Викторыч
Викторыч
Томск
05.12.2014 в 11:47:58
Барута написал : ссылки кидайте, если попадется какая-либо конструкция для этого дела
Фоток нет, попробую на пальцАх. Тренога из четырех :) пихтовых хлыстов, комель сантиметров 10-12, вершинка около 6, длина порядка 3,5-4 метров (точно не помню) Около вершинок просверлили и пропустили проволоку 6-ку, чтобы не разъезжались, снаружи обмотали той же проволокой. Одна нога из двух хлыстов треугольником, внизу расстояние между ними около 30 см. Взяли кусок трубы 3/4, надели на нее две круглых щечки (единственная заказная деталь), между щёчек примотали несколько щепок для увеличения диаметра, получился импровизированный шкив. К торцу трубы перпендикулярно ей крест-накрест приделали две трубки, получилось 4 ручки для кручения. Эту конструкцию деревянными накладками с вырезами прибили к "двойной" ноге так, чтобы шкив был между хлыстами. Лебедка готова :) Вверху к проволоке закрепили блок, пропустили через него тросик (вроде 5-ку) и намотали на шкив. С помощью этого "подъемника" строили дом. Огромным плюсом было то, что "ноги" не были жестко скреплены, приподнимая и смещая поочередно каждую можно было прошагать вместе с грузом на приличное расстояние. Воть
bkvel написал : если не затруднит
Не затруднит, спросил
Homemaster
Homemaster
05.12.2014 в 11:52:28
Викторыч написал : Лебедка готова
А где храповик?
Викторыч
Викторыч
Томск
05.12.2014 в 12:14:51
Homemaster написал : А где храповик?
На ноге :) было проволочное кольцо, которое надевалось на одну из рукояток
Гocть
Гocть
05.12.2014 в 12:21:25
Барута написал : самый доступный - от АЕГ
Его хрен где купишь.
Барута
Барута
Анапа
05.12.2014 в 12:23:15
Викторыч написал : кусок трубы 3/4
Викторыч написал : две круглых щечки (единственная заказная деталь)
Викторыч написал : две трубки
Вместо всего это мне проще купить джетовскую недорогую таль (выяснил как правильно называют эту хрень), а дальше - можно пробовать по вашей схеме (примерно так и предполагал). Ценно, что
Викторыч написал : "ноги" не были жестко скреплены, приподнимая и смещая поочередно каждую можно было прошагать
Спасибо.
Барута
Барута
Анапа
05.12.2014 в 12:29:48
Али-баба написал : нафига тебе эта дура
Х.з., предполагаю для бруса и пола - листвяк и кедровую вагонку буду все ж из Новосиба заказывать, здесь нема - дубом печки топят... Щаз оклемаюсь (мадам на улицу не выпускают) - попробую листвячок абранетом погонять орбиталкой и ПШМ-кой шкуркой80-ой, если результат устроит - тогда машинка отпадает. Я уже где-то писал, что в прошлом году баню приводил в порядок - с полами маненько помудохался, маленькая ленточка не взяла, средний скилок - тоже, легкий...А доска 50-ка, комлевой рез камерной сушки - там смола полимеризовалась, как камень...Долго и упорно орбиталкой юзал - хорошо не сам, орлов своих напряг - для них же старался, им в этой банькой пользоваться
Викторыч
Викторыч
Томск
05.12.2014 в 12:30:52
Барута написал : Вместо всего это мне проще купить джетовскую недорогую таль
Несомненно, просто это все делалось на коленке, году эдак в 1983-м
Али-баба
Али-баба
Выборг
05.12.2014 в 13:20:42
Барута написал : дубом печки топят
Блин,я у нас за очень дорого покупаю..
Барута написал : листвяк и кедровую вагонку
А зачем лента для вагонки?:cool:
Z
Барута
Барута
Анапа
05.12.2014 в 13:53:17
Али-баба написал : А зачем лента для вагонки?
Да не для вагонки, епть, написАл жа - для бруса и пола...;) Словом, после натурных испытаний будет видно. Пока - пауза. Есть у меня подозрения, что фиолентовская ПШМ-ка 4-28 "вытянет" задачу, а если с абранетом ...Дюже мну понравился энтот материал!
bkvel
bkvel
Миасс
05.12.2014 в 14:35:05
Викторыч написал : Не затруднит, спросил
Увидел. Спасибо. Будем ждать ответа.
Ssshaman
Ssshaman
05.12.2014 в 14:40:33
Барута написал : Не каждому дано, мне уже нельзя ничего тяжелого (кроме стаканА), поэтому приходится изъе..., пардон, выпендриваться.
Я с тех пор тоже поумнел/постарел/обнаглел, больше такого делать не буду, по крайней мере в таких объёмах.
Барута написал : ужо писАл - порядка ста кг если 6-ти метровый...Не для всех это...Поэтому лучше кто-нить ссылки кидайте, если попадется какая-либо конструкция для этого дела, чтобы копировать можно было для себя
Откуда там центнер, сырая палка 15*15*600 весит около 80-90кг, подвяленая - 65-70кг. А кто же строит из сыромятины... тем более для себя, но сути дела это не меняет - всё-равно тяжёлая. Александр, напомните Ваше мыло в личку, скину фото - я раньше немного собирал информацию на эту тему.
Барута написал : Пока - пауза. Есть у меня подозрения, что фиолентовская ПШМ-ка 4-28 "вытянет" задачу, а если с абранетом ...Дюже мну понравился энтот материал!
На это дело очень хорошо подойдёт MaxCut от Kovax, а ещё попробуйте Мирковский CoarseCut - он специально для этого сделан. Причём при работе по твёрдой древесине, лучше не начинать с сильно крупных абразивов - они просто не могут вгрызться, а мелкие работают вполне хорошо и в итоге мелкими получается быстрее, чем крупными.
