22.10.2006 в 14:23:14
!A_n_d_y! написал : есть еще ваниант -договоритсья с местным водоканалом, чтоб прислали машинку (для промывки высоким давлением)
А это высокое давление в квартиру не жахнет? Вход в канализацию из квартиры, других доступов нет, можно представить фонтаны из унитаза, ванны и раковин, ведь явно вода пойдет по пути наименьшего сопротивления. 40 м. трос пока найти не удается, он вообще существует?
22.10.2006 в 17:19:10
Была похожая проблема. 30 метров до канализационного колодца, Взял 2 стальных троса по 10 меторв и сварил их электро сваркой. Пихал это дело в трубу из канализационного колодца. В тот момент когда он упералься крутил его В какой-то момент услышал шум. Еле успел выскочить отлично шибануло из трубы. :)
Поэтому совет искать надо где люк и из него пробовать.
Еще может быть канализационный колодец переполнен. А из него не прет г..но потому что вы говоритье что он замурован где-то. Надо может всего навсего откачать из него г..но.
22.10.2006 в 19:26:55
Artemiy2 написал : Была похожая проблема. Поэтому совет искать надо где люк и из него пробовать.
С люком все в порядке, т.к. у соседей, подключенных к этому люку проблем нет. Выяснилось, что моя труба врезана не напрямую в люк а в соседскую трубу по дороге к люку, поэтому прочистка из люка невозможна, т.к. прямо идет соседская труба, а моя под углом к ней и попасть в нее можно только очень случайно.
zyaba
zyaba
12.11.2006 в 18:55:34
Да,,,почитал я Ваши отзывы о прочистных машинах известных фирм и сделал однозначный вывод- Вы однозначно не профессионалы по прочистке труб. Как и в любом деле- везде нужно знать что и для чего используешь! Сколько раз я лично наблюдал как горе сантехники-профессионалы, привыкшие читсить все тросиками, использовали купленные для них профессиональные машины абсолютно не прочитав даже инструкцию (западло ведь для настоящего профи) и уже через 2-3 минуты пользования выдавали заключение- г..но!. Но когда их обучали делать все как надо (они конечно сопротивлялись этому), то и процесс прочистки труб пошел на ура!. А вообще -то процесс подбора метода снятия засора- это опыт и техника в действии. Вообще правильно сначала определить причину засора, продиагностировав ее с помощью специальных камер , запускаемых в трубу, а уже потом , выбрать механический или гидравлический или даже химический или ультразвуковой метод прочистки труб. Надо сказать что у каждого из этих методов есть свои плюсы и минусы. Так механический метод хорош тогда, когда нужно зацепить при помощи специальной насадки, надеваемой на прочистной трос чистящей машины, например, футболку или пластиковую бутылку в канализации и достать ее оттуда. В этом случае гидравлическая машина только запрессует ее намертво в трубе и проблем потом будет больше.
Если говорить о прочистке труб водоснабжения - то тут только ультразвук и механика рулят . И то превый метод хорош лишь для новых труб и т.д. - ньюансов море! С уважением Алексей
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
13.11.2006 в 08:42:21
диверсия ?
cJIecapb
cJIecapb
Норильск
21.11.2006 в 16:57:39
Камеры,ультрозвук... Однако! Алексей, тему читали?? Такого оборудования не в каждой фирме есть, а Вы предлогаете всё это найти в кладовке,может там случайно завалялось? Сказали бы сразу-обращайтесь в сатехфирму,пусть пришлют слесаря в чистой робе,желательно с санитарной книжкой и сертефикатом соответствия.Адрес там, фирмы или свой,раз уж Вы такой профи.С такими девайсами,я думаю не возникло бы таких вопросов у уважаемого FrogQueen,сам бы справился. Теперь по теме: кислота ещё никого не спасала,устранить засор и нажить неприятностей с дырами в каналии,думаю охотников мало,а спецхимии понадобиться примерно литров 200,труба-то 40-50 метров.Камеры и всё прочее,это конечно хорошо,звоните ищите спецов.Если не устраивает,тогда зовите дядю Васю, с тросом, с такой то матерью,или вскрывть,потому как тросом не всякий засор проковыряешь. Вариантов приемлимых всего три,по деньгам,как говориться.И ещё, если проблема уже решилась, большая просьба написать , каким способом,ибо коллекционирую случаи, если конечно не трудно.
piligrim130
piligrim130
21.11.2006 в 17:14:38
заткнуть трубу в квартире затычкой с штуцером и подать туда давление
congos
congos
Симферополь
25.01.2011 в 19:50:33
Канализация в одноэтажном доме. Протяженность 12-15м где-то на середине застряла тряпка. Канализация пластиковая 50мм .Кто что посоветует?
Ktulhu
Ktulhu
Воронеж
16.05.2011 в 22:37:22
Тросом с насадкой извлечь майку из трубы.
Кто часто пользуется химическими средствами для прочистки? Хотелось бы, чтобы поделились опытом, какое лучше себя проявило (в большинстве случаев).
Ktulhu
Ktulhu
Воронеж
01.07.2011 в 09:46:01
Неплохо проявил себя гель Дебошир.
01.07.2011 в 13:10:43
Багги Потхан - читать ИНСТРУКЦИЮ !!!! ОПАСНО!!!
