юра Т
юра Т
04.02.2016 в 21:10:44
5050123 написал: Маркировка кабеля (и фото ниже):
REXANT SAT50M GAS INJECTED 750HM JN147012-8 85/06 (01-2401) 101389
кабель типовая подделка, я бы не стал его в цемент хоронить и в открытую на улице пускать https://youtu.be/tSgizzkkbh0
5050123
Курск
05.02.2016 в 00:45:02
юра Т написал:
Типовая подделка подо что? Что вы предложить могли бы?
юра Т
юра Т
05.02.2016 в 04:23:12
5050123 написал: Типовая подделка подо что? Что вы предложить могли бы?
подделка под фирменный кабель, кладите, работать будет, но фирмы от него не ждите, я далеко не уверен что он как Кавел выдержит десять лет на солнце
cineman
cineman
05.02.2016 в 05:50:10
5050123 написал: У меня кабель от антенны в квартиру не заходит, я его сам выдернул ибо использовал в качестве протяжки кабеля интернета.
Кабель нужно выдернуть из квитанции коммунальных платежей.
5050123
Курск
05.02.2016 в 08:22:21
юра Т написал:
А вам очень трудно написать конкретику? Конкретный кабель и маркировку, или это не возможно?
5050123
Курск
05.02.2016 в 08:23:09
cineman написал:
Спасибо, я честно говоря его там не замечал, может он "завуалирован" куда-то в другой платёж, но обязательно разберусь! :)
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
05.02.2016 в 14:05:00
Да выдержит. Я сам недолюбливаю фирмы которые переклеивают этикетки, но в данном случае это не самая попа. К тому же никаких гарантий что под видом Кавела не впендюрят ещё хуже. Я бы сначала с телеком определился, а то может ресивер в ём уже есть.
radar48
radar48
Липецк
05.02.2016 в 14:18:40
На ультрафиалете (Солнце), вроде как, не используют светлые провода? Только чёрный! Полгода назад тут тема про какойтокабель была. Представитель Завода указала косяк на одной из картинок. Там был провод СИП (предназначенный для воздушки) с цветными, тонкими, маркерными полосками. Эти полоски были на всю глубину оболочки (не нанесены, а отлиты). Меня она убедила, что это не допустимый момент. По этим полоскам изоляция на Солнце лопнет. Не так ли?
5050123
Курск
05.02.2016 в 15:36:57
Я не против Кавела или какого-либо ещё. Я готов заплатить за кабель по 30-40 р/метр (у меня двушка обычная и кабеля в сумме нужно будет ну метров 40 это максимум), только подскажите КАКОЙ (конкретно модель/артикул/или сылка) кабель нужно купить, чтобы поставить/проложить/вывести и забыть. А кавел это будет или шмавел или ещё что-то - не важно.
юра Т
юра Т
05.02.2016 в 21:52:07
5050123, раз Вы купили уже кабель то кладите этот, хвосты на улице поместите во что нибудь светозащитное, хоть чёрной изолентой аккуратно обмотайте, работать должен
5050123 написал: за кабель по 30-40 р/метр
фирменный сейчас несколько дороже этих цифр в розницу, Вам же сказали Cavel, это его марка SAT50M http://vg-repair.ru/publ/vnimanie_poddelka/poddelka_produkcii_cavel/1-1-0-32 или любой фирменный(фирмы специализирующейся на производстве коаксиальных кабелей, а не тех что еще и перчатки с батарейками делают http://www.rexant.ru/item_4675.htm) с центральной жилой 1 - 1.13 мм, правильный кабель продают обычно бухтами (100 и более метров) в нарезку он совсем не бюджетный и тож подделку впарить не специалисту могут
radar48 написал: На ультрафиалете (Солнце), вроде как, не используют светлые провода? Только чёрный!
да, именно так, чёрные как правило более стойкие (хотя не все и не всегда) но из практики тот же Кавел выдерживает солнечную радиацию много лучше поделок хотя и производитель пишет что кабель для indoor(в помещении) применения
5050123
Курск
05.02.2016 в 23:23:38
юра Т написал: 5050123, раз Вы купили уже кабель то кладите этот, хвосты на улице поместите во что нибудь светозащитное, хоть чёрной изолентой аккуратно обмотайте, работать должен
Вот например этот кабель в этом магазине Это может гарантировать оригинальность продукции? Магазин я имею ввиду.
Или этот кабель И цена в общем-то подходит и в первом и во втором случае. Если только они не бухтой продают, мне конечно столько не нужно, узнаю завтра и отпишусь. Но вроде цена за метр...
По поводу защиты: может его в металлопластиковую трубу поместить от конвертера до входа в дом? Само собой сняв механические нагрузки с самого кабеля. Очень не хочется полагаться на "работать должен", хочу быть уверен, что поставил и забыл. Просто 1-1,5 тысячи в данном случае (в случае замуровывания) не стоит экономить.
