Igor2772
Igor2772
24.06.2014 в 09:36:52
Приветствую братцы-форумчане! Начинаю делать теплый пол по дому. Дом каркасник-на сваях тисэ. подпол расстояние от земли до лаг от 80 до 50 см (участок с уклоном)
На данный момент имею: Лаги пола 50х200 мм- пролет 4-е метра расстояние между лагами 50см. мЕжду лагами утеплитель пенопласт толщина утепления 200 мм. На лаги в доме настелена доска обрезная 40-вка
Так как лаги не проходят по калькулятору перегрузок для дерева из подпола делаю подставки и подпираю балки пола от прогиба снизу
Вот тут собственно вопрос-далее как правильнее будет сделать?
  1. Черновой пол доска 40мм -провожу гидроизоляцию KNAUF Flachendicht мастикой (может еще нужно рулонную уложить гидроизоляцию с заходом на стены)?
  2. Укладываю плотный экструзионный пеноплекс (плотный пенопласт) 3 см толщина (рыжий который) или можно применить рыхлый белый 5 см толщина обычный пенопласт?
  3. на пеноплекс раскладываю плотный полиэтилен-проклеиваю все стыки.
  4. укладываю сетку металл с окном 100мм
  5. к сетке креплю трубу теплого пола-шитый полиэтилен 16 мм
  6. Заливаю все бетоном-песок-цемент слоем не менее 50 мм
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
24.06.2014 в 10:37:02
Igor2772 написал : как правильнее будет сделать?
  1. рулонную - надо.
  2. 5 см ЭППС.
  3. не менее 60-70 мм Надо правильно оценить несущую способность Ваших столбиков-подпорок под лагами - их шаг и интервал. Не просядут ли они относительно свай.
sanya1965
sanya1965
24.06.2014 в 11:05:08
ТС, трижды бредовая идея.
  1. на деревянный пол не стОит лить бетон, он создает сверхнормативную нагрузку, не вписывающуюся в здравый смысл
  2. подпорки могут оседать неравномерно, причем это будет ежегодной головной болью по весне после циклов заморозки-оттайки.
  3. в каркаснике как ни мажь гидроизоляцию, толку не будет. все расширения, которые она может выдержать, не идут ни в какое сравнение с расширением древесины.
Igor2772
Igor2772
24.06.2014 в 12:33:14
Vladimir_Vas написал :
  1. рулонную - надо. 2. 5 см ЭППС.
  2. не менее 60-70 мм Надо правильно оценить несущую способность Ваших столбиков-подпорок под лагами - их шаг и интервал. Не просядут ли они относительно свай.
ЭППС 5 см --- не смог понять это который пенопласт белый рыхлый-плотность 25-35 ? или это пенопласт плотный,твердый?
Igor2772
Igor2772
24.06.2014 в 12:37:59
sanya1965 написал : ТС, трижды бредовая идея.
т.Е все вариантов нет, сделать теплый пол в каркаснике с аккумулирующей бетонной стяжкой от прогрева теплым полом?
Сосед ничего вообще не подпирал, лаги пола тоже 50х150 через 60см-даже утеплитель не положил(снизу подвал) --пленку расстелил + сетка арматурная с 100мм ячейкой все залил + сверху плитку наложил. 3-й год уже живет--зимой прохладно ногам конечно-ходит в тапках.
sanya1965
sanya1965
24.06.2014 в 13:09:59
Igor2772 написал : ЭППС 5 см --- не смог понять это который пенопласт белый рыхлый-плотность 25-35 ? или это пенопласт плотный,твердый?
http://mainstro.ru/articles/material/stroit-mat/teploizol/view_46.html
sanya1965
sanya1965
24.06.2014 в 13:13:30
Igor2772 написал : т.Е все вариантов нет, сделать теплый пол в каркаснике с аккумулирующей бетонной стяжкой от прогрева теплым полом?
вариант надо было предусматривать на этапе строительства, путем закладки мощного периметра в уровне пола, и укладки бруса, или швеллера на ребро.
Igor2772 написал : Сосед ничего вообще не подпирал, лаги пола тоже 50х150 через 60см-даже утеплитель не положил(снизу подвал) --пленку расстелил + сетка арматурная с 100мм ячейкой все залил + сверху плитку наложил.
интересно посмотреть на уложенное правИло на просвет, лежащее на полу комнаты соседа.
Igor2772 написал : 3-й год уже живет--зимой прохладно ногам конечно-ходит в тапках.
надо делать наоборот -чтобы летом было прохладно, а зимой тепло. для этого в каркасниках делают утепление минватой\базальтовой ватой, или тепломатами. пол -из дерева.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
24.06.2014 в 13:22:26
Есть. Но разумнее было бы заранее об этом подумать. Стяжка 7 см в комнате 4х5м будет весить около двух тонн. Надо было или:
sanya1965 написал : путем закладки мощного периметра в уровне пола, и укладки бруса, или швеллера на ребро.
или делать свайное поле с многоопорным расположением лаг на ОДИНАКОВЫХ сваях. Хотя последнее с учетом высокой пучинистости грунтов в подмосковье не гарантирует плоскостности пола через несколько зим.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
24.06.2014 в 13:24:51
Igor2772 написал : даже утеплитель не положил
Значит греет подмосковье за свой счет.
У меня наоборот - зимой пол теплый от котла, ходим босиком, а летом - ледяной, надо в тапках ходить. Тоже 3-й год живу.
Igor2772
Igor2772
25.06.2014 в 23:09:59
Спасибо парни за помощь! Понятно конечно что утепление каркаса должно быть. у меня лаги пола 1-го этажа 50х200мм утепление пола тоже 200мм пенопласта-только белого пористого, не экструзионного.
С подпорками все ясно. А может все же можно перед заливкой пола уложить обычный 5см пенопласт, беленький такой??? -его мне достать проще всего.
а 5 см экструзионного я пока не видел(наверное плохо искал) и он что экструзионный настолько будет лучше обогревать чем обычный пенопласт из-за своей плотности?
Видел где-то видео бетон и на белый простой пенопласт льют, делают полы.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
26.06.2014 в 11:03:45
Igor2772 написал : а 5 см экструзионного я пока не видел(наверное плохо искал) и он что экструзионный настолько будет лучше обогревать чем обычный пенопласт из-за своей плотности?
Нет. Теплопроводность у них одинаковая. А вот прочность - радикально разная. По шариковому пенопласту крайне трудно делать стяжку не повредив его ногами, тачками и т.п. Трухлявый он. А по ЭППС можно смело ходить в ботинках. 5 см ЭППС - самый распространенный размер - продают почти за каждым углом.
