севаsat
севаsat
21.01.2016 в 13:44:54
С витой парой можете намучится. Проще организовать решение на оптике. Правда недёшево. НО!!!!Точно будет работать. Итого: 1.Передатчик. В него можете загнать любой ТВ сигнал.Эфир(любой). Кабель(любой). Спутник(любой ТОЛЬКО ОДНУ ПОЛЯРИЗАЦИЮ). Сложить эфир(кабель) и спутник перед входом диплексером. напримерhttp://www.belkatv.ru/home/optovolokonnoe-oborudovanie/modullnaya-optovolokonnaya-sistema/opticheskij-peredatchik-mo418-terra-detail
  1. Делитель оптический по количеству теликов. Но не меньше 4-х выходного например.http://www.belkatv.ru/home/optovolokonnoe-oborudovanie/modullnaya-optovolokonnaya-sistema/opticheskie-deliteli-so414-terra-detail
  2. Оптический приёмник к каждому телику . Потребует блока питания USB http://www.belkatv.ru/home/optovolokonnoe-oborudovanie/priemniki-opticheskie/opticheskij-priemnij-od006-detail
  3. Расходники оптические патчкорды ТВ патчкорды крепёж диплексеры Если в теликах есть SAT ресивер, можно плюсом запустить одну поляризацию,например триколора. Если бюджет позволит-делайте ТОЧНО будет работать. И потом в систему можно загнать любой ТВ сигнал. Успехов!
submersus
submersus
21.01.2016 в 13:52:26
Aтос,
Aтос написал:
P/S. Прокладывать кабель до телеков не вариант, вся отделка сделана, везде дорогущие мебель и материалы отделки. Кроме ростелекомовского оптоволокна, к ним ничего не проложили, другие провайдеры не вариант.
Глупо будет чегото колхозить, если телевизоры смогут принимать цифру на комнатную антенну. Это надо пробовать
Aтос написал: если телевизоры смогут принимать цифру на комнатную антенну.
Не могут, ставни алюминия не пропускают сигнал, причем в 0.
submersus
submersus
21.01.2016 в 13:53:52
Vlad Zhdanov написал: Если у Вас идет вещание в МВ диапазоне в аналоге.
:( Вещание идет в цифре dvb-t2
submersus
submersus
21.01.2016 в 13:54:40
Поговорил с тех отделом ростелекома, говорят можно забацать через забаву.
submersus
submersus
21.01.2016 в 13:59:13
севаsat написал: Проще организовать решение на оптике
Это понятно, надо протягивать волокно, так с таким же успехом можно и коаксиал протянуть.
cineman
cineman
21.01.2016 в 15:50:23
Чем плох мой вариант? Я сидел на коаксиальной цифре Ростелекома (Онлайм). Достали цветные всполохи. И качество HD субъективно было хуже тарелочного канала. Не знаю как у Вас там, а здесь подписка Ростелекома предполагает по одному телевизору на контракт. А цена этого контракта много выше 100 руб/месяц за тарелочный телевизор.
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
21.01.2016 в 16:43:27
submersus написал: Вещание идет в цифре dvb-t2
А аналога вообще нет? Попробуйте найти у кого нибудь на денек модулятор. Надо хоть как то прикинуть какое затухание будет в витой паре в МВ диапазоне.
севаsat
севаsat
22.01.2016 в 00:49:11
submersus, Извиняюсь,просто я понял, что к теликам кроме витухи и волокно положили..... Прокладывать кабель до телеков не вариант, вся отделка сделана, везде дорогущие мебель и материалы отделки. Кроме ростелекомовского оптоволокна, к ним ничего не проложили
Mutny
Mutny
Минск
22.01.2016 в 01:15:51
а вариант с ретрансляцией DVB-T2 сигнала имеет право на жизнь? предложение чисто теоретическое, но если например поставить нечто подобное http://dvbwin.ru/catalog/dvb-t/retranslyatory-dvb-tt2-povtoriteli-signalov-s-podavitelem-exo-signalov/ внутри коттеджа к нему подрубить уличную и внутреннюю антенну, а ко всем телевизорам просто подключить комнатные антенны?
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
22.01.2016 в 15:55:03
Я бы попробывал усилить сигнал до максимума и использовать ВЕСЬ КАБЕЛЬ (витую пару) как один провод, то есть как центральную жилу, без оплётки
submersus
submersus
22.09.2018 в 04:02:36
Пишу конечно поздно, проблему все таки решили все таки прокладкой кокса, заказчик все таки настоял, сказать помучились сильно ничего не сказать, ремонт остался цел, в....лись не то слово, по итогу все довольны, на территории дома установили тарелку на матче, вообщем все хорошо. Как же удобно когда в доме есть такая комнатка, придумали так, сбоку дома заходишь в дверь и там два небольших помещения, в первом выведены все коммуникации по сантехнике, во втором по электрике и слаботоку, обслуживающий персонал не ходит по дому, так же как и хозяйка вообще не знает что там в помещениях этих, ей это ровно не надо.
P.S прикол: не так давно был в гостях с парнями по мелкой работе, люстру меняли. Так вот бл.ть оказалось, что заказчик почти не смотрит эфир, а только крутить ИПТВ со смарта или онлайн фильмаки, так и хотелось сказать а какого чл..на всю душу поцикам съели со своей антеной.
