pavellarin
pavellarin
23.06.2014 в 16:58:37
Всех приветствую Хочу в строящемся каменном частном доме сейчас, на этапе прокладки электрики, заложить провода от датчиков объема и вывести их все в одну точку (где будет контрольная панель сигнализации ВОХР).
Какой кабель взять? Есть ли универсальное решение?
КСПЭВ 4*0,5 ???
юра Т
юра Т
23.06.2014 в 17:46:18
pavellarin написал : Какой кабель взять? Есть ли универсальное решение?
КСПЭВ 4*0,5 ???
да любой четырехжильный, можно и Ваш, а можно и потоньше и без экрана и с многопроволочными жилками что то типа SQR-4*0.22(тонкая моножилка часто обламывается при манипуляциях в миниатюрных датчиках и при строительных работах) в принципе можно даже той же витухой интернетной раскидать - универсальный кабель до 100 Вольт
Mutny
Mutny
Минск
23.06.2014 в 18:00:37
не знаю как в Москве, а у нас охрана требует контролировать вскрытие датчика и резервную пару жил в проводе сечением не менее 0,5, поэтому КСПВ 8х0,5, КСПэВ 8х0,5, UTP 4х2х0,52 и следите чтобы провод был полностью медный, а не омедненный алюминий.
юра Т
юра Т
23.06.2014 в 18:08:30
Mutny написал : требует контролировать вскрытие датчика и резервную пару жил в проводе сечением не менее 0,5
вскрытие контролируется тем же шлейфом, да и обычно этим не заморачиваются, попробуйте вскрыть "объёмник" не вызвав его сработки, а сечение 0,5 куда уж столько то? (может диаметр? и то актуально на моножиле, так как более тонкая совсем ломкая)
pavellarin
pavellarin
23.06.2014 в 18:38:06
спасибо за ответы. на что влияет толщина проволоки в сигнализации? Как понимаю - датчики же слаботочные?!
юра Т
юра Т
23.06.2014 в 19:02:02
pavellarin написал : Как понимаю - датчики же слаботочные?!
обычно датчики очень мало кушают, но бывают и исключения плюс длинные линии, а от толщины проволоки напрямую зависит механическая прочность провода да, и поинтересуйтесь у ВОХР их требованиями, некоторые например не берут под охрану линии проложенные не ими
Викторыч
Викторыч
Томск
24.06.2014 в 11:07:29
pavellarin,Цель какая? Если для себя, то это одно дело, если планируете сдавать под охрану, то сааавсэм другое
Mutny
Mutny
Минск
24.06.2014 в 12:26:37
если для себя, то тем более не следует экономить - сон будет спокойнее
pavellarin
pavellarin
24.06.2014 в 13:31:14
Я хочу сейчас, на этапе когда штрабы открыты и в них я запихиваю силовую и слаботочку, туда же заложить провода сигнализации и вывести одни концы ориентировочно в местах будущих датчиков движения (места более-менее понятны + гипсокартоновый потолок позволит сместить датчик при необходимости, вторые концы проводов выходят в месте будущей установки контрольной панели ВОХРа + туда же подходит питание 220v и датчик от геркона входной двери.
Я лет 10 назад делал ремонт у себя в квартире и заложил провод в штрабу (марку не помню, посоветовали на строит. рынке, но по внешнему виду КСПЭВ - сегодня залез в распайку и посмотрел - 4 тонких провода, экран). Когда пришли ставить сигналку - говорят типа мы сейчас аккуратно пластиковый коробочек прикрутим и в нем прокинем провод до датчика объема в соседнюю комнату (где балкон сообщается с соседями). Я монтажникам и говорю что типа проводочек уже в штрабе, извольте на него взглянуть. Они посмотрели и акцептовали. В итоге у меня от сигналки ни одного!!! провода не торчит.
Я пару дней назад звонил в свой ВОХР и пытался уточнит у них марку провода, но они говорят типа приходи к нам, приноси документы на собственность (а их еще нет, дом строится) и типа заказывай обследование объекта. Подозреваю, что не забесплатно.
юра Т
юра Т
24.06.2014 в 15:47:36
pavellarin написал : штрабы открыты и в них я запихиваю силовую и слаботочку, туда же заложить провода сигнализации
к силовым не надо от сигналки пихать
pavellarin
pavellarin
24.06.2014 в 15:57:05
юра Т написал : к силовым не надо от сигналки пихать
так сигналка же в экране... и они в куче не так много где идут...
скажем так, они идут в большинстве своем параллельно расположены, но между силовыми кабелями 220V и (сигналкой + антеной + витухой) расстояние около 10 см. только в некоторых местах они идут пучком либо пересекаются, но этого не избежать..
и в квартире (где я ранее делал свой ремонт о котором писал выше) - силовые и сигналка вместе. и щиток у них общий...
