гадкий83
гадкий83
Владимир
03.07.2014 в 17:24:00
Ну это Москва и МО, а у нас все не так просто:-)
Бех
Бех
03.07.2014 в 17:33:04
DimakXXZZ Разделите свет и розетки отдельно.На свет УЗО не нужно.Но есть смысл поставить на освещение санузла (ванны). На розетки комнат и кухни-либо общее УЗО и далее отх.автоматы,либо на каждую линию-дифф автомат. Вы опять зачем двойную защиту поставили??? дифф-это автомат плюс УЗО. Варочную на отдельный автомат 32А и кабель 3х6.Розетки комнат можете под одно общее УЗО на 63А 30mA поставить. Короче схему надо переделать.
гадкий83
гадкий83
Владимир
03.07.2014 в 17:39:16
А двойная защита это Вы про что?
Бех
Бех
03.07.2014 в 17:43:09
гадкий83 написал : А двойная защита это Вы про что?
1.У вас в квартирном стоит диффавтомат и далее от него питаются отх.автоматы. 2.На вводе в квартирном щите ставите мини-рубильник (ВН-32 на 63А,например). 3.Вместо того диффа логичнее поставить УЗО на 63А и оно будет защищено автоматом на 50А в этажном щите.После него можете ставить сколь угодно автоматов.Понятно?
DimakXXZZ
DimakXXZZ
Долгопрудный
03.07.2014 в 17:54:31
Переделал )
А рубильник зачем?
гадкий83
гадкий83
Владимир
03.07.2014 в 18:41:29
А вот и нифига, как я понял, вы предлагаете в этажном щите узо 63 и АВ 50А, а в квартирном щите рубильник? Но в этом случае, есть вероятность, что придется бегать в этажный щит и включать автоматы.
гадкий83
гадкий83
Владимир
03.07.2014 в 18:45:36
Предыдущая схема лучше:-)
DimakXXZZ
DimakXXZZ
Долгопрудный
07.07.2014 в 00:37:05
Протянул пока все провода, кроме ванной, возникло пара вопросов:
  1. В ванной вроде как провода долна быть скрытой. Я там собираюсь протянуть по потолку, и сделать потолок из алюминиевых реек. Можно ли так делать?
  2. Протянул пучок проводов в коридоре, потом вспомнил, что надо перенести люстру, и ее точка крепления будет в 10 см от пучка проводов, ничего там не поплавится? В принципе потолки натяжные не плавятся, кабель ввг не горючий ... Но все же терзают сомнения.
Rumato
Rumato
Щелково
07.07.2014 в 06:36:04
  1. Можно.
  2. Не поплавится.
DimakXXZZ
DimakXXZZ
Долгопрудный
07.07.2014 в 16:14:04
Ясно, спасибо! Значит все хорошо.
Фото процесса:
Кухня
Комната
Коридор:
serj12
serj12
Волгоград
07.07.2014 в 16:24:44
DimakXXZZ написал : Фото процесса:
Кухня
Полы уже в уровень? Обычно в фартуке розетки оставляю до выбора плитки,что бы точнее попасть в конфигурацию.
И это пройдёт ...
