submersus
submersus
20.01.2016 в 05:02:56
В коттедже ребята делаю монтаж, послушали оператора ростелекома, и не проложили до телевизоров тв-провод(РК, коаксиал, кому как удобно). Закончился ремонт и теперь в серверной от каждого телека приходит по два хвоста 4 парного. И тут с ростелекома пришел чувак и говорит, что нет у них такого, чтобы в серверную воткнуть коробочку, а от нее на все телеки каналы, и надо ставит на каждый телек ИПТВ, а это два пульта и куча проводов рядом с телеками висящими на одиноких стенах и столбах. И нагнал тот парень, что вообще таких штуковин не бывает. Растроились ребята, поставили рядом с домом большую антенну, провели в серверную(доступна для прокладки дополнительных кабелей), поставили туда усилитель и вместо тв провода использовали 4 парный, на концах заменили розетки под тв. Удача не улыбнулась, в Новосибирске телевышка вещает два транспондера, на DVB-T2(в телеки встроен приемник, все телеки модные не дешевли 50-70 руб) так вот настраиваешь каналы, ловит один(к примеру 6 каналов из 14 общероссийских), через полчаса настраиваем еще раз ловит другой, через оба сразу(ура казалось бы-фиг минут через ..надцать пропадает половина). Вопрос, есть ли такая штуковина, которая примет сигнал от обычной антенны, и пошлет цифру по 4 парному(можно даже за телеком поставит еще коробки которые обратно в аналог будут кодировать, хотя телеки и в цифре поймут), цена не сильно имеет значение, но в пределах глобальной разумности. P/S. Прокладывать кабель до телеков не вариант, вся отделка сделана, везде дорогущие мебель и материалы отделки. Кроме ростелекомовского оптоволокна, к ним ничего не проложили, другие провайдеры не вариант. Отпишусь о результате.
cineman
cineman
20.01.2016 в 06:11:11
Выбор можно расширить с помощью универсального пульта, от которого к настройкам телека будут относится кнопки громкости и мют. А по витой паре можно передавать HDMI от какого то удалённого приёмника. Управление приёмником по тому же HDMI. Если у людей есть деньги на отопление коттеджа, то найдут и по 100 руб/месяц на каждый телевизор на оплату триколора. Посмотреть хорошие цены на нужные кубики можно здесь: http://www.vegasat.ru/product?id=975
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
20.01.2016 в 11:40:58
Мультиплексы вещают в ДМВ диапазоне (470-860 мГц). Пропихнуть сигнал такой частоты по витой паре не реально. В Вашем варианте скорее всего витая пара сама работает как антенна. Только не очень эффективная. По витой паре теоретически возможно пропихнуть два канала мультиплекса если сконвертировать их в МВ диапазон (48-100 мГц) и поставить мощный усилитель. конвертеры: http://www.planar.chel.ru/Products/Headend%20systems/Planar-SG3000/Convertor%20modules/
submersus
submersus
20.01.2016 в 22:50:46
Vlad Zhdanov написал: Мультиплексы вещают в ДМВ диапазоне (470-860 мГц). Пропихнуть сигнал такой частоты по витой паре не реально. В Вашем варианте скорее всего витая пара сама работает как антенна. Только не очень эффективная. По витой паре теоретически возможно пропихнуть два канала мультиплекса если сконвертировать их в МВ диапазон (48-100 мГц) и поставить мощный усилитель. конвертеры: http://www.planar.chel.ru/Products/Headend%20systems/Planar-SG3000/Convertor%20modules/
Пробовали? Будет работать?
submersus
submersus
20.01.2016 в 22:58:01
cineman написал: Выбор можно расширить с помощью универсального пульта, от которого к настройкам телека будут относится кнопки громкости и мют. А по витой паре можно передавать HDMI от какого то удалённого приёмника. Управление приёмником по тому же HDMI. Если у людей есть деньги на отопление коттеджа, то найдут и по 100 руб/месяц на каждый телевизор на оплату триколора. Посмотреть хорошие цены на нужные кубики можно здесь: http://www.vegasat.ru/product?id=975
. Есть на примере удалённый приемник? Что даст триколор? Я так понимаю, придется ставить на каждый телек ресивер, и опять же пульт(их два), пусть даже универсальный, родной смарт с управлением мышью уже не прокатит. Дело не в цене приставок IPTV или ресиверов, дело в практичности и эстетичности, не нужны приставки вокруг телевизоров на стене, особенно провода, сзади можно.
submersus
submersus
20.01.2016 в 23:22:40
Дополню, пробовали комнатную антенну, пытались) при закрытых рольставнях(алюминий) на окнах и витринах ничего не ловить)) не вариант открывать для просмотра телевизоров. Покопался тут про триколор тв, тема не плохая, обрадовался, что от сервера можно до приемника 4 паркой(может даже 2 парным), и тут на приемнике пульт :( хоть IR выносной. Ну можно же управлять оборудованием пультом от телевизора, 21 век реализации нет, вот тема поставил сервера триколора(например) в серверной, от них к телекам кабеля, за телеками приемники, от примеников hdmi и все идилия.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
20.01.2016 в 23:55:58
У витой пары категории 5е ширина полоса пропускания 125 МГц (на каждую пару). Делаем выводы )
Мои статьи по электрике
юра Т
юра Т
21.01.2016 в 01:27:43
submersus, если волокно к телекам идет то можно сигнал по нему прогнать
cineman
cineman
21.01.2016 в 01:32:08
От приёмника до телевизора по витой паре, и обратное IR-управление в комплекте. Сам пользуюсь по подобной схеме единым пультом "4 в одном" через радиоудлинитель IR-управления. Почти удобно. Огорчает только тупая организация записи с эфира в тарелочном приёмнике. В телевизоре это удобнее сделано.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
21.01.2016 в 06:28:29
Глупо будет чегото колхозить, если телевизоры смогут принимать цифру на комнатную антенну. Это надо пробовать
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
21.01.2016 в 13:01:28
submersus написал: Пробовали? Будет работать?
Сами конвертеры работают, делал не раз, только не на Планаре а на ALCAD. А вот удастся ли пропихнуть сигнал не знаю, не уверен. Если у Вас идет вещание в МВ диапазоне в аналоге. Можно попробовать пропихнуть этот сигнал.
