Здравствуйте!
Имеется новострой без проводки, набросал следующую схему:
Потребители будут, слева на право: 1 группа: Варочная поверхность Духовой шкаф Стиральная машина / холодильник / измельчитель
2 группа: Розетки кухни на фартуке Сплит / доп. розетки кухни / розетки прихожая / гарнитур в ванной (+ возможно душевая кабина без парогенератора)
3 группа: Розетки комната Освещение
Местный электрик просит поставить после счетчика УЗО или диф., можно ли туда ставить УЗО на 300 мА (при условии что все линии в квартире защищены своими УЗО), или всё-таки на 100? Просто УЗО на 300 есть в наличии, а на 100 надо заказывать и ждать. В качестве УЗМ будет DEVOLT 63A или УЗМ-51М(УЗМ-50М), нужен ли перед ним двухполюсный автомат на 63А?
И вообще нет ли криминала в моей схеме?)
И вопрос по ДСУП. Разводка труб металлопластик, стояки ГВС и ХВС - сталь, канализация - пластик. Я подключаю к КУП: стояк ГВС стояк ХВС и если будет душевая кабина с трёхпроводной схемой подключения, её землю Правильно?
Надо ли к ДСУП подключать реечный алюминиевый потолок в ванной?
