Andrey_V
Andrey_V
18.07.2014 в 10:59:22
В "гусях" не нужно - они подходят идеально....
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
18.07.2014 в 11:02:09
Andrey_V, подрозетники - они же не бетонные. 5 штук все равно к шаблону прикручивать надо, встанут в итоге как положено. какие вообще траблы?
Johnny
Johnny
Хабаровск
18.07.2014 в 11:59:15
Нашли шнайдеровские подрозетники, щас зафотаю))
avmal
avmal
18.07.2014 в 12:02:50
Andrey_V написал : Кстати, может у кого-нибудь есть 5 механизмов серии Unica?. С выступающими частями для точного сопряжения механизмов. Не сочтите за труд - соберите пятипостовую сборку в подрозетниках SE. Это в принципе возможно?
Пост #30. Фото 2.
Johnny
Johnny
Хабаровск
18.07.2014 в 12:22:56
Скину фото часа через два. Несоответствие крепежных отверстий есть, но настолько малое, что я бы вообще не придал этому значения. Что на Унике, что на Макеле - одинаково. Начинайте собирать из середины, если возникают трудности. Я вот как-то с Хегелем воевал. Там прямо конкретно не то пальто. Причем в трехпостовом блоке.
Евгений Ка
Евгений Ка
Тольятти
18.07.2014 в 13:12:42
Я собираю 5 постов без шаблона. Всё встаёт без проблем,без перекосов.Использую "Гусей"68 мм. А вот Хегель 68 мм не перевариваю, в них кроме как "Вико" нормально больше ничего не засунуть." Шнайдер" 68 мм для бетона тоже нормально,особых проблем нет.
woddy
woddy
18.07.2014 в 13:32:22
когда делал ремонт, я сначала хотел купить коробки и соединять как в первом посте. зашел в магазин и увидел
(на 2,3,4 места)
после этого не понял зачем морочиться с одноместными коробками.
jaja
jaja
Ярославль
18.07.2014 в 13:33:03
Andrey_V написал : В общем они собираются теперь вкручивать винты не справа и слева, а сверху и снизу. Перекручивать винты, которые вообще нужно выбрасывать...
IMT35100 / IMT35101 - весьма неплохие подрозетники. надеюсь винты (претензии к которым не совсем понятны) по-прежнему останутся на своих удобных местах.
человек-электрик
Johnny
Johnny
Хабаровск
18.07.2014 в 13:59:37
http://fotkidepo.ru/?id=album:37008 первые 6 фото
ura
ura
Сумы
18.07.2014 в 16:28:20
Andrey_V написал : Кстати, может у кого-нибудь есть 5 механизмов серии Unica?. С выступающими частями для точного сопряжения механизмов. Не сочтите за труд - соберите пятипостовую сборку в подрозетниках SE. Это в принципе возможно? Или придется напильник применять для доработки...
В серии Unica суппорт допускает не большое смещения механизмов.
web-rr
web-rr
Саратов
18.07.2014 в 17:08:43
Шаблон для установки длинных блоков на 4 и 5 подрозетников.
