кузька написал : По моему, сейчас НА ПРАКТИКЕ никто не соблюдает радиус изгиба, и ничего.
Когда делаете себе, делайте как хотите. Если же Вы профессионал и зарабатываете этим, ОБЯЗАНЫ соблюдать все нормы и правила.
01.07.2014 в 15:19:45
01.07.2014 в 15:20:32
Похоже, сайт придурошный, но тем не менее-10 диам.провода
01.07.2014 в 15:20:38
кузька написал : да и вообще, если ВСЕГДА соблюдать радиус изгиба, то смысл узких коробов вообще теряется.
Материалы надо правильно подбирать.
01.07.2014 в 15:22:11
кузька написал : Похоже, сайт придурошный, но тем не менее-10 диам.провода
Возьмите Кольчугинский. Там 5 диаметров указано.
01.07.2014 в 15:28:06
Электрик ЦЦ написал : Когда делаете себе, делайте как хотите. Если же Вы профессионал и зарабатываете этим, ОБЯЗАНЫ соблюдать все нормы и правила.
Не спорю.но,проще приклепать большой короб с запасом и потом монтировать туда кабелей, сколько душа пожелает.разница то-какие-то вшивые 10-15 руб.а если рассматривать случай с распред.коробками(что вообще глупо-пора переходить на монтаж в подрозетниках)+времянка под потолком, то изгибов кабеля вообще не должно быть, поскольку над каждой розеткой может/будет/не будет стоять рспред коробка.а в данном случае уж от щитка можно исхитриться подняться до потолка в широком коробе/гофре.
01.07.2014 в 16:03:01
кузька написал : Не спорю.но,проще приклепать большой короб с запасом и потом монтировать туда кабелей, сколько душа пожелает.разница то-какие-то вшивые 10-15 руб.а если рассматривать случай с распред.коробками(что вообще глупо-пора переходить на монтаж в подрозетниках)+времянка под потолком, то изгибов кабеля вообще не должно быть, поскольку над каждой розеткой может/будет/не будет стоять рспред коробка.а в данном случае уж от щитка можно исхитриться подняться до потолка в широком коробе/гофре.
Дело в том, что короба часто повторяют контуры помещений. В моей практике был случай, когда на 17 погонных метров короба, пришлось 10(!) внутренних углов, 2 наружных и 5 плоских! Короб шел по стене под потолком. Вот такие вот "конфигурации" помещений от советских архитекторов!
01.07.2014 в 16:23:26
Johnny написал : Можно ссылку на этот провод?
Глянул что предлагает нам Электромонтаж...
Пока только до 2.5 квадрат ПуГВнг-LS увидел. Но цена отличается всего на рубль (7%). Так что если такой появится в продаже сечением 6-10 квадрат, то думаю на него можно перейти при монтаже квартирных щитков
01.07.2014 в 16:41:53
Электрик ЦЦ написал : Дело в том, что короба часто повторяют контуры помещений. В моей практике был случай, когда на 17 погонных метров короба, пришлось 10(!) внутренних углов, 2 наружных и 5 плоских! Короб шел по стене под потолком. Вот такие вот "конфигурации" помещений от советских архитекторов!
В данном случае надо сначало узнать, что за "старый жилой фонд"у автора темы.если хрущ-то там круглый ноль архитекторов.но вот если дом постройки20-50 годов то...проще будет проожить времянку в гофре-кстати, она дешевле кабель канала в несколько раз!либо пнд-труба...?
01.07.2014 в 16:42:54
Solovey написал : Пока только до 2.5 квадрат ПуГВнг-LS увидел. Но цена отличается всего на рубль (7%). Так что если такой появится в продаже сечением 6-10 квадрат, то думаю на него можно перейти при монтаже квартирных щитков
А что, вы разве монтаж выполняете не ПВ-3?
01.07.2014 в 16:55:14
кузька написал : А что, вы разве монтаж выполняете не ПВ-3?
ПВ-3 (ну он теперь ПуГВ стал называться).
Но раз при одинаковой цене на рынке стал появляться ПуГВнг-LS - то почему бы не перейти на него для монтажа щитков? :) прогресс не стоит на месте :)
01.07.2014 в 16:59:58
Solovey написал : ПВ-3 (ну он теперь ПуГВ стал называться).
Осталось придумать способ заставить продавцов включить его в постоянный ассортимент магазинов.....
