Kvost написал : Влагостойкий, но не водостойкий.
У меня есть обрезки влагостойкого и куча невостребованных направляющих, разве такое нельзя в сортире?
23.10.2006 в 20:14:09
23.10.2006 в 22:36:30
Kvost написал : Нормально.
Ничего им не будет. Только применяйте на 12В.
А трансформатор куда девать? Пусть даже и электронный (если есть ватт на 200 такие).
23.10.2006 в 23:06:33
2ilart
Транс в потолке, обычно к плите прибиваю. Если реечный,кассетный потолок - замена через вынимание рейки,кассеты. (Хотя ести тран приличный, не тайский, вряд-ли замена потребуется скоро. Если ГКЛ, можно через спотное отверстие запихнуть транс (к перекрытию уже не прицепиш) либо с коробками навынос.
На 150 есть точно , выше чет не попадалось, но нарно есть. (можно несколько поставить места в потолке много :) С ув. Владимир
24.10.2006 в 14:34:44
Т.е. я правильно понимаю, что при питающем напряжении лампочек 12В, дополнительная защита их не требуется?
24.10.2006 в 14:53:26
Cityman написал : Т.е. я правильно понимаю, что при питающем напряжении лампочек 12В, дополнительная защита их не требуется?
А что Вы понимаете под защитой? Если от прямого попадания воды на лампу, она лопнет. Если от поражения электротоком, защита требует установки УЗО. Кстати при установки трансформатора на 12В, лучше использовать классический с понижающей обмоткой. Тогда будет развязка по напряжению и, как следствие, уровень зашиты потребуется меньший. Правда на 12В провода нужны более толстые(Закон Ома). В разделе ЭЛЕКТРИКА Вам более подробно обьяснят и схему нарисуют.
24.10.2006 в 15:14:41
Да я вроде как сам электрик :) Просто изначально думал искать лампы с повышенным Ip. Не менее 44. А прочитав про 12В понял, что это тоже решение проблемы. Причём транс даст гальваническую развязку. Останется только защитить транс. Ставить же УЗО в данном случае не вижу смысла.
24.10.2006 в 22:45:46
Kvost написал : Реечный тоже прекрасно моется и неплохо выглядит
Да не вопрос. Просто дизайном у меня рулит супруга, да и мне вариант с одинаковым рисунком на стенах и потолке приглянулся.
24.10.2006 в 23:13:57
Все спорят... спорят... Лучше натяжного потолка ничего нет! Спросите у владельцев с Рублевки. У них даже в бане натяжные потолки.
25.10.2006 в 01:40:29
2kostabravo
И они там натянуто моются :)) сорри не удержалси.
29.10.2006 в 12:06:09
Натяжной тоже отпадает, помещение маленькое и вообще... Остается только реечный. Ну не хочу я его!
