tamala
tamala
29.06.2014 в 03:50:59
Извините за странный заголовок, даже не знаю, как ещё сформулировать вопрос.
Хочется поменять окна на лоджии. Проблема в том, что в нынешней конструкции окна крепятся на металлический каркас, в котором только четыре проёма 1.5*1.8м (ш*в), а это, естественно, сильно сужает выбор вариантов. Конструкция выглядит так:
На верхние и нижние части конструкции крепится металлический профиль, к которому прикреплена котором плитка "вентилируемого фасада". Средняя часть образует те самые проёмы, в которые застройщиком установлены окна. Вертикальные балки идут от пола до потолка, горизонтальные - между вертикальными. В сечении балки прямоугольной формы 4*8см, если это имеет значение.
Вопрос: для чего в этой конструкции могут быть нужны средние части вертикальных балок, и произойдёт ли что-нибудь нехорошее, если срезать половину из них так, чтобы поставить туда оконные конструкции шириной уже не 150, а 300см? Мне, как неспециалисту, непонятно, выполняют эти балки какую-то критическую для остальной конструкции функцию, необходимы они для устойчивости "вентилируемого фасада", или просто застройщик их так поставил, чтобы было к чему крепить дешёвые окна шириной 150см. Нужно ли согласовывать такие изменения в БТИ, и искать специалистов для составления проекта? (Видимо, в первом случае необходимо, а во втором случае - нет, потому что речь идёт всего лишь о замене остекления)
Спасибо.
GKL
GKL
Эксперт
Волгоград
29.06.2014 в 06:13:18
Монолитнобетонный каркас ,сейчас повсеместно строят про такой технологии , льют колонны и перекрытия а после фасадные стены закладывают пеноблоком ,керамзитоблоком с облицовкой из кирпича и т .д и т.п . Архитектор задумал такой мет каркас для единого стиля здания , убрав его здание не потеряет несущей способности но нужно согласовывать изменение фасада (возможно ). Средние части каркаса для жесткости конструкции ,будет стоять нелегкая рама ,должна выдержать ветровые нагрузки
tamala
tamala
29.06.2014 в 13:28:18
Спасибо за ответ! У нас фасадные стены ничем не заложены, просто к металлическому каркасу прикреплены металлические же профили, к которым прикреплена плитка 60*60см.
Например, глухая створка 300*180, которая будет прикреплена ко всем четырём перекладинам по бокам, выполнит ведь эту функцию?
А где именно это согласовывать, и от чего это зависит? В техпаспорте здания эти перекладины никак не указаны, всё нарисовано так, как будто там сплошное непрерывное остекление.
tamala
tamala
03.07.2014 в 22:37:56
Всё ещё хочется услышать ответ :)
GKL
GKL
Эксперт
Волгоград
04.07.2014 в 08:16:42
Обратитесь к застройщикам .
tamala
tamala
04.07.2014 в 08:58:12
К сожалению, застройщик недоступен - дому уже пять лет.
ussur
ussur
Эксперт
Уссурийск
04.07.2014 в 09:36:55
tamala, да лучше не трогать .ИМХО просто вынос окна сделать и стойку эту в конструкции спрятать????
Helon
Helon
08.07.2014 в 10:14:26
Как по ме, то если застройщика не найти то лучше все оставить как есть.
