Здравствуйте. Вопрос собственно в следующем: возникла идея убрать перегородку между двумя смежными гаражами, гаражи размером 4,5 на 6 и 4 на 6 метров, и плюс ко всему вынести вперед на 3 метра ворота. При этом получается помещение размером примерно 9 на 9,5 метров. Хотелось бы сделать перекрытие без опор посередине помещения. Сам надеялся на двутавр, сверху него профнастил, утеплить изнутри. Климат сибирь, толщину возможного слоя снега не знаю. Рад услышать любые предложения, спасибо.
9 метров без опор - перекрытие будет стоить как еще один такой же гараж.
Ферма из профтрубы между гаражей , от неё в стороны балки ,по балкам брус поперек .
Незнаю чем будет подшиваться потолок ,думаю для гаража профлист в самый раз ,по нему утеплитель 150 мм .
ЭЭх, картинку бы всего... Смотрел сегодня реально существующий уже как три года бокс, 9 на 12 метров, односкатная ферма из профтрубы, никто ее не рассчитывал, сделано на "авось", снег скидывается 2 раза за зиму, прогиб небольшой есть, еле заметен, кажется чуть чуть добавить жесткости и все было бы вообще без изъяна. Полметра мокрого снега делает свое дело...
