NordlineOST
NordlineOST
Бузулук
02.07.2014 в 13:52:09
Нет, я просто про то что, если вешать дифзащиту одну на все сразу, то при срабатывании узо можно оказаться в темноте и несколько неприятной ситуации, когда просто так не выйдешь и не щелкнешь узо.
KostyaNN
KostyaNN
02.07.2014 в 14:14:51
Я Вас понял )) я буду вешать узо или диффы только на светильник-бра и стиральную машину. На основной свет вешать не буду ))) Скажите, раз земля отсутствует, то и зануление не делать? Читал, что зануление-это очень опасно... Хотя местный электрик (нижегородский) говорит, что ничего опасного в занулении нет, а я что-то очкую его организовывать...
P.S. Подскажите по земле )))
Abrikos
Abrikos
Харьков
02.07.2014 в 16:09:49
Устройства защитного отключения независимо от их конструктивного исполнения (дифф. реле или дифф. автомат) могут "корректно" работать только в трехпроводной линии. В двухпроводной линии тоже будут работать, но это нельзя называть "корректной работой". Спросите у своей жены как ей удобней сушить волосы - стоя в ванной, или сидя перед зеркалом туалетного столика в комнате. Может лучше купить любимой жене хороший столик с зеркалом и сделать бра и розетки на стене у этого столика? Для фена тип УЗО не имеет значения. Для стиралки лучше тип "А". Насчет уставки УЗО - лично у меня дома на стиралку стоит В20/0,03. Ну так получилось когда-то... Менять не собираюсь. А Вам нормально будет 16/0,03 или 16/0,01. Условно нормально. Потому, что стиралка в ванной в таких домах подключенная к двухпроводной линии - это ... ну как бы мягче выразиться ... не совсем корректно.
NordlineOST
NordlineOST
Бузулук
02.07.2014 в 16:52:24
KostyaNN написал : то и зануление не делать? Читал, что зануление-это очень опасно...
В целом, так оно и есть.
KostyaNN написал : Хотя местный электрик (нижегородский) говорит, что ничего опасного в занулении нет, а я что-то очкую его организовывать...
Вы наверное в курсе что с ним бы сделал Кристобаль Хозеивич Хунта из известного произведения.
KostyaNN
KostyaNN
02.07.2014 в 17:24:41
Abrikos написал : А Вам нормально будет 16/0,03 или 16/0,01
Предпочтительнее 16/0,01? Или в данном случае без разницы? У Вас стиральная машина подключена с заземлением?
Abrikos
Abrikos
Харьков
02.07.2014 в 19:45:18
KostyaNN написал : Предпочтительнее 16/0,01? Или в данном случае без разницы? У Вас стиральная машина подключена с заземлением?
Уставка 10 мА предначается для условий повышенной опасности. Например, вышел человек во двор своего частного дома что-нибудь помастерить с дрелью, болгаркой или другим переносным инструментом включенным через удлинитель валяющийся на земле под ногами. Ваша ванная в пятиэтажке тоже относится к помещениям с повышенной опасностью - ж/б плиты перекрытия, куча заземленного железа доступного для прикосновения, стоит только руку протянуть в сторону (полотенцесушитель, трубы). Ну поставьте 16/0,01. Для психологического комфорта. То, что у меня - это мой конкретный случай. 12-эт. дом, 1980 год, газ, стояк Аl 4х25 кв. мм, отдельная линия 3х2,5 кв. мм от квартирного щитка, АВВ F272/6-В20/0,03 тип А. Но какое это имеет отношение к Вашей домашней электроустановке? Я делал все сам вполне осознавая все риски и в случае чего отвечать мне. И к стиралке во время ее работы я вообще не прикасаюсь, как будто никакого УЗО у меня и нет.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
02.07.2014 в 21:44:58
Abrikos написал : И к стиралке во время ее работы я вообще не прикасаюсь, как будто никакого УЗО у меня и нет.
Вам, возможно, так можно. А у меня внучек часто гостит. И хотя ему больше 5 лет - я так же рассуждать не могу. Когда он купается в ванной - то пол в ней всегда мокрый. И стиралка стоит там же.
Abrikos
Abrikos
Харьков
02.07.2014 в 23:15:01
Vladimir_Vas написал : Вам, возможно, так можно. А у меня внучек часто гостит... .
Именно поэтому я и написал в своем ответе, что не следует бездумно копировать чужой опыт без учета своих конкретных условий. Меня спросили - как ты себе машинку подключал? Я и ответил. Но у меня хоть стояк 4х25, не так страшно.
KostyaNN
KostyaNN
04.07.2014 в 00:07:53
Вот такая схема защиты для ванной подойдет? от щитка в ванную комнату тянутся 2 отдельных провода-на розетки 3х2,5 и бра 3х1,5 . Провода будут в кабель-канале и под керамической плиткой замурованы. Какая марка кабеля подойдет?
serj12
serj12
Волгоград
04.07.2014 в 00:36:04
KostyaNN написал : Вот такая схема защиты для ванной подойдет?
Да.
KostyaNN написал : Какая марка кабеля подойдет?
ВВГ нг лс,только не надо брать где попало и смотрите на качество изоляции.
И это пройдёт ...
KostyaNN
KostyaNN
05.07.2014 в 08:22:14
Доброе утро, можно ли кабель 4х2,5 разделить на два провода 2х2,5 и 2х2,5 как на рисунке? Или все же для розетки и для бра кинуть отдельные провода (розетки и бра будут в ванне)?
