luzgin
luzgin
Белгород
02.07.2014 в 16:41:17
avmal написал : Миниатюры
это что в них включаться будет?:a
Andrey_V
Andrey_V
02.07.2014 в 19:00:42
Выражаю искреннюю благодарность и признательность форумчанам положительно оценившим мои "исследования в области межосевых расстояний подрозетников"))...
Далее по теме:
andron01 написал : По моему у Гусей в принципе нет глубоких подрозетников на 60 мм.
Посмотрел на их сайте - действительно, глубокие они не делают. Жаль.
НЕМЕЦ написал : Глубокие подрозетники, обычно, предназначены для линий освещения (коммутаций за механизмами выключателей-переключателей). Соответственно, усилий на вырыв они не испытывают (выключатели
же), только усилия от нажатия. В креплении на четыре точки нет необходимости.
Если честно, я этого не знал и думал что любые глубокие подрозетники можно использовать при разводке электропроводки без распаячных коробок... Кстати отсутствие возможности крепления механизмов справа и слева в глубоких подрозетниках повлияло на выбор между Hegel и Schneider.
ПPOPAБ написал : Andrey_V, - ..., провел собственное расследование и поделился результатами. И даже технологию
монтажа с шаблоном использовал....
Вы знаете, шаблон-кондуктор о-очень удобная штука. Я потратил на его изготовление примерно час и ни разу не пожалел. Все подрозетники ставлю с его помощью. Правда профессионалы вряд ли будут пользоваться подобным шаблоном. Потому, что установка получается не очень быстрой ... Но меня устраивает. Главное - абсолютно ровно. После окончательной отделки, при установке механизмов, думаю уровень мне уже не понадобится.
И еще ...
До публикации данного поста я написал письмо в Schneider Electric, с описанием проблем с межосевым расстоянием. И вот наконец-то получил ответ: "Добрый день! Спасибо за предоставленную информацию и просим прощения за задержку ответа. Анализ ситуации проведен, факт несопряжения на пять постов подтверждается. В ближайшем времени
постараемся техническим совещанием принять оптимальный вариант решения проблемы."
avmal
avmal
02.07.2014 в 19:36:34
luzgin написал : это что в них включаться будет?
Пересчитайте количество используемых розеток на своём рабочем месте, оснащённом ПК и оргтехникой, включая "пилоты"-удлинители - вопрос отпадёт сам собой.
Andrey_V написал : думал что любые глубокие подрозетники можно использовать при разводке электропроводки без распаячных коробок...
Ещё ни одного раза не использовал в своей практике коробки глубиной 60мм. Вполне достаточно стандартной глубины 40-45мм.
andron01
andron01
02.07.2014 в 20:53:59
Andrey_V написал : Спасибо за предоставленную информацию и просим прощения за задержку ответа. Анализ ситуации проведен, факт несопряжения на пять постов подтверждается. В ближайшем времени постараемся техническим совещанием принять оптимальный вариант решения проблемы."[/I]
Не прошло и нескольких лет как Schneider Electric заметил, что у них не правильный шаг у подрозетников.
Andrey_V
Andrey_V
02.07.2014 в 21:34:40
andron01 написал : Не прошло и нескольких лет как Schneider Electric заметил, что у них не правильный шаг у подрозетников.
Вообще-то ситуация выглядела несколько иначе: Моё обращение сначала совсем осталось без внимания. Я что называется "стал на принцип" и позвонил в Schneider. Мне попытались зачитать информацию о том, что сведения на их сайте о межосевом расстоянии не соответствуют действительности. На моё возражение от том, что данное письмо по своей сути ситуацию не меняет, мне предложили обратиться к конкретному сотруднику отвечающему за данную группу товаров. Я обратился. Письменно. Ответ должен был быть в течении 24 часов. Ответа не было 2 недели. Вспомнил про "принцип"). Позвонил еще раз. Попросил девочку на тех.поддержке отметить, что ответа на обращение нет. И вот вчера получил вышеизложенный ответ. Вот такая эпопея. Думаю еще не закончилась...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.07.2014 в 21:37:56
avmal написал : Почему вы ограничились расстоянием 85мм? А если ваш заказчик со временем решит вместе с обоями и серию установочных сменить?
Скорее увижу "каддилак эскалэйд" чем
avmal написал : одноместные рамки 90мм, 100мм.
Местные особенности...
Andrey_V написал : Вы знаете, шаблон-кондуктор о-очень удобная штука.
Догадываюсь. Но как-то руки не доходят так как нет острой необходимости.
avmal написал : Пересчитайте количество используемых розеток на своём рабочем месте, оснащённом ПК и оргтехникой, включая "пилоты"-удлинители - вопрос отпадёт сам собой.
Одна, двойная. В неё включен "онлайн УПС" и МФУ. ;)
Andrey_V написал : До публикации данного поста я написал письмо в Schneider Electric, с описанием проблем с межосевым расстоянием.
:clapping
Andrey_V написал : И вот наконец-то получил ответ: "Добрый день! Спасибо за предоставленную информацию и просим прощения за задержку ответа. Анализ ситуации проведен, факт несопряжения на пять постов подтверждается. В ближайшем времени постараемся техническим совещанием принять оптимальный вариант решения проблемы."
Видимо коробки у ШЕ скоро подорожают. :a
Andrey_V
Andrey_V
02.07.2014 в 21:40:31
avmal написал : ... Ещё ни одного раза не использовал в своей практике коробки глубиной 60мм. Вполне достаточно стандартной глубины 40-45мм.
Вы делаете распайку блока розеток в коробках глубиной 45мм? Т.е есть провод который приходит в блок, провод который уходит на следующий блок и провод который конкретно запитывает данный блок? А можно фото?
Andrey_V
Andrey_V
02.07.2014 в 22:16:36
Абсолютно верно! У меня дома на рабочем месте 11 силовых розеток (1 свободна) + UPS+ 2HAB(а) на 5+4 портов. Возможно имеет право на жизнь следующее решение: там где стоит компьютер делать блок 4-5 силовых, 4-5 слаботочных. А когда не хватит дополнять вот такими решениями: "Удлинитель с поворотным блоком" . В Леруа стоит 500 с чем-то.
Johnny
Johnny
Хабаровск
03.07.2014 в 02:44:06
Интересно, Шнайдер уже решил проблему с перегорающими светодиодами подсветки на своих выключателях Уника? Или баги с метеостанцией, возникающие из-за магнитных бурь? =)
Andrey_V
Andrey_V
18.07.2014 в 10:44:03
Пришлось еще раз напомнить о запросе в SE: "Прошу сообщить с каким результатом закончилось техническое совещание по факту несопряжения коробок установочных на пять постов. Какие рекомендации Вы можете предложить для решения данной проблемы? В частности какие решения могут быть применены для уже установленных пятипостовых сборок?
Ответ от Schneider Electric: " Выбрать расхождение поможет перестановка винтов крепления розеток с горизонтальной линии на вертикальную Данное предложение отправлено на фабрику для рассмотрения и внесения изменения в производство."
В общем они собираются теперь вкручивать винты не справа и слева, а сверху и снизу. :eek: Перекручивать винты, которые вообще нужно выбрасывать...
Рекомендации в файле:
При этом даже у них механизмы не ставятся ровно. Все повернуты вокруг оси...
У меня более нет ни слов, ни мыслей.
Никто не хочет продолжить диалог с SE?
Кстати, может у кого-нибудь есть 5 механизмов серии Unica?. С выступающими частями для точного сопряжения механизмов. Не сочтите за труд - соберите пятипостовую сборку в подрозетниках SE. Это в принципе возможно? Или придется напильник применять для доработки...;)
Johnny
Johnny
Хабаровск
18.07.2014 в 10:53:42
Могу дома вечером собрать Унику, но только в гусях для бетонных стен...
