#4602832
Продавливался пол в спальне - деревянный щит в Хрущевке. Разобрали полностью всё - определили что продавливался там где плита перекрытия немного села, лаги соответственно висят в воздухе.
Верхняя доска с системой паз - гребень при отдирании превратилась в щепки, потому что немеряно гвоздей.
Полностью сохранились лаги 60х60 и 20 необрезная доска уложенная по диагонали на лаги.
Есть 12 осб, и цель положить ламинат в последствии.
Весь вопрос, т.к. верхняя доска не сохранилась, нормально будет на лаги 60х60 прибить эту 20 доску и накрутить на все это 12 осб? Не будет продавливаться пол?
Какое расстояние между лагами?Не совсем понятно,как лежит и как будет укладываться двадцатка.По мне,так если 12 ОСБ укладывать,то на сплошной дощатый пол.
Между лагами сейчас 60 см.
12 осб уже куплено, просто думаю как лучше выйти из положения в финансовом плане?
Есть еще вариант не укладывать обратно этот горбыль 20, а купить на всю площадь 40 обрезную доску и сразу на неё без осб положить ламинат. Но тут придется продавать осб, покупать на всю площадь доску...
Не встречал такой конструкции пола.Если двадцатка сейчас не проминается,то ОСБ,должно нормально лечь.Но,насколько я понимаю,у стен между лагами,доски просто висят.Вот там,скорее всего,ОСБ будет проминаться.
lvov7104 написал :
Ну тут на сколько я понимаю у всех соседей тоже самое.
Если стать на один горбыль между лагами, проминается немного, но ведь это точечно. Лаги пересоберем, передвинем к стенам.
wertyz написал :
40 обрезную доску
Тогда уже строганую и шпунтованную.Только стоить она будет в 2-2,5раза дороже обрезной.Простая обрезная доска(у нас)гуляет в размерах до 5 мм.Для ламината это не хорошо.
lvov7104 написал :
Тогда это отпадает и по деньгам и по результату.
wertyz написал :
Вы наверное меня не поняли.По такой конструкции у стены между лагами одна из досок не имеет опоры.Вот там она и должна гулять.
Может сделать чаще лаги, использовать то что осталось и ок?
lvov7104 написал :
Конструкция лаг
wertyz написал :
Мы делали так:покупали доску 30мм шпунтованную.Совсем не обязательно самую дорогую.Сорт типа АВ.Её по лагам,на неё фанеру 12мм,не меньше.Между лагами и доской прокладывали пергамин.На доски тоже пергамин .Это от скрипа.Всё на саморезы.В вашем случае ОСБ вполне заменит фанеру.
wertyz написал :
Можно.Можно купить не строганную доску 25-30мм,а на неё ОСБ.Только доску бы хорошо подстрогать электрорубанком.Хотя бы самые выдающиеся неровности.
lvov7104 написал :
Тут весь вопрос можно ли на имеющуюся не обрезную доску 12 осб класть, чтобы не покупать дополнительные материалы.
wertyz написал :
Конструкция лаг
Такое направление укладки досок чернового пола вижу впервые, хотя повидал уже немало старых деревянных полов различных конструкций. Не зря говорят: "Век живи, век учись!"
Может быть верхняя доска всё же дюймовка, а не 20-ка?
Только непонятно, вдоль длинных стен две лаги тоже стоЯт перпендикулярно всем основным лагам или просто Вы на рисунке обозначили стены комнаты, а не лаги? По логике вдоль стен должны быть лаги, иначе концы диагональных досок будут проседать у длинных стен, как уже тут говорили.
wertyz написал :
wertyz написал :
Если не отремонтировать полы, то они будут гулять, как и раньше.
wertyz написал :
Доску прикрутить саморезами, а не прибить гвоздями.
wertyz написал :
Добавьте пару лаг, пожертвовав несколькими досками верхнего настила. При укладке досок на лаги чуть раздвиньте их, чтобы скомпенсировать недостающие забранные доски.
wertyz написал :
Можно. Только подготовку сделайте правильно. Лаги добавьте, доски выравняйте в плоскость, прикручивая их с немного увеличенным шагом саморезами к лагам. После осб на саморезы и ламинат на подложку.
parket_shik написал :
Большое спасибо за ответ. На рисунке конструкция лаг!
wertyz написал :
Тогда всё сходится. Концы диагональных досок у длинных стен лежат на пристенных лагах.
Обалдеть! Ну, и конструкция полов! Столько возни! Ради чего, совершенно непонятно.
Если бы укладка досок была сделана традиционно (перпендикулярно лагам), то конструкция пола не стала бы от этого хуже имеющейся. Поэтому и непонятен мотив, побудивший исполнителей сделать укладку досок диагонально. Диагональное направление дополнительно увеличивает длину расстояния доски, висячего между лагами. Это минус, а не плюс качеству исполнения данной работы!
А какая конструкция была бы оптимальной? Комната 5.40 х 2.50
wertyz написал :
лаги длиной 2.5 м уже имеются. Доски на них перепндикулярно. Но придётся не только стыковать короткие доски старого настила на лагах, но и докупать дополнительные доски. ОСБ - не фанера, слабовата. Следовательно, под неё доски должны быть уложены часто.
Оставьте направление, как есть, не мудрите ничего, так как все материалы уже имеются. Экономьте свои финансы.
