Bladiclab
Bladiclab
01.07.2014 в 11:41:27
V.Olga написал : Думаем, а пока обзавелись торшерами
А как торшер может обеспечить пожаро и электрическую безопасность? Если нет возможности устранить повреждение, нужно обесточить участок, линию. Зачем тогда мыть руки перед едой когда страсть как жрать охота!
Solovey
Solovey
01.07.2014 в 11:46:13
Bladiclab написал : А как торшер может обеспечить пожаро и электрическую безопасность?
Он питается от розетки, вероятно это другая группа.
Bladiclab
Bladiclab
01.07.2014 в 11:49:58
Solovey написал : Он питается от розетки, вероятно это другая группа.
Это то и понятно, что другая. Но группа, которая под вопросом под напругой. И визуального осмотра нет. Даже если и нагрузки нет, а фаза то есть. А если там не дай есть сажа, значит, и есть нагрузка. Вот и вопрос, про торшер.
01.07.2014 в 12:33:42
V.Olga написал : насчет квадрата - неплохо бы, наверное а не вывалится он потом?
магнитом находим профили, определяем место реза, чтобы не порезать профили, отмечаем карандашом контур реза режем лобзиком или маленькой ручной ножевкой с небольшим зубом делаем все, что нужно в отверстии в отверстие закладываем два куска профиля больше отверстия по краям на 5....10см, и крепим сквозь гкл саморезами по металлу (или профили по периметру отверстия с обратной стороны, или по периметру крепим куски ГВЛ!!! саморезами с двойной резьбой по ГВЛ)
вставляем обратно квадрат (кстати, может быть и прямоугольник и круг и что угодно) гкл прорезаем ножом щель от реза на конус V - грунтуем, шпатлюем унифлотом, шкурим, красим весь потолок....
Отверстия как будто и не было вовсе :)
V.Olga написал : Что-то мне подсказывает, что проще сломать потолок, починить провода и сделать натяжной.
см выше, не проще и много больше мусора, времени, денег....
01.07.2014 в 12:35:23
V.Olga,киньте планировку квартиры, может подскажу где коробки.
Если П44 не сильно старый, то соединения в коробках СИЗы - что вполне надежно. Скорее проблема - результат вмешательства ваших горе "мастеров"...
V.Olga
V.Olga
Реутов
01.07.2014 в 22:41:56
BV написал : V.Olga,киньте планировку квартиры, может подскажу где коробки.
Вот такая, только в зеркальном отображении http://www.cspn.ru/pereplanirovka/im/p44/3.html Дом довольно старый, 15 лет уже. Да, думаю горе-мастера икают беспрестанно:)
V.Olga
V.Olga
Реутов
01.07.2014 в 22:47:59
Bladiclab написал : :) А как торшер может обеспечить пожаро и электрическую безопасность? Если нет возможности устранить повреждение, нужно обесточить участок, линию. Зачем тогда мыть руки перед едой когда страсть как жрать охота!
Безопасность не может, свет - может:) При включении торшера ничего не трещит. Лампочки из люстры от греха выкрутили. Что страшного может случиться? Сомневаюсь, что сможем как-то эту отдельную комнату обесточить.
01.07.2014 в 23:48:26
V.Olga написал : Вот такая,
вот именно в такой делал...
V.Olga написал : Лампочки из люстры от греха выкрутили. Что страшного может случиться?
да ничего. Там проводка в каналах бетонных перекрытий, в ПЭ трубах. Коробки прикрыты минватой и заштукатурены. (но иногда без минваты просто закинуты раствором - тогда засада - как скульптор по маленьким кусочкам очищать клубок проводов от раствора) Коробки в нишах потолка точно над стенами. Долбить надо самый верх стены у потолка 1-2см ЦПС чтобы открыть доступ к проводам. Коробки как правило по вертикали над розеткой или выключателем. Исключение - над проемом двери туалета. Вводная коробка в которой соединяется вся куча проводов - если смотреть на входную дверь изнутри - справа, 10 -15см от проема двери. Впрочем в старой серии может быть немного иначе... Каналы в перекрытии проходят за арматурной сеткой - поэтому искатель MS6818 берет сигнал плохо - поэтому - проще просто прозванивать после вскрытия коробок, если нужна схема разводки. Перетащить провода в каналах - сравнительно легко. Если правильно помню - кухня + коридор одна группа света, все комнаты - другая. Розетки - не помню, но похоже 3 гр - эл плита, кухня, и комнаты.
V.Olga, можете на плане квартиры примерно обозначить место где трещит в коридоре, и в какой комнате мигают люстры?
V.Olga
V.Olga
Реутов
01.07.2014 в 23:55:57
Лампочки мигают в комнате №3 - бывшей самой маленькой. У нас стена между ней и коридором снесена, и трещит в коридоре примерно на уровне этой стены.
02.07.2014 в 00:30:06
Насчет трех дыр.... В коридоре располагаются:
  • вводная РК (расп коробка)
  • две - по стене с дверями ванна туалет
  • два выхода на свет - по оси коридора если идти прямо от входной двери где именно - ? Можно попасть с первого раза, а можно и с третьего :)
V.Olga написал : Лампочки мигают в комнате №3 - бывшей самой маленькой. У нас стена между ней и коридором снесена, и трещит в коридоре примерно на уровне этой стены.
Там распайка над тем местом, где раньше был выключатель на стене (примерно туда упирается стрелка размера 2210 на плане кв-ры). Потом провода по диагонали идут к соседней стене (граничащей с коридором) и там тоже распайка, и только потом - на люстру. Если так - то можно попасть в яблочко и с первого раза :)
А где теперь выключатель, и задействован-ли старый вывод на люстру?
V.Olga
V.Olga
Реутов
02.07.2014 в 11:14:46
Выключатель ближе к краю стены, насчет вывода не в курсе. Стена вся гладкая и покрашена, так что вряд ли задействован. А там Бог знает, конечно:)
