Ростислав_2
Ростислав_2
Сочи
05.08.2014 в 21:14:30
ввв написал : Ростислав_2, эго, вы не могли-бы подсказать, на что ориентироваться в подборе оборудования для покраски потолков-стен водоэмульсионными-латексными красками?:help
Наверное, не совсем ко мне вопрос. Я всегда красил в помещениях только широким валиком. Никогда не красил пистолетом. Почему? Не делал никогда больших площадей - хватало валика (у меня специфика в этой области весьма специфическая - ручная роспись интерьеров). Думаю, что при работе пистолетом кроме компрессора (Тут кстати подойдёт литров на 50 с производительностью около 200-250л/мин, лучше безмасляный. Таскать по этажам удобнее небольшой - для такой работы хватит вполне) понадобится хорошая вытяжка. Тут даже не знаю, что сказать. Чтобы обеспечить эффективное удаление распыла краски, нужна достаточно мощная вытяжка. Всё вокруг в помещении будет покрыто тонким слоем краски. Так, что укрывать ранее окрашенные поверхности придётся. Или очень хороший сквозняк в комнате :) Туман будет стоять не детский. Кроме этого маска обязательна! Я бы посоветовал малярную маску фирмы 3М. Есть пистолеты системы НVLP - "высокий объём низкое давление", они позволяют при невысоком давлении добиться максимально эффективного распределения краски в факеле с минимальным оверспреем. Т.е. краска на 98% (или около того) попадает на окрашиваемую поверхность а не улетает в разные стороны. И у таких пистолетов практически равномерное количество краски по сечению факела - красить получается широкой ровной равномерной полосой. Но такие пистолеты дороги. Густую краску придётся разводить - нужно будет потренироваться "на кошках". Чтобы потёков не было и чтобы укрывистая оставалась.... Поэтому я красил валиком :)
Журавчик
Журавчик
Ижевск
05.08.2014 в 21:26:12
Ростислав_2 написал : Поэтому я красил валиком
Добавлю от себя. Грамотный подбор передаточного числа... ой... пары краска-валик, превосходит компрессор по скорости без потери качества. Бонусом - нет тумана (оверспрея), нет шума, не треба глобальная оклейка.
Барута
Барута
Анапа
05.08.2014 в 22:00:06
Чой-то тема плавно перетекла в малярку - типа "чесотка от малярки";)
Ssshaman
Ssshaman
05.08.2014 в 22:02:49
ввв написал : не могли-бы подсказать, на что ориентироваться в подборе оборудования для покраски потолков-стен водоэмульсионными-латексными красками?
Для этого дела надо использовать безвоздушные системы, например, Graco.
Ростислав_2 написал : Но такие пистолеты дороги.
И воздуха они кушают ого-го.
Журавчик
Журавчик
Ижевск
05.08.2014 в 22:06:55
Барута написал : Чой-то тема плавно перетекла в малярку - типа "чесотка от малярки";)
Самое главное - ЧЕШЕТСЯ!!! Всё в тему.:)
Ростислав_2
Ростислав_2
Сочи
06.08.2014 в 01:30:04
Журавчик написал : Добавлю от себя. Грамотный подбор передаточного числа... ой... пары краска-валик, превосходит компрессор по скорости без потери качества. Бонусом - нет тумана (оверспрея), нет шума, не треба глобальная оклейка.
Верно :) Я даже делал плавные переходы из одного цвета в другой на всю стену
ввв
ввв
Beloozerskiy
06.08.2014 в 09:03:29
в том-то и дело, что
Журавчик написал : ЧЕШЕТСЯ!!! Всё в тему.
Ростислав_2 написал : Я всегда красил в помещениях только широким валиком.
аналогично! Но вот засмотрелся на такой комплект и пошло-поехало: а справится ли он с моими задачами, а хватит ли мощи-объема компрессора, а вдруг задачи расширятся, а у него запаса нет??? Ну в общим вы меня понимаете...:o
Ssshaman написал : надо использовать безвоздушные системы, например, Graco.
ссылочку можно? А то поискал- они там около 200тыров:swoon
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
эго
эго
06.08.2014 в 09:40:34
ввв написал : 1.8, 2, 2.2?
Может такой попробовать? Для стен, хотя бы. Факел, правда, круглый. С 6-й минуты
ввв написал : А компрессор каким условиям должен удовлетворять?
Должен удовлетворять условиям, изложенным в паспорте на краскораспылитель :confused
ввв написал : ссылочку можно?
http://dino-power.ru/shop/porshnevoe_okrasochnoe_oborudovanie/?PAGEN_1=2
Али-баба
Али-баба
Выборг
06.08.2014 в 09:44:59
Андрюх,вот,о чём вчера говорил.Есть ещё барабанный,в ссыли не указан http://www.forumhouse.ru/threads/186319/page-20
Z
Ssshaman
Ssshaman
06.08.2014 в 10:51:34
ввв написал : ссылочку можно? А то поискал- они там около 200тыров
Они дорогие. Из штатов можно притащить в разы дешевле. У них большой ассортимент, от небольших аккумуляторных распылителей, до аппаратов, которые одновременно обслуживают до десяти маляров. Вам какой надобно?
ввв
ввв
Beloozerskiy
06.08.2014 в 10:57:38
Ssshaman написал : Вам какой надобно?
если б я знал?:confused: Потому и спрашиваю
ввв написал : на что ориентироваться в подборе оборудования для покраски потолков-стен водоэмульсионными-латексными красками?
