гадкий83
гадкий83
Владимир
01.07.2014 в 18:43:30
Шуюп написал : А если возникнет проблемам? Как провод заменить? Или Вы на старые адреса не возращаетесь?
Откручивается петелька из жилы и кабель меняется. В чем проблема? Это даже проще чем вытащить пластиковый хомут, при этом этот же "вертолет" можно использовать повторно, а пластиковый хомут вряд ли, сломается при извлечении из отверстия.
Шуюп
Шуюп
Саранск
01.07.2014 в 19:15:25
гадкий83, что такое "пластиковый хомут"? своё фото почему-то вставить не могу. Ps просто подозреваю об разном говорим. Где обговорить чтоб данную тему незасорять?
serj12
serj12
Волгоград
02.07.2014 в 01:25:04
Шуюп, дюбель хомут http://techelectro.ru/prod/ties/dh
И это пройдёт ...
DimakXXZZ
DimakXXZZ
Долгопрудный
02.07.2014 в 01:51:30
Solovey написал :
  1. посудомойка и духовой шкаф 3x4
3*2.5 под автоматом 16А либо две линии 3*2.5 под разными автоматами 16А
Почему нельзя вместе подключить? Духовки вообще по 3.5кВт бывают, то есть для нее 25А вполне сойдет.
serj12
serj12
Волгоград
02.07.2014 в 10:22:06
DimakXXZZ написал : Имеет ли смысл вместо установки диф.автомата на каждую линию поставить общий диф. автомат на 32А и просто автоматы на каждую линию?
Можно поставить УЗО и автоматы под ним,а дифф - это два в одном.
DimakXXZZ написал : Почему нельзя вместе подключить? Духовки вообще по 3.5кВт бывают, то есть для нее 25А вполне сойдет.
У духовок,по странному стечению обстоятельств,штатно ,как правило,идёт вилка литая на 16 А и включается оная в розетку на 16 А.И на хрена там 25 А автомат?
И это пройдёт ...
DimakXXZZ
DimakXXZZ
Долгопрудный
02.07.2014 в 12:15:47
Ага, я понял. Попробую нарисовать схему.
DimakXXZZ
DimakXXZZ
Долгопрудный
02.07.2014 в 16:39:47
Вот, нарисовал примерную:
Объяснение:
Диф на 30мА/ 50А стоит в коридорном щитке.
На мокрые зоны (ванная, балкон) - диф на 10мА, на свет ставим автомат на 6А.
Водогрей нужен 2 недели в год, так что ничего страшного, если он не сможет работать одновременно со стиралкой.
Пока я живу один, и вряд ли вообще буду использовать духовой шкаф. Так что выделим для него и посудомойки одну линию.
Чайник используется часто, может еще мультиварку куплю, так что на фартук кухник - отдельная линия.
Мне кажется удобно вырубить свет во всей квартире и оставить только холодильник, когда уезжаешь надолго, так что холодильник - на отдельную линию.
Я не понял, зачем ставят дополнительные дифы в квартире на такой же ток, как и в коридорном щитке. Можно ли убрать дифы на 30мА из квартирного щитка?
Бех
Бех
02.07.2014 в 16:43:38
DimakXXZZ Не пойму зачем вам двойная защита на 3-м диффе на 32А?После него автоматы идут.
DimakXXZZ
DimakXXZZ
Долгопрудный
02.07.2014 в 16:47:33
ХЗ, а зачем у меня сейчас застройщик поставил дифы вместо автоматов для розеток ? Тогда уж и на плиту можно автомат вместо дифа поставить, и сэкономить 1700 рублей.
гадкий83
гадкий83
Владимир
02.07.2014 в 19:47:18
Шуюп написал : гадкий83, что такое "пластиковый хомут"? своё фото почему-то вставить не могу. Ps просто подозреваю об разном говорим. Где обговорить чтоб данную тему незасорять?
Создать тему о креплении кабеля:-) Мне не удобно, ибо с планшета А у Вас на фото скобы, ну максимум под тв использую:-) ХЗ куда еще можно, ибо нефига не держат
DimakXXZZ
DimakXXZZ
Долгопрудный
03.07.2014 в 02:08:06
Дюбель-хомутами отлично крепится, нодо только брать Т-образные.
