Atomic
Atomic
23.06.2014 в 18:17:48
Есть нужда сдвинуть стенку из сибита на некоторое расстояние, конфигурация будущей стены один к одному. Вопрос: возможно ли повторное использование газобетонных блоков посаженных на клей? Есть ли опытные в этом вопросе? Какие подводные камни. На первый взгляд возможно изменение структуры поверхности стыков блоков...устойчивость стены может пострадать. Известные производители газобетона проигнорировали вопрос (тем более не хочется их обогащать).
Спасибо за внимание.
бракодел
бракодел
Ярославль
23.06.2014 в 18:49:18
Atomic, попробуйте сначала разобрать стену и по минимуму повредить эти самые блоки ...
Грэй
Грэй
23.06.2014 в 18:57:54
Atomic, было дело, распиливали стенку ножовкой и использовали полученные камни заново. Какие особенности.. всё равно использовать все камни не получится, кое- что поломается, рассыпется... -придётся докупать. Очистить от раствора не получится - это вам не кирпич. места склейки прочнее самих блоков. Ещё,. распил вручную - это вам не на станке... края будут кривые, то есть на тонкий слой клея укладывать уже не получитсЯ, придётся класть на жёсткий раствор. Стенка получится более кривая - понадобится больше штукатурки. Если сами будете делать - можно попробовать, всё-таки, это интересно)))
Atomic
Atomic
23.06.2014 в 19:46:24
ага, намек, как говорится, понял, попробую разобрать и вернусь в тему.:)
Как бы так подобраться...
sanya1965
sanya1965
24.06.2014 в 11:13:07
Atomic написал : попробую разобрать и вернусь в тему.:)
неужели в жизни нет более интересных дел, чем заниматься бесполезностями? Вам говорят, что это нереально. после разборки полУчите кучку обломков, из которых стенку все равно не сделаешь. есть лишь один вариант -перемолоть в крошку, добавить цемента, извести, и дома отлить новый газобетон. но для этого мини-завод сначала надо купить.
Atomic
Atomic
24.06.2014 в 12:09:21
sanya1965 написал : неужели в жизни нет более интересных дел, чем заниматься бесполезностями? Вам говорят, что это нереально. после разборки полУчите кучку обломков, из которых стенку все равно не сделаешь. есть лишь один вариант -перемолоть в крошку, добавить цемента, извести, и дома отлить новый газобетон. но для этого мини-завод сначала надо купить.
Погундите в другой теме. Все все прекрасно поняли, только вы здесь что-то доказать решили, неужели в жизни нет более интересных дел?
sanya1965
sanya1965
24.06.2014 в 13:23:46
Atomic написал : Погундите в другой теме.
хамить не надо, попробуйте казаться приличным человеком.
Atomic написал : Все все прекрасно поняли, только вы здесь что-то доказать решили, неужели в жизни нет более интересных дел?
если бы так. но ведь
было бы слово "сломать", я бы не трудился.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
24.06.2014 в 13:35:14
Вы зря так реагируете. Если разбирать даже силами таджиков (1000 р в день - дешевле их теперь не найти) - будет дешевле купить новые блоки. Только бесплатные собственные руки возможно есть смысл использовать - и то, если блоки были плохо уложены - т.е. экономили клей. Если уложены хорошо - пустое дело.
Shkeddy
Shkeddy
24.06.2014 в 15:08:53
У меня дом сгорел в прошлом году, стены из шлакоблоков. Пробовали разобрать. Как ни старались, отрываются куски блоков. Когда строили на цементе не экономили. :( Отпиливаешь по бокам, отрывается снизу. Пилить болгаркой - 2-3 блока можно выдержать, потом устаешь. Мартышкин труд.
Atomic
Atomic
24.06.2014 в 17:21:42
sanya1965 написал : хамить не надо,
Не нужно придираться к словам. Дословно "попробую разобрать", разъясняю для альтернативно одаренных, это означает, что попробую разобрать, а если не получится, то не получится, что и вытекает из первых двух советов. И это будет видно по первым двум блокам.
Atomic
Atomic
24.06.2014 в 17:30:16
Vladimir_Vas написал : Вы зря так реагируете. Если разбирать даже силами таджиков (1000 р в день - дешевле их теперь не найти) - будет дешевле купить новые блоки. Только бесплатные собственные руки возможно есть смысл использовать - и то, если блоки были плохо уложены - т.е. экономили клей. Если уложены хорошо - пустое дело.
Какие таджики? Чтобы они мне всю стяжку побили. Я аккуратненько сам все сделаю, руки имеются, опыта маловато.
Vladimir_Vas написал : если блоки были плохо уложены - т.е. экономили клей. Если уложены хорошо - пустое дело.
Вооооот, именно вокруг этой мысли крутится все, даже если блоки в мусор, то проще аккуратененько разобрать, не поднимая столб пыли и не разбивая стяжку, не так ли? Плюс пару блоков нужны заполнить пространство в одном месте. Зачем крошить? Я еще умудряюсь жить по месту. Но найдутся же советчики...
Реагирую адекватно. Фильтруйте...
