MNV
MNV
Чита
22.06.2014 в 13:15:37
Кривизна стены не очень большая. В пределах 2,5 см, что для тогдашних строителей почти по-снайперски.
лирик
лирик
Орша
22.06.2014 в 13:22:17
Это звукоизоляционная праставка, а не стена. Можно сломать комнату расширите, но лучше будет после на кирпичную стену профиля накрутить, между профилинами минвату 40 мм. и гипсом зашить, и отделка готова, и звукоизоляция классная, и лишних 100 мм. получите к ширине комнаты.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
22.06.2014 в 13:29:26
MNV написал : Кривизна стены не очень большая. В пределах 2,5 см, что для тогдашних строителей почти по-снайперски.
Метр на стройке это не кривизна, как говорили лет 30 назад.:) Перегородка ваша просто разбита была или при транспортировке или при хранении на складе хранения. Вины тех, кто её смонтировал нет. Делайте маяки на этой стене и штукатурьте её вместе с чем то красным гипсовой штукатуркой. Ваша стенка не развалится, а ещё больше укрепится.
Грэй
Грэй
22.06.2014 в 13:55:32
MNV написал : Всем привет. Одна из стен в квартире покрыта трещинами. Стали разбираться, оказалось, что сделана она из двух гипсолитовых плит. Плиты эти между собой и с потолочными плитами соединены красным раствором. Этим же плиты оштукатурены. Штукатурка эта очень крепкая, местами отслоилась от гипсолита, но на самой себе держится
MNV написал : Проблема же в том, что плиты изначально были в ужасном состоянии. В прямом смысле по всей стене 5х2,5 м нет двух квадратных метров без трещины.
Трещины в перегородке, конечно, неприятное явление, но ... давайте разберёмся , каково назначение данной межквартироной перегородки.
  1. -ограждение территории. - в принципе, изгородь из хвороста тоже могла бы послужить...
    • шумоизоляция. - трещины нарушают шумоизоляцию, а если они крупные, то приближают перегородку к хворостяной изгороди. Вот и всё, - других назначений , вроде бы, нету. Если только это именно перегородка, а не несущая стена... ... Исходя из вышеизложенного, и учитывая, что нарушения шумоизолирующего свойства было устранено при строительстве (при ремонте?) - оштукатуриванием и заполнением раствором между двумя плитами(обычно там ничем не заполняется), то не вижу никакой проблемы кроме "бухтящей" штукатурки.
      Если есть большое желание, можете её снять и оштукатурить заново, вот и всё. Современные материалы (использование грунтовок и гипсовых материалов) могут полностью исключить такую неприятность, как "бухчение". Типа как-то так. п.с. Забыл спросить, на шумоизоляцию с соседями за этой стеной, жалоб нет?
MNV
MNV
Чита
22.06.2014 в 14:03:24
Основное опасение в том, что новая штукатурка тоже потрескается в соответствии с этими трещинами перегородки.
MNV
MNV
Чита
22.06.2014 в 14:07:53
Грэй написал : и заполнением раствором между двумя плитами
Плиты эти стоят "последовательно". В комнате на расстоянии 3 м от окна по этой стене есть шов, заполненный красным. Плиты стоят "пропеллером" с перекосом около 1 см. К соседям пробиваться не пробовали, так что я не знаю, есть ли за этим гипсолитом кирпич, или такой же гипсолит, или пустота, или сразу соседская квартира.
лирик
лирик
Орша
22.06.2014 в 14:10:44
Просверлите у пола сантимов в 5 , обычным сверлом, ничего страшного не натворите, прозондируйте.
MNV
MNV
Чита
22.06.2014 в 14:22:46
Грэй написал : шумоизоляцию с соседями за этой стеной
Соседей слышно, но не больше чем через несущую кирпичную стену.
Грэй
Грэй
22.06.2014 в 14:30:32
MNV написал : Плиты эти стоят "последовательно"
MNV написал : Соседей слышно, но не больше чем через несущую
Понятно. Если шумоизоляция устраивает, то облицовку из ГКЛ на профилях с заполнением минватой, предлагать не буду.
MNV написал : Основное опасение в том, что новая штукатурка тоже потрескается в соответствии с этими трещинами
Этого не случится с вероятностью 99,9%. ..
MNV
MNV
Чита
22.06.2014 в 15:13:17
Грэй написал : Этого не случится с вероятностью 99,9%.
Спасибо :) Вероятность достаточна для проведения эксперимента.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
22.06.2014 в 15:36:02
MNV написал : Основное опасение в том, что новая штукатурка тоже потрескается в соответствии с этими трещинами перегородки.
Вам уже ответил ваш земляк За Байкалом. ;) Трещинам вашим уже четверть века. ПОШТУКАТУРИТЕ по маякам и ещё полвека стена простоит.
