WEREG
WEREG
Монтаж дверей
29.06.2014 в 22:43:00
В общем задача тривиальна нужно поднять каркасный дом, есно не сразу весь, а по частям подкладывая под каждую стойку прокладки из фанеры. Дом весит примерно 6 тонн. Высота подъёма небольшая примерно 3-4 см на максимуме, но дом располагается на участке с перепадом высоты примерно 1200 мм, то есть скажем в начале высота до обвязки 250 мм от грунта, а в конце эта же высота уже 1450 мм. Обозрев рынок представленных домкратов, выяснилось что почти все из них неизвестных мне китайских брендов, т е дешмань. Есть есно и не дешмань, но цена уж больно кусачая, за такие бабки лучше аполлоном стану и горбом подопрусь. Из бутылочных (гидровлических) выбирать придётся из дешмани, более менее понятные марки это омбро и аерлайнс http://www.ulmart.ru/goods/558212, думаю понятно про что. Но вот незадача если на них значится скажем заявленный вес 2 тонны, то можно ли этому верить? Или можно смело делить на 2? Из реечных примерно такая же картина http://www.ulmart.ru/goods/678187 написано 2 т, но сколько в реале он может выдержать? Из опыта знакомых, никто такими штуками больше чем легковухи не подымал... В общем подскажите кто имеет опыт работы с такими девайсами, что брать и на сколько тонн?
sanya1965
sanya1965
30.06.2014 в 10:44:07
брать надо 5тн (от отечественного грузовика) производства ШААЗ. http://uaz-upi.com/image/33647.JPG пусть бэушный, все равно он будет много лучше современных.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
30.06.2014 в 15:23:58
sanya1965 написал : брать надо 5тн (от отечественного грузовика) производства ШААЗ.
Благодарю за наводку, но нарыл б/у только на 12 тонн :)
sanya1965
sanya1965
30.06.2014 в 17:37:53
WEREG написал : Благодарю за наводку, но нарыл б/у только на 12 тонн :)
сдается мне, что цена не будет сильно отличаться.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
30.06.2014 в 22:41:35
sanya1965 написал : сдается мне, что цена не будет сильно отличаться.
за тыр сговорились
Pekkonen
Pekkonen
30.06.2014 в 22:45:03
WEREG, на даче есть штуки 3-4-5 разных домкратов вплоть до тепловозного (до 60 тонн) Если интересует могу одолжить Вам - пишите в личку
Pekkonen
Pekkonen
30.06.2014 в 22:46:18
WEREG написал : Высота подъёма небольшая примерно 3-4 см на максимуме, но дом располагается на участке с перепадом высоты примерно 1200 мм, то есть скажем в начале высота до обвязки 250 мм от грунта, а в конце эта же высота уже 1450 мм.
Высота выбирается обычно прочными подкладками - металл, брус и т.п.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
01.07.2014 в 11:31:26
Pekkonen написал : WEREG, на даче есть штуки 3-4-5 разных домкратов вплоть до тепловозного (до 60 тонн) Если интересует могу одолжить Вам - пишите в личку
Уже купил ШААЗ на 12 тонн, днём бы раньше.. Но если не сложится, буду иметь ввиду, благодарю предложение интересное :)
alex_k
alex_k
01.07.2014 в 11:46:39
WEREG написал : Уже купил ШААЗ на 12 тонн,
Подготовте еще брусков 50-100 мм в два слоя и сверху лист металла мм на 5-6 или старый передний тормозной диск от авто. главное чтобы опора домкрата на ребра была.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
01.07.2014 в 11:49:47
alex_k написал : главное чтобы опора домкрата на ребра была.
В смысле на рёбра?
sanya1965
sanya1965
01.07.2014 в 12:15:26
alex_k написал : Подготовте еще брусков 50-100 мм в два слоя и сверху лист металла мм на 5-6 или старый передний тормозной диск от авто. главное чтобы опора домкрата на ребра была.
не нарушайте традиции :) под домкрат нужна подкладка под рельс http://gkparalex.ru/wp-content/uploads/2014/01/2538.jpg ставится две штуки -снизу и сверху.
