5050123
5050123
Курск
04.02.2016 в 10:02:07
Всем привет! Я не специалист в вопросах слаботочки, в вопросах выбора оборудования, кабелей и все сопутствующей фурнитуры, поэтому пришёл сюда с вопросом к специалистам. Кратенькая предыстория: идёт ремонт в двушке. На улице уже закреплена спутниковая антенна с конвертером (с провайдером ещё нет определённости). Конвертер вот такой: CIRCULAR GI-122LNB Ресиверов ещё нет. Кабель мне продали там же, где тарелку/подвес/конвертер. Технически этот кабель будет вмурован в штробу и его замена будет не возможна. В связи с этим вопрос: нормальный ли это кабель, можно ли (точнее стоит ли) хоронить его в стяжку?
И какой ресивер посоветовали бы по соотношению цена/качество/отказоустойчивочть.
Маркировка кабеля (и фото ниже):
REXANT SAT50M GAS INJECTED 750HM JN147012-8 85/06 (01-2401) 101389
Для меня это просто набор символов, а что скажут знающие люди?
tragic_audio
tragic_audio
Таганрог
04.02.2016 в 11:11:06
  1. Ваш конвертер позволит вам подключить ресиверы операторов НТВ+ или Триколор если речь идет об операторах спутникового ТВ.
  2. Кабель весьма хороший, с низкими потерями и физически вспененным наполнителем (gas injected). Можете смело хоронить.
5050123
Курск
04.02.2016 в 11:31:35
tragic_audio написал:
Спасибо за ответ! Да выбор собственно не богат, или Триколор или НТВ. Для этих операторов (честно больше склоняюсь к НТВ) какой ресивер посоветовали бы?
С кабелем ясно, будем хоронить :) .
Серж сибиряк
Серж сибиряк
04.02.2016 в 11:43:50
Добавлю два пунктика:
  1. после того, как кабель будет заштукатурен, его проверить надо будет на работоспособность
  2. к хвостам при ремонте особо нежное отношение, как к девушке :clapping
5050123
Курск
04.02.2016 в 12:11:35
Серж сибиряк написал: Добавлю два пунктика:
И вам спасибо! После укладки (до заливки) проверю, только как? Просто "прозвонить" экран и жилу центральную? На экране мультиметра должны быть данные , например, не ниже такого-то значения? Или есть какой-то иной безошибочный способ узнать работоспособен он или нет? "Хвосты" буду беречь аки зеницу ока. :)
tragic_audio
tragic_audio
Таганрог
04.02.2016 в 12:13:27
5050123 написал: Для этих операторов (честно больше склоняюсь к НТВ) какой ресивер посоветовали бы?
Я НТВ не занимаюсь, только Триколором. Тем не менее во все времена выбор ресиверов оператора был не особо велик, а по сути очень мал. Может вам что то посоветуют специалисты по НТВ...Если у вас современный телевизор с возможностью установки модулей CI и встроенным dvbs2 тюнером, то сам ресивер можно не покупать, вместо него купить модуль с картой доступа. У вас же квартирный дом? Кабельного тв там нет?
5050123
Курск
04.02.2016 в 13:35:00
tragic_audio, Да, дом квартирный, кабельного нет. Нужно было мне организовать три точки просмотра. Поэтому взял конвертер двойной (от него сигнал пойдёт на телек в зал и на телек на кухню, там соответственно будут свои ресиверы), а в детской организую IPTV (разводка кабелей в штробах от патч панели). Я когда покупал тарелку и конвертер, мне предложили подумать надо выбором оператора СТВ (они занимаются триколором и НТВ) и после этого выбирать ресивер, они мне предлагали какие-то, я просто не задумывался тогда о них и не помню какие были. Одно помню точно: все столы и подоконники были завалены ресиверами Триколора (не исправные). И штук 10 от НТВ. Без анализа, просто говорю что видел.
Какой ресивер могли бы рекомендовать?
tragic_audio
tragic_audio
Таганрог
04.02.2016 в 14:03:22
5050123, кабельного нет и не планируется? Или вы хотите смотреть какие то конкретные каналы, которые есть на спутнике? Спутник то ныне не самое бюджетное решение и бесплатных каналов там нет.
5050123
Курск
04.02.2016 в 14:38:57
tragic_audio написал: 5050123, кабельного нет и не планируется? Или вы хотите смотреть какие то конкретные каналы, которые есть на спутнике? Спутник то ныне не самое бюджетное решение и бесплатных каналов там нет.
Я не могу вам сказать, ибо не знаю. А что значит бесплатных каналов нет? Вы имеете ввиду годовую абонплату, за которую предоставляется определённый перечень каналов? Если да, то я понимаю, что это за деньги.
cineman
cineman
04.02.2016 в 14:58:40
У нас триколор "единый" стоит дешевле муниципальной антенны.
5050123
Курск
04.02.2016 в 15:42:46
cineman написал: У нас триколор "единый" стоит дешевле муниципальной антенны.
У меня кабель от антенны в квартиру не заходит, я его сам выдернул ибо использовал в качестве протяжки кабеля интернета.
