Svoy74
Челябинск
01.07.2014 в 21:46:27
не смог придумать более внятного названия темы...
Балкон. утепляться не будем, но будут стоять хорошие 2х камерные окна. на полу будет шпунтовка. балкон будет грубо говоря "чистым складом"
проблема в следующем - обшивать вагнокой и тп не будем. хочу просто покрасить стены. но прежде чем их красить, нужно проштукатурить. сложность в следующем: на данный момент стены "обработаны" строителями каким-то материалом, который при каждом прикосновении сыпется - эта штукатурка с камушками мелкими очень так шустро осыпается... если бы не сыпалась, то я бы прямо по этой горе-штукатурке прошелся краской... вот и думаю, что прежде чем красить стены надо чем то обработать, связать эти самые камушки так сказать. вопрос - чем? может можно просто смешать грунтовку (ст17 например) с клеем ПВА - и этого будет достаточно. не будет ли такая связка выделять вредные вещества? например при нагреве дневным ярким солнцем? можно ли потом сверху ее просто покрасить??
заранее спасибо.
Грэй
01.07.2014 в 22:18:06
Svoy74 написал : может можно просто смешать грунтовку (ст17 например) с клеем ПВА
грунтовка тут не нужна, вам нужно приклеить камушки, а для этого нужен клей. В качестве клея может послужить, собственно, сама краска, но это надо пробовать,- смотря какая краска, какие камушки, насколько это вас устроит. А если надо "насмерть" - то сначала покрасить клеем ПВА пару раз, а потом покрасить.
Svoy74 написал : не будет ли такая связка выделять вредные вещества
не будет.
spaceeggs
Калуга
01.07.2014 в 22:20:09
а может, ну ее.. на фиг. шпателем попробовать ковырнуть. пва с грунтом могут слезть, как кожа со змеи))
Труженик
01.07.2014 в 22:25:39
Пару раз пройтись Тифенгрунтом, потом 2 слоя покрасить, да и все
Svoy74
Челябинск
01.07.2014 в 22:29:31
Труженик написал : Пару раз пройтись Тифенгрунтом, потом 2 слоя покрасить, да и все
было бы мегакруто без шпатлевки - а просто самым элементарным способом каким-нибудь... ну... чтобы валиком прошелся и все.
ойпс... погуглил - тифенгрунт итак наносится валиком.... не о том подумал...
Svoy74
Челябинск
01.07.2014 в 22:31:27
Грэй написал : грунтовка тут не нужна, вам нужно приклеить камушки, а для этого нужен клей. В качестве клея может послужить, собственно, сама краска, но это надо пробовать,- смотря какая краска, какие камушки, насколько это вас устроит. А если надо "насмерть" - то сначала покрасить клеем ПВА пару раз, а потом покрасить.
не будет.
мне, по сути не надо намертво. Хочется чтобы эти камушки вместе с крайкой не крошились при каждом прикосновении. я уже писал что будет что-то вроде складского помещения - вау эффекта не требуется, но хочется чтобы там было чисто.
Грэй - вы достаточно опытный форумчанин. если вы думаете что пройтись на 2-3 раза ПВА, а затем покрасить и этого будет достаточно, то я так сделаю.
Svoy74
Челябинск
01.07.2014 в 22:32:00
PS - в большом избытке остался церезит ст17
Труженик
01.07.2014 в 22:46:19
Svoy74 написал : PS - в большом избытке остался церезит ст17
  • Так обменяйте на Тифенгрунт,делов то ) Или сдайте СТ 17,купите тифенгрунт
Svoy74
Челябинск
01.07.2014 в 22:50:13
Труженик написал :
хехе)) если честно я уже даже не помню где его покупал. да и канистры в не самом чистом состоянии... а так "на шару" продавцы фиг согласятся.
midav
Ульяновск
01.07.2014 в 23:09:13
Труженик написал : Или сдайте СТ 17,купите тифенгрунт
Шило на мыло менять... Это декоративная штукатурка, однозначно, только хреново сделанная. Грунтуйте тем что есть и красьте два раза любой фасадной краской.
02.07.2014 в 01:45:44
Svoy74 написал : в большом избытке остался церезит ст17
Вот и попробуйте из пульвера сначала разбавленный в два раза, потом не разбавленный мокрое по мокрому.... и протестируйте как сыпятся.... если все ОК - красите....
spaceeggs написал : пва с грунтом могут слезть, как кожа со змеи))
также думаю.... или перед ПВА ГГП обязательно, если так хочется этого ПВА
Svoy74
Челябинск
03.07.2014 в 22:06:23
всем спасибо за советы;)
