serj12
serj12
Волгоград
05.07.2014 в 08:41:42
KostyaNN написал : можно ли
нельзя.
И это пройдёт ...
KostyaNN
KostyaNN
05.07.2014 в 09:24:34
греться будет?
serj12
serj12
Волгоград
05.07.2014 в 09:48:29
KostyaNN написал : греться будет?
Не в этом дело.Присмотрелся к рисунку и охренел,всё много проще,вот вы до Узо дорвались :p ,а автомат на 32 А поставили :(Не работает это так как вам бы хотелось,увы.Поэтому УЗО 25 А 10 мА и под ним два автомата:один на 16А и второй на 6 А.И кабель 3х2.5 и 3х1.5.
И это пройдёт ...
KostyaNN
KostyaNN
07.07.2014 в 00:23:07
А почему нельзя кабель 4х2,5 разделить на два провода 2х2,5 и 2х2,5, завести в распред. коробк, а оттуда через Wago 2х2,5 на розетки, а 2х1,5 на бра?
serj12
serj12
Волгоград
07.07.2014 в 08:03:33
KostyaNN написал : разделить на два провода 2х2,5 и 2х2,5,
и
KostyaNN написал : 2х2,5 на розетки, а 2х1,5 на бра?
Напильник?Наждачка?Или стругать будете?
И это пройдёт ...
KostyaNN
KostyaNN
07.07.2014 в 08:09:06
serj12 написал : Поэтому УЗО 25 А 10 мА и под ним два автомата:один на 16А и второй на 6 А.И кабель 3х2.5 и 3х1.5.
Поменял первое УЗО с 10А на 16А, т.к. только стиральная машина берет 10А, а предполагается, что во вторую розетку будет включено что-то еще- фен или бритва, поэтому на эти розетки и повысил Амперы. А на бра хватит и 6А?
serj12 написал : и
) нет, что бы не делать скрутку, я возьму клеммник Wago. К клеммнику от щитка 2х2,5, а от клеммника до потребителя 2х1,5.
serj12
serj12
Волгоград
07.07.2014 в 09:10:46
KostyaNN написал : А на бра хватит и 6А?
Я же не знаю какие у вас бра?Может МГл-ки по кВт-у ;) А на стандартные светильники - с запасом.
KostyaNN написал : К клеммнику от щитка 2х2,5, а от клеммника до потребителя 2х1,5.
Плохо,один кабель - одна нагрузка,то есть свет своим кабелем 3х1.5,а СМ и розетка - другим,3х2.5 и никаких 4х не надо.
И это пройдёт ...
KostyaNN
KostyaNN
07.07.2014 в 09:50:50
serj12 написал : Я же не знаю какие у вас бра?
Бра обычное, лампа накаливания 40вт
serj12 написал : свет своим кабелем 3х1.5,а СМ и розетка - другим,3х2.5 и никаких 4х не надо.
От предыдущих хозяев проложен кабель 4х2,5 на розетку, поэтому думал, что бы не прокладывать другой (штробить, сверлить, штукатурить) для бра, решил разделить этот кабель на розетки и бра, но если этого делать категорически нельзя, то проложу отдельный кабель
KostyaNN
KostyaNN
07.07.2014 в 15:44:05
serj12 написал : Присмотрелся к рисунку и охренел
Сам сейчас внимательно рассмотрел рисунок и тоже охренел. Два нижних- это автоматы, конечно же, а не узо ))). На автопилоте, наверное, дробь поставил )))
KostyaNN
KostyaNN
04.08.2014 в 16:31:09
Добрый день, скажите, автоматы после УЗО на 16а и на 10а какие взять- однополюсные (1P) или двуполюсные (2Р, 1Р+N)?
serj12
serj12
Волгоград
04.08.2014 в 21:28:49
KostyaNN написал : автоматы после УЗО на 16а и на 10а какие взять
Достаточно и однополюсных,но с двухполюсными(или 1Р+N) ноль прикольней подключать.
И это пройдёт ...
