lvov7104
lvov7104
Смоленск
27.06.2014 в 16:11:52
Vladimir_Vas написал : в основном липецкий лист идет
Можно и такой было купить,но нужный профиль надо было месяц ждать.
Vladimir_Vas написал : Там же новая пристройка к старому дому - чего менять то?
Над пристройкой три пары только добавили.А над основным объёмом была вальма.Её убрали,но часть стропил использовали.Дому 60 лет,а дерево,как новое.
ussur, с вами очень тяжело спорить:(,ну если хотите,оставайтесь при своём мнении.Только вот напоследок ещё одна цитата из моей первой ссылки:За прошедшие с тех пор годы профилированный лист (почти сразу же сокращенный в «профнастил»)
ussur
ussur
Уссурийск
27.06.2014 в 16:13:34
lvov7104 написал : Можно и такой было купить,но нужный профиль надо было месяц ждать.
да я читал и не спорю .что цитата от туда ..вы просто сами наберите профнастил -одни заборы???
AndyMirror
AndyMirror
27.06.2014 в 23:50:51
Nadejda написал : но мужиков каких-то искать все равно придется,способных на крышу залезть и не навернуться с нее, и платить им за физическую работу, с учетом того, что интеллектуальная составляющая работы -в руках автора
Пожелаем Кате удачи. :)
катю написал : на стропила раскатывается материал мембранного типа паро-гидро-изоляция, затем делается обрешетка, а на обрешетку профнастил. Зазор между материалом и профнастилом делается для того, чтобы на металле не образовывался конденсат.
Это вам ещё и обрешётку перестилать. Неподъёмно.
катю написал : Скажите, Вы стропилы тоже меняли?
:swoon Велика беда начало.
Vladimir_Vas написал : А внешний вид оцинковки не крашенной - сарай.
Вы просто не умеете её готовить. ;)
Grek148
Grek148
Липецк
28.06.2014 в 00:19:26
lvov7104 написал : из какого металла катают
Катают яйца, а металл профилируют.
Самый бюджетный вариант, который делал по крыше - С-21 оцинкованный без полимера, толщиной 0,5. Забором на крыше не смотрится, не черепица, но и не шифер. У себя крыл крышу металлочерепицей БЕЗ пленок/пароизоляций/утеплителей - кровля холодная. Площадь - 160 м.кв. Демонтаж старого шифера, стропил, установка мауэрлата - 2-е суток. Монтаж новой стропильной системы с обрешеткой - 5 дней, металлочерепицы - 2 дня.
lvov7104
lvov7104
Смоленск
28.06.2014 в 09:48:55
Grek148 написал : Катают яйца, а металл профилируют.
Если уж доколупываться до слов,то выражение существует"катать шары". Ну а относительно металла...Наверное его тоже катают,точнее прокатывают на прокатном стане...Ну а потом конечно уже и профилируют,если это так важно,правда станок на котором это делают тже называется прокатный стан.
Grek148 написал : У себя крыл крышу металлочерепицей
Скажите,сколько человек работало?У меня 120м2 вдвоём дней 30 рабочих делали,а календарных так вообще 43.
Nadejda
Nadejda
Тверь
28.06.2014 в 11:13:10
lvov7104 написал : У меня 120м2 вдвоём дней 30 рабочих делали,а календарных так вообще 43.
они ее чтоль сами и профилировали, столько времени?:))))))
ussur
ussur
Уссурийск
28.06.2014 в 11:35:20
Nadejda написал : они ее чтоль сами и профилировали, столько времени?:))))))
так описано выше .что много переделывать приходилось??
lvov7104
lvov7104
Смоленск
28.06.2014 в 21:03:59
Так дожди каждый день шли.Когда три часа успевали поработать,когда пять.Уже 2 недели дом под плёнкой,а там ещё сыро.
ussur написал : так описано выше .что много переделывать приходилось
Не то слово.Хотя делали ,конечно неспешно.;)Ну и я тоже поспособствовал.Лазил каждый день.Тыкал в каждый не забитый гвоздь,Проверял правилом ровность обрешётки,все узлы заставлял делать так,как считал нужным,а не так,как они хотели.В общем заказчик я плохой.;) Ну так и работяги знали на что шли,они у меня работали и когда я мастером на фирме был,и потом,когда бригада своя была я их привлекал.
AndyMirror
AndyMirror
28.06.2014 в 22:04:13
lvov7104 написал : В общем заказчик я плохой.
Это зависит от того как платили. Если всё оплачено, то нормально всё.
Nadejda
Nadejda
Тверь
29.06.2014 в 02:11:15
lvov7104 написал : ь.Тыкал в каждый не забитый гвоздь,Проверял правилом ровность обрешётки,все узлы заставлял делать так,как считал нужным,а не так,как они хотели.В общем заказчик я плохой.
и правильно делали:) лучше быть плохим заказчиком, чем потом жить в доме с кривой и протекающей крышей:))
Sergejs_
Sergejs_
Рига
30.06.2014 в 15:27:09
  1. При Союзе тоже были профилированные листы, видел ангары из таких. Просто оцинкованные. По защитным свойствам (долговечности) мало отличаются от той же крыши из оцинкованного железа. Правда, отличаются в худшую сторону, за счёт креплений :( Те ангары - вполне ещё держатся, хотя и с пятнами ржавчины местами.
  2. Свою протекающую шиферную крышу заклеивал битумной лентой, этакий "скотч" из алюминиевой фольги, с битумом как клей. Намертво прилепляется к чему угодно, хорошо заделывать дырки, трещины, но... При ползании по старому шиферу риск проделать новые дырф и трещины слишком велик. :(
  3. Профнастил бывает очень разный. И покрытия его бывают весьма разные. От Ruukki Adamante до заборного.
    Чем выше профиль- тем больше жёсткость. Я поставил высотой 35 миллиметров - с целью, чтобы по нему можно было без особой опаски передвигаться, и чтобы обрешётки меньше набивать.
  4. Я снял около 80 квадратов старого шифера - практически в одиночку и за полдня. Самое сложно было - повыдёргивать старые гвозди, не разрушая гвоздодёром шифер. И второе - спустить, опять же, не разрушив, листы на землю и сложить красивой стопочкой. Если плевать на асбест, пыль и осколки (скажем, кидая в контейнер) - то крышу снять можно ещё быстрее.
  5. 4,5 - метровые листы профлиста высотой 35 мм было легко затягивать на крышу, даже в одиночку. Они почти не гнуться, даже продольно, поставил концом к крыше, залез, втянул.
  6. Задача мембран и т.п. слоёв под профлистом - чтобы образующийся (неизбежно образующийся!) на внутренней стороне металла конденсат не капал на утеплитель, не попадал на потолок. "Без ничего", если под профлистом ничего нет, то, теоретически, может мокнуть то, что лежит на чердаке. Практически - у соседа в дровяном сарайчике просто голый профлист, капающего конденсата ни разу не наблюдал...
В Советское время строили по стандарту - на стропилах сплошная обрешётка, на ней - слой рубероида, на рубероиде - шифер. Если стропила, обрешётка да рубероид в ещё хорошем состоянии, то допускается прямо на них набить и обрешётку, и контробрешётку, и поверх - профнастил. Без спецплёнок. Я местами только рубероида добавил.
