Leprechaun
Leprechaun
Одесса
22.06.2014 в 14:48:17
Привет! Хочу посоветоваться как правильно заштукатурить пространство между двумя стенами. Одна стенка наезжает на другую где-то на 20 см, между ними 3-4 см расстояния. С обоих сторон открыты щели. Идеально было бы конечно запенить, но тут влага, хочется все таки штукатуркой.
Понимаю что нужно по краям что-то типа досок установить и сверху пожиже раствор вливать. Но сам не делал, какие-то практические советы дадите, на что укрепить, через что заливать...
Высота области около метра.
GKL
GKL
Волгоград
22.06.2014 в 16:01:18
Не могу себе это представить ,фото есть ?
Грэй
Грэй
22.06.2014 в 17:17:54
Leprechaun написал : Одна стенка наезжает на другую где-то на 20 см, между ними 3-4 см расстояния. С обоих сторон открыты щели. Идеально было бы конечно запенить
Почему вы решили, что запенивать - это "идеально" ?
  • на самом деле, идеально для стен - это заполнять жёстким раствором,
Leprechaun написал : Понимаю что нужно по краям что-то типа досок установить и сверху пожиже рас
рекомендую:
  • с одной стороны замажьте щель, а с другой стороны забрасывайте щель густым раствором, малыми порциями, научитесь кидать так, чтобы раствор пролетал щель насквозь и ударялся в намазанный раствор с той стороны
oookbr
oookbr
Харьков
22.06.2014 в 19:10:55
Залить сверху такую щель у вас хорошо не получится. Постарайтесь, при замазке щели с "первой" стороны вталкивать раствор вглубь, насколько получится. А с другой стороны или накидывать раствор, или опять же вталкивать его внутрь щели.
Leprechaun
Leprechaun
Одесса
22.06.2014 в 22:39:20
Грэй написал :
не прокину так глубоко, больно узко.. пеной было бы классно что расширится и все дела.. ну я да, сфоткаю, там не совсем стены, не жесткие)
Leprechaun
Leprechaun
Одесса
22.06.2014 в 23:23:14
Вот с двух сторон, где-то на полторы плитки глубиной. И камыш и плитка (по сути сама на себе держится пока) имеют подвижность.
http://fotki.yandex.ru/users/dwaru/album/432396/
AndyMirror
AndyMirror
23.06.2014 в 00:45:56
Leprechaun написал : И камыш и плитка (по сути сама на себе держится пока) имеют подвижность.
Ясное дело. Вы уникальны со своим саманным домиком. ;)
Leprechaun написал : Идеально было бы конечно запенить, но тут влага, хочется все таки штукатуркой.
Не вижу проблем. Пените неполностью, срезаете лишнее если надо, штукатурите по стеклосетке.
Leprechaun
Leprechaun
Одесса
23.06.2014 в 01:29:26
AndyMirror написал : Не вижу проблем. Пените неполностью, срезаете лишнее если надо, штукатурите по стеклосетке.
Запенить внутри щель, срезать на максимальную глубину и заштукатурить по бокам?
Я не уверен в полной влагонепроницаемости плитки и швов, и в том что это будет прочно, иначе так бы и сделал, балончик пены решит всё за 10 минут. Щель вычищал чтобы там все от грибка промазать.
AndyMirror
AndyMirror
23.06.2014 в 01:56:16
Leprechaun написал : Щель вычищал чтобы там все от грибка промазать.
Если так, то обмажьте изнутри щель цементным раствором, потом напеньте, или ваты, пенопласта. Просто пена расширяется и заполнить надо не полностью, чтобы у штукатурки был слой см-другой. Штукатурку тоже цементную, только несильную, песка добавьте. А то порвёт ваш камыш.
Грэй
Грэй
23.06.2014 в 09:08:58
посмотрел фотки... - такую я бы запенил, предварительно зафиксировав\подперев плитку, иначе разопрёт.
Leprechaun написал : Я не уверен в полной влагонепроницаемости плитки и швов,
даже если вы умудритесмь залить эту щель бетоном, влагонепроницаемости не получится всё равно. Чтобы сделать нормально, нужно снять плитку, оштукатурить, и тогда уже приклеить плитку нормально.
Leprechaun
Leprechaun
Одесса
23.06.2014 в 11:10:28
Грэй написал : посмотрел фотки... - такую я бы запенил, предварительно зафиксировав\подперев плитку, иначе разопрёт.
Да, склоняюсь к пене. Обламывать плитку неохота, подпереть её и камыш наверное с двух сторон? А чего должно распереть если в оба направления есть выход?
В принципе хорошая пена типа титана я посмотрел довольно прочная, еле-еле отодрал от дерева через полгода
