SergeyE
SergeyE
22.06.2014 в 07:29:02
Подключение контактора iEK КМИ23210 - я правильно понимаю, что А1-А2 это фаза, а13 но-14н0- это ноль ? Непонятно, почему маркировка "но", ведь по идее управление идет по фазе, а ноль д.б. всегда замкнут
И еще - если контактор трехфазный, а я буду подсоединять однофазную нагрузку, означает ли это что можно реально подсоединить трехкратную нагрузку по сравнению с номиналом ?
ksiman
ksiman
22.06.2014 в 08:49:27
Всё не так. А1-A2 (катушка) подключение фазы и ноля. A13НО-A12НО Нормально Открытый допконтакт ;) Силовые контакты обозначены 1L1-2T1 3L2-4T2 3L3-6T3. p.s. сбоку нарисована схема контактора ;)
Ким
Ким
22.06.2014 в 08:51:56
SergeyE написал : .... я правильно понимаю, что А1-А2 это фаза, а13 но-14н0- это ноль ? Непонятно, почему маркировка "но", ведь по идее управление идет по фазе, а ноль д.б. всегда замкнут ....
Что-то Вы накрутили ....
Вообще-то, маркировка "А1-А2" - это клеммы катушки контактора. К ним подводится оперативное питание 1НО+1НЗ - это клеммы блок контактов и используются в схеме управления или автоматики, где применяется контактор Силовые клеммы, если не ошибаюсь, обозначаются буквой "L" и маркируются - с одной стороны контактора в "комплекте" с нечетными цифрами и с другой стороны - четными.
SergeyE написал : ..... И еще - если контактор трехфазный, а я буду подсоединять однофазную нагрузку, означает ли это что можно реально подсоединить трехкратную нагрузку по сравнению с номиналом ? ....
Нет не означает.
Bladiclab
Bladiclab
22.06.2014 в 09:11:33
SergeyE написал : Подключение контактора iEK КМИ23210
Подключение.
SergeyE
SergeyE
22.06.2014 в 14:55:44
ksiman написал : A13НО-A12НО Нормально Открытый допконтакт
т.е. он по сути как три основных контакта ?
Bladiclab написал : Bladiclab
за картинку спасибо а зачем ноль через контактор пропускать ?
Ким написал : Цитата Сообщение от SergeyE Посмотреть сообщение ..... И еще - если контактор трехфазный, а я буду подсоединять однофазную нагрузку, означает ли это что можно реально подсоединить трехкратную нагрузку по сравнению с номиналом ? .... Нет не означает.
можете по-подробнее обосновать ? если ноль не разрывать - то есть три (а может четыре - см. выше) замыкаемых контакта...
Johnny
Johnny
Хабаровск
22.06.2014 в 15:00:19
SergeyE написал : если ноль не разрывать - то есть три замыкаемых контакта...
Так не делается. Запараллелить контакты можно, но при этом номинальный ток одного контакта должен быть больше или равен номинальному току в цепи питания нагрузки. Иначе при неконтакте в одном или нескольких полюсах возможна авария.
Ким
Ким
22.06.2014 в 15:16:28
SergeyE написал : ..... он по сути как три основных контакта? .....
Технически, т.е. замкнуться/разомкнуться - они похожи. Во всем же остальном - разные. А это,
  • по назначению контактных групп
  • по коммутационной возможности;
  • по величине воздушного зазора между подвижными и неподвижными контактами
  • по возможной установке дугогасительных камер (силовые контактны) и т.д.
SergeyE написал : .... сли ноль не разрывать - то есть три (а может четыре - см. выше) замыкаемых контакта ...
Вам уже ответили:
Johnny написал : .... при "не контакте" в одном или нескольких полюсах возможна авария.....
NordlineOST
NordlineOST
Бузулук
22.06.2014 в 15:51:40
SergeyE написал : т.е. он по сути как три основных контакта ?
Цепи управления и сигнализации. Там нет толкового дугогашения, контакты более хлипкие, так как типовой ток вторички не более 5А. По русски - контакты сообщить на БЩУ что мол, что контактор не включен и его цепи разомкнуты или включить ламочку на щите. Такую неонку. Или кому то заблокировать цепи управления. Да еще 1000100101 применений.
SergeyE
SergeyE
24.06.2014 в 11:36:54
Johnny написал : Иначе при неконтакте в одном или нескольких полюсах возможна авария.
а при подключении трехфазной нагрузки разве результат будет не тем же ?
Johnny
Johnny
Хабаровск
24.06.2014 в 11:50:36
Del
Johnny
Johnny
Хабаровск
24.06.2014 в 11:53:21
Каким таким-же? При подключении движка, например, в цепь включается тепловое реле, которое срабатывает при пропадании одной фазы и обесточивает катушку контактора.
