Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Недавно мне электрики сделали кап. ремонт все электрической части в квартире - это конечно отдельная тема здесь на форуме. Но есть вопрос и для раздела "Слаботочка".
От щитка идет антенный кабель к разветвителю - от него три ветки в три комнаты. Две ветки - сигнал доходит, по третьей - нет. Предполагаю, что по какой-то непонятной причине произошел разрыв провода в стене, хотя как он мог произойти совсем не представляю - ремонт был сделан год назад, а сигнал в проводе пропал 3 месяца назад и неожиданно - раз и нет. Вопрос - как найти место разрыва чтобы не долбить всю стену. Что можете подсказать?
В начале вызвоните этот кабель на обрыв и КЗ, проверьте возможные промежуточные соединения.
Точное место обрыва кабеля в стене можно найти только с помощью специализированного оборудования
Если имеет место именно обрыв, приблизительное место можно прикинуть измерением ёмкости кабеля с обоих концов
а по сути вопроса - есть специальная прозвонка на базе генератора импульсов и приемника сигналов. суть работы - генератор подключается к кабелю, приемником ведем по стене в месте прокладки кабеля - в месте обрыва приемник прекращает видеть импульсы генератора, либо ведем с обратного конца провода и в месте обрыва приемник начинает видеть сигналы генератора.
Есть специальная прозвонка. Если умеете паять, то вот тема...
