Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
18.07.2014 в 17:18:04
web-rr, кстати, а если сделано правильное межцентровое в этом шаблоне, то при закручивании винтов коробочки чуть сплющатся в нужном направлении и после застывания ротбанда так и останутся. И проблема, озвученная автором исчезнет, как будьто и не было.
web-rr
web-rr
Саратов
18.07.2014 в 17:46:59
Костян челяб написал : web-rr, кстати, а если сделано правильное межцентровое в этом шаблоне, то при закручивании винтов коробочки чуть сплющатся в нужном направлении и после застывания ротбанда так и останутся. И проблема, озвученная автором исчезнет, как будьто и не было.
Верно, геометрию я размечал исходя из 71 мм. При креплении трёх проблемы и не чувствуешь, когда крепишь 4-й и 5-й надо чуть растягивать сборку (1,5 мм наверное).
Alexiy
Alexiy
18.07.2014 в 20:23:37
ura написал : В серии Unica суппорт допускает не большое смещения механизмов.
ах, вот зачем эти обычно мешаюшие прорези к центру!!!
Alexiy
Alexiy
18.07.2014 в 20:24:32
woddy написал : когда делал ремонт, я сначала хотел купить коробки и соединять как в первом посте. зашел в магазин и увидел Нажмите на изображение для увеличения. Название: kopos_kp644l.jpg Просмотров: 16 Размер: 38.3 Кб ID: 524546 (на 2,3,4 места)
после этого не понял зачем морочиться с одноместными коробками.
цены не пробовал сравнивать? :)
Олечка
Олечка
Электросталь
18.07.2014 в 22:12:38
Andrey_V написал : Начало обсуждения здесь: [URL="http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=165908"] Хорошее одиночное изделие. Не желательно устанавливать блоки более 3-подрозетников
Andrey_V, очень содержательное исследование. Я написала подробную статью про подрозетники, и хотела опубликовать на родственном форуме, но муж запретил.
Считает, что профессионалам такие вещи известны. Да, Шнайдер хорошо использовать для блоков не более трех. Тогда проблема не возникает. Замечательная особенность - возможность стыковки коротких и глубоких, иногда это важно. Гуси - у них есть подрозетники, соединяющиеся без перемычек, как Хегель. Блок достаточно прочный, места чуть больше, чем в Хегель.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
20.07.2014 в 01:44:24
Олечка написал : Считает, что профессионалам такие вещи известны.
Отнюдь не всем. Я никогда не делал подобного и постараюсь избегать таких ситуаций впредь.
r155
r155
20.07.2014 в 02:26:15
web-rr написал : Верно, геометрию я размечал исходя из 71 мм. При креплении трёх проблемы и не чувствуешь, когда крепишь 4-й и 5-й надо чуть растягивать сборку (1,5 мм наверное).
Коробки мягкие, если шаблон сделан точно, то сборку при креплении растягивает/сжимает так как надо. Каждая коробка парой шурупов ставится в нужное положение. Если потом приглядываться, то, может, конечно и заметишь, что где-то что-то растянулось или наоборот сжалось, но, если точки крепления (благодаря шаблону) строго на своих местах - это значения не имеет. Если бы не топикстартер, никогда и не задумался б о такой проблеме ))
luzgin
luzgin
Белгород
23.07.2014 в 16:23:05
прикольное видео пост 107 http://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=2983638&page=6
rms74
rms74
Челябинск
10.09.2014 в 22:34:03
andrewkhv написал : подрозетники - они же не бетонные. 5 штук все равно к шаблону прикручивать надо, встанут в итоге как положено. какие вообще траблы?
+1 Если по горизонтали между отверстиями меньше 71 мм, то по вертикали будет больше 71. Они пластиковые и играют. Чуть сдавите подрозетник и станет наоборот.
Mixin
Mixin
23.10.2014 в 20:40:24
Подскажите, для розеток Legrand Celiane нужны какие-то специальные подрозетники и какое-то необычное расстояние между ними?
andron01
andron01
23.10.2014 в 20:42:25
Mixin написал : Подскажите, для розеток Legrand Celiane нужны какие-то специальные подрозетники и какое-то необычное расстояние между ними?
Не нужны. Вообще то здесь тема не про Celiane.
