Первый вариант привёл - это т.н. "несмещённый байпас". Вот со смещённым: http://www.mastercity.ru/attachment....5&d=1400872241 Такую конструкцию конечно сделать сложнее - как минимум нужны изогнутые на 90 градусов трубы 1 1/4".
а они же изогнутые изначально( см рисунок), или я не правильно что то понимаю.
Scvo70 написал :
Да, в принципе эти участки можно использовать, но оба придётся отрезать и переносить ниже - иначе Ваш полотенчик окажется слишком высоко (хотя Вам решать).
Для понимания картины достаточно написать текущую высоту от пола до верхней и нижней горизонтальных труб и желаемую высоту установки полотенцесушителя (от пола до низа).
[QUOTE=Mazayac;4594829]Да, в принципе эти участки можно использовать, но оба придётся отрезать и переносить ниже - иначе Ваш полотенчик окажется слишком высоко (хотя Вам решать).
На рисунок внимательно посмотрели?
Низ ПС должен оказаться выше самого верхнего отвода - этот отвод у Вас на какой высоте от пола? И на какой высоте хотелось бы поставить ПС?
Высоту пока не знаю. На рисунке обратила внимание , что низ п/с ниже. Это запомнила, что так должно быть. Высоту посмотрю только вечером. Как должен быть отрез и перенос- это не понятно. В голове картинка не складывается для понимания, уж извините
Ничего не надо складывать в голове - я Вам готовую дал. На ней всё видно, кроме разумеется неизвестных мне высот от пола до отводов и до ПС.
Если лень их измерить - уговаривать не буду.
