MegaDocent
MegaDocent
Пермь
26.06.2014 в 16:03:59
Зачем штробить пол, если у вас будет натяжной потолок? Меньше грязи и пыли будет при прокладке по потолку.
Хотя рекомендуют сначала выравнивать стены, потом штробить и прокладывать проводку, я немного не так делал (не хотелось лишний раз штробить после выранивания). Делал отверстия под подрозетники, прокладывал проводку (закрепляя дюбель хомутами к стене), потом штукатурил, оставляя вокруг места под розетку пустое место радиусом 10см. . Конец кабеля был смотан. После застывания уже спокойно в уровень стены ставил подрозетники.
Насчет распаек и шлейфов тут холивары, если соединения надежные и коробка доступна будет - можно коробкой.
Меня тут многие осудят, но я эти коробки сделал вровень со стеной и заклеил обоями. Учитывая что хорошо пропаяно, вряд ли понадобиться туда лезть. Если что - вырежу по кругу и открою, а так не видно.
DimakXXZZ
DimakXXZZ
Долгопрудный
26.06.2014 в 16:16:01
Solovey написал : не надо по этой таблице.
1.5 квадрата - автомат не более 10А 2.5 квадрата - автомат не более 16А
Ну в приципе там и написано, что рекомендованы такие номиналы )
ну сказано в правилах что однофазная плита должна подключаться кабелем 6 квадрат минимум... Но, ИМХО, не так страшно это правило нарушить.
Да при кабеле 4 квадрата - автомат не более 25А
А вот варочную панель можете выбирать ЛЮБУЮ!!! Какую захотите! Просто если возьмете на 8кВт - не сможете все 4 конфорки на 100% одновременно включать. Но это не повод при выборе ВП смотреть на ее мощность. Ибо в реальной жизни ВП на 100% никогда не работает, и вероятно даже купив ВП на 8+ кВт вы никогда в жизни не вспомните что автомат у вас на 25А ее защищает.
Ага, это понятно. Просто не так выразился )
serj12
serj12
Волгоград
26.06.2014 в 23:57:06
DimakXXZZ написал : Автомат слева - 63А
Фиг вам - это выключатель нагрузки на 63 А.
DimakXXZZ написал : и УЗО - IEK C50.
Второй раз фиг вам - это дифф.
DimakXXZZ написал : следующие вопросы
Смотрите сечение вводного кабеля.
И это пройдёт ...
DimakXXZZ
DimakXXZZ
Долгопрудный
29.06.2014 в 13:36:24
А подскажите, пожалуйста, как правильно прокладывать проводку в ванной или ссылку дайте?
Нужно сделать 1 розетку в доступном месте, 1 - для освещения мойдодыра, 1 для стиральной машинки и возможно для водонагревателя (можно ли его в сантех).
Я пока понял только что надо УЗО отдельное на 10мА ставить и на проточный нагреватель отдельный провод обязательно, заземление еще наверное надо сделать во всех розетках.
Johnny
Johnny
Хабаровск
29.06.2014 в 14:46:12
DimakXXZZ написал : заземление еще наверное надо сделать во всех розетках.
А что, заземление вы собираетесь делать исключительно в ванной?
DimakXXZZ
DimakXXZZ
Долгопрудный
29.06.2014 в 16:38:14
Johnny написал : А что, заземление вы собираетесь делать исключительно в ванной?
На существеющих розетках от застройщика нет заземления. На дополнительные в принципе могу сделать.
serj12
serj12
Волгоград
29.06.2014 в 16:44:28
DimakXXZZ написал : На существующих розетках от застройщика нет заземления.
Это как - не было или в подрозетниках отрезан?На фото в щите он есть ...
И это пройдёт ...
DimakXXZZ
DimakXXZZ
Долгопрудный
29.06.2014 в 16:51:47
Точно, ошибся ) Ладно, тогда в ванной делаем заземление как и везде :)
serj12
serj12
Волгоград
29.06.2014 в 17:06:44
DimakXXZZ написал : или ссылку дайте?
Вот http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=1002284&viewfull=1#post1002284
И это пройдёт ...
Евгений77
Евгений77
29.06.2014 в 17:48:23
DimakXXZZ написал : Когда вообще обычно электрику делают, до или после выравнивания стен?
Вообще то после оштукатуривания стен режут штробы и "вмазывают" подрозетники
Вадим М
Вадим М
29.06.2014 в 18:42:44
Евгений77 написал : Вообще то после оштукатуривания стен режут штробы и "вмазывают" подрозетники
Это отнюдь не вообще, а как раз в частности. Делают и так и эдак, однозначных правил по очередности не существует, у каждого способа есть и плюсы и минусы, здесь это неоднократно обсуждалось.
