DimakXXZZ
DimakXXZZ
Долгопрудный
01.07.2014 в 12:40:52
Короче проложил вчера первый кабель. Пользовался дюбель-хомутами под круглый кабель - не очень удобно. Постараюсь найти под плоский. Кабель 3x2.5 отступает от стены местами на 1.5 см. Штукатурам придется довольно много накидывывать.
Что лучше в ванную протянуть? У меня там будет стиральная машинка, водонагреватель накопительный и 2 розетки под мелочь. То есть если стиралка и водонагреватель будут работать вместе, будет где-то 4-5 кВт.
Johnny
Johnny
Хабаровск
01.07.2014 в 12:51:33
Персональная линия на каждый стационарный прибор (СМ/ЭВН), линия на свет/вентиляцию, линия на розетки. Обязательно дифзащита на все (желательно не более 10 мА). Если будет теплый пол - линию на теплый пол.
serj12
serj12
Волгоград
01.07.2014 в 12:52:44
DimakXXZZ написал : То есть если стиралка и водонагреватель будут работать вместе, будет где-то 4-5 кВт.
2 линии,а лучше 3 - на свет отдельно.
И это пройдёт ...
DimakXXZZ
DimakXXZZ
Долгопрудный
01.07.2014 в 15:18:11
Понятно! Большое всем спасибо! Вроде с проводкой разобрался, получаются следующие линии:
  1. розетки комната+кухня 3х2.5 (то, что есть)
  2. розетки комната 3х2.5
  3. варочная панель 3x4
  4. холодильник, розетки на фартуке (чайник, миксер, мультиварка) 3х2.5
  5. розетки над шкафами (вытяжка, микроволновка, освещение кухонных шкафов) 3x2.5
  6. посудомойка и духовой шкаф 3x4
  7. освещение балкона 3x2.5 (насколько я понял, меньше не рекомендуется)
  8. освещение и вентиляция ванной + розетка снаружи (то, что есть)
  9. водонагреватель накопительный 3x2.5
  10. стиральная машинка + розетка рядом с мойдодыром + освещение мойдодыра 3x2.5
В-общем многовато получается ( Нельзя ли тут что-нибудь объединить?
Еще вопрос, например на кухню идет 2 линии по 16А и одна - 25. Имеет ли смысл вместо установки диф.автомата на каждую линию поставить общий диф. автомат на 32А и просто автоматы на каждую линию? В целях экономии и денег и места в щитке.
И наконец, какого производителя автоматов выбрать, чтобы дешево и сердито? Можно ли использовать IEK? Посмотрел legrand и ABB, под 2000 за дифавтомат ((((
Бех
Бех
01.07.2014 в 15:48:55
DimakXXZZ написал : Можно ли использовать IEK?
Можно.Если бюджет ограничен.Либо посмотрите проудкцию Астро-УЗО-http://www.uzo.ru/catalog/ouzo-with-built-in-protection-against-overcurrent-diff-switch/
DimakXXZZ
DimakXXZZ
Долгопрудный
01.07.2014 в 15:51:23
Ладно, я понял что не надо брать IEK. Допустим я беру ABB, как сделать так, чтобы поставить поменьше дифавтоматов? Можно ли поставить 2 - один на ток 10мА 32А на ванную и один - 30мА 50А на все остальное?
Solovey
Solovey
01.07.2014 в 15:52:50
DimakXXZZ написал :
  1. варочная панель 3x4
3*6 под автоматом 32А
DimakXXZZ написал :
  1. посудомойка и духовой шкаф 3x4
3*2.5 под автоматом 16А либо две линии 3*2.5 под разными автоматами 16А
DimakXXZZ написал : И наконец, какого производителя автоматов выбрать, чтобы дешево и сердито? Можно ли использовать IEK? Посмотрел legrand и ABB, под 2000 за дифавтомат ((((
Посмотрите на шнайдер. УЗО вроде подешевле немного у них.
DimakXXZZ
DimakXXZZ
Долгопрудный
01.07.2014 в 15:53:07
Ну Астро, ABB и legrand примерно одинаковы по цене, раза в 4 дороже, чем IEK (
Бех
Бех
01.07.2014 в 15:53:09
DimakXXZZ написал : как сделать так, чтобы поставить поменьше дифавтоматов
Ставьте УЗО.
гадкий83
гадкий83
Владимир
01.07.2014 в 17:09:28
Прост в изготовление, компоненты всегда под рукой, да и надежность хороша. Вы ж забиваете гвоздь молотком, а не бежите за пневмопистолетом от Хилти:-)
Шуюп
Шуюп
Саранск
01.07.2014 в 17:40:19
гадкий83 написал : Прост в изготовление, компоненты всегда под рукой, да и надежность хороша.
А если возникнет проблемам? Как провод заменить? Или Вы на старые адреса не возращаетесь?
