Fanrus
Fanrus
27.06.2014 в 16:59:20
Подскажите плз, на сколько больше надо бурить отверстие в стене, чем диаметр воздуховода? Например, мне надо 110, 125 внутри квартиры и с балкона в кухню 160.
Помимо этого рекомендуемые размеры решеток 150x150 т.е. мне придется перед установкой решетки делать увеличение диаметра воздуховода, правильно я понимаю?
КАТРАН
КАТРАН
06.07.2014 в 03:57:22
Fanrus,
Удобно бурить отверстия на 10 мм больше диаметра пластиковой трубы,потом эту трубу обклеиваешь само клеящимся утеплителем толщиной 5-7 мм и вставляешь в отверстие без всякой монтажной пены-все очень плотно входит,если воздуховод для холодного воздуха-буришь на 20 мм больше и обклеиваешь утеплителем 10-12 мм.
Popadopulos
Popadopulos
12.09.2014 в 12:09:35
С учётом толщины трубы(ктото любит канализационные пихать)+теплошумоизоляции+ допуск чтобы влезло и заполнить торцы герметиком или запенить(пена сжимает трубу и иногда делает из неё элипс). Конечно надо продумать способ крепления решёток и если надо то и ф отверстия для них.
sanya1965
sanya1965
16.09.2014 в 13:42:13
Popadopulos написал : Конечно надо продумать способ крепления решёток и если надо то и ф отверстия для них.
уже придумали http://profmet.in.ua/uploads/images/Flanec_vent_reshetki.jpg утепление (если по правилам), то минвата+энергофлекс от 4мм.
