sokol1
sokol1
Калининград
22.06.2014 в 16:27:00
Суть вопроса такова: 4этажный, 3ёх подъездн блочный дом. последний этаж. имеется кухня с газовой плитой. Вентиляционный канал/шахта (синий прямоуг), закрыт угловым шкафом - вентиляция нарушена. Планируется поставить вытяжку над плитой и пустить гофрирован трубу (корчиневым). Вопрос: как видно на рисунке, гофра труба будет идти не ровно, как скажется на вытягивающих свойствах участок в шкафу. Так же имеется мысль внедрит в трубу что-то типа тройника (зелёный круг), для обеспечения пассивной вентиляции. Не будет ли воздух с вытяжки идти через него обратно на кухню и как вообще эта идея,стоит ли?
roma78
roma78
22.06.2014 в 20:50:39
  1. сильно не скажется
Производительность средней вытяжки составляет 300-600 кубометров в час. Нужно заметить, что эта производительность - максимальная, и она измеряется в неподключенных к вентканалу вытяжках. На практике производительность ниже, поскольку подключение вытяжки к вентканалу снижает ее реальную производительность из-за сопротивления воздуха. Плохо влияет на производительность и загрязнение фильтров вытяжки, которые нужно менять или чистить раз в несколько месяцев. Таким образом производительность вытяжки может падать до половины от заявленных производителем значений, то есть вытяжка, на которой указана производительность в 900 кубометров воздуха в час будет реально перемещать только 450-500 кубометров воздуха. Также отрицательно влияют на производительность изгибы вентканала. В среднем один изгиб трубы вентиляции на 90 градусов снижает производительность вытяжки еще на 50-100 кубометров.
Medtech
Medtech
23.06.2014 в 00:42:35
Зелёный пойдёт но с обратным клапаном , поищите поиском обратный клапан вытяжка, всё уже раз 300 описано, надо только поискать. Приток воздуха в квартиру зимой как будет организован?
sokol1
sokol1
Калининград
23.06.2014 в 20:56:00
огромнейшее спасибо за ответы. Зимой думаю приоткрываться стеклопакет будет или входная дверь "микроциркуляция"
