ooolk
ooolk
01.07.2014 в 13:18:21
Уважаемые господа!
Помогите решить проблему. Во вложении чертеж, красными кругами обозначены фановые трубы. 1 помещение - маленький санузел, в котором решили устроить душевую. Унитаз перенесли в другой конец. Соответственно нужно было огибать вент. шахту ступенькой 15 см, что портило бы весь дизайн. Мной было предложено применить sololift cwc-3, который был успешно приобретен. Таким образом ступень сокращается до 5 см, что нас устраивает.
Но здесь строитель, выполняющий работы по объекту, стал оказывать выраженное сопротивление. Мотивация - насос шумит, как людям с этим жить. Я обращалась в представительство grundfos, в котором мне сообщили что он издает мало шума, и находясь в стене и при доп. звукоизоляции, которую можно при желании сделать, издает шума не больше чем от воды из крана.
Кто сталкивался, кто применял, отзовитесь пожалуйста, как он в эксплуатации?
Я поняла что он создан специально для использования в квартирах и никакого избыточного шума производить не должен.
Есть второе помещение - кухня, в которой раковину решили разместить ближе к столу и к окну, посреди помещения. В итоге на таком расстоянии уклоном не обойтись, изготовители кухни предлагают делать подиум, чего не очень бы хотелось заказчице, в котором будут зашиты трубы. В то же время туда можно применить такой же насос, или этот же? Я читала что он рассчитан на 3 выхода. Т. е. унитаз, раковина, и мойка. Или он должен стоять рядом с мойкой, только при этом будет работать?
Подскажите, что можно сделать.
Огромное спасибо за любые комментарии.
Mazayac
Mazayac
01.07.2014 в 14:04:35
Сололифт должен закачать гумно наверх, откуда уже самотёком с нужным уклоном трубы (1-2 см на 1 метр) всё стекает в канализацию.
На объекте предусмотрены "дизайнерские" канализационные трубы под потолком?
До раковины метров шесть - это всего 6-12 см уклона, с какого перепуга им не обойтись?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
01.07.2014 в 16:12:45
Mazayac написал : , с какого перепуга им не обойтись?
Тоже не понял - раковина просто соединяется со стояком трубой с одним поворотом. В чем проблема то? А с унитазом - он второй в квартире? Если да - это еще терпимо. А если нет и отключат электричество - куда по нужде побежите? К соседям?
ooolk
ooolk
02.07.2014 в 01:04:31
Mazayac написал : Сололифт должен закачать гумно наверх, откуда уже самотёком с нужным уклоном трубы (1-2 см на 1 метр) всё стекает в канализацию.
Трубы под потолком там и так есть, потолок зашивается гипроком. Поняла, значит на кухне ничего не нужно, спасибо!
ooolk
ooolk
02.07.2014 в 01:05:05
Да, он второй.
Вадим М
Вадим М
02.07.2014 в 01:15:32
ooolk написал : ...мне сообщили что он издает мало шума, и находясь в стене и при доп. звукоизоляции, которую можно при желании сделать, издает шума не больше чем от воды из крана.
Кто сталкивался, кто применял, отзовитесь пожалуйста, как он в эксплуатации? ...
Верно сообщили, шума не больше, чем от воды из крана, даже без какой-либо звукоизоляции.
ser000
ser000
02.07.2014 в 10:16:33
ooolk написал : Помогите решить проблему.
Душевую и унитаз поменять местами. Душевую и раковину ванны/кухни, организовать в кухонный стояк, унитаз в свой стояк. Если на кухне сток 110 трубой, то теоретически по территории кухни (за/в шкафчике мойки ванны и кухонном) можно и туда увести слив унитаза/раковины из ванны.
ooolk написал : шахту ступенькой 15 см, что портило бы весь дизайн
Зато если обыграть, то можно было бы использовать в качестве полочки или ещё как, может уменьшить на эту ширину душевую и сделать встроенные в стену полки, для всякого рода шампуней, мыл и т.п. А может и коммуникации на сам душ в эту стену спрятать, что бы другие стены не штробить.
виктор1
виктор1
02.07.2014 в 10:21:32
Вадим М написал : Верно сообщили, шума не больше, чем от воды из крана, даже без какой-либо звукоизоляции.
Шум есть вот видео ставил душевой уголок Сантехника.Работа душевого уголка, с насосом сололифт
