skorpk
skorpk
Волжский
01.07.2014 в 07:58:27
Сама газовая колонка находится в ванной, а дымоход идет из ванной в кухню в вытяжной окошко. Делаю ремонт в кухни и хотел заменить старые трубы на новые. Вопрос в следующем можно ли ставить пластиковые вентиляционные трубы, но только в кухни. В ванной дымоход остается железным.
Peterjela
Peterjela
01.07.2014 в 08:39:23
skorpk написал : можно ли ставить пластиковые вентиляционные трубы
Вам нужны не вентиляционные трубы, а ДЫМОТОВОДЯЩИЕ. Конечно, нет. Хотя, если хотите, чтобы теща угорела (или сгорела) в один прекрасный момент...(
skorpk
skorpk
Волжский
01.07.2014 в 09:18:15
С тещей не получиться т.к. в квартире живу я с семьей :-)
Славик64
Славик64
Дигора
01.07.2014 в 11:35:21
Переходник пластиковый повёл себя так
10-40-99@mail.ru
Serx
Serx
Тула
01.07.2014 в 13:20:54
skorpk, если картинки (в предыдущем посте) недостаточно, то посмотрите СП 42-101-2003: "Присоединение газоиспользующего оборудования к каналам следует предусматривать соединительными трубами, изготовленными из кровельной или оцинкованной стали толщиной не менее 1,0 мм, гибкими металлическими гофрированными патрубками или унифицированными элементами, поставляемыми в комплекте с оборудованием".
skorpk
skorpk
Волжский
02.07.2014 в 10:16:42
Serx написал : skorpk, если картинки (в предыдущем посте) недостаточно, то посмотрите СП 42-101-2003: "Присоединение газоиспользующего оборудования к каналам следует предусматривать соединительными трубами, изготовленными из кровельной или оцинкованной стали толщиной не менее 1,0 мм, гибкими металлическими гофрированными патрубками или унифицированными элементами, поставляемыми в комплекте с оборудованием".
Спасибо за ссылку на документ. Хотя картинки было достаточно.
