Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
02.07.2014 в 15:57:36
В связи с запуском в поселке коттеджном новой ТП фидер от неё до моего дома выглядит вот так: ТП - 100 метров под землей трехфазного бронированного кабеля на 120 квадратов и подъем на столб. В этой же точке присоединен СИП три фазы 16 квадратов 180 метров только до моего дома - больше на нем никого. Вроде бы ВЛИ. Но, на том же столбе к тому же кабелю от ТП присоединяется ВЛ на 50 квадратов три фазы по улице поселка. Возникает вопрос: с точки зрения возможных аварийных ситуаций на линии я могу рассматривать свой фидер как ВЛИ? Или все же как ВЛ? Что будет на клеммах ТП, когда перехлестнутся фазные провода ВЛ?
Shturman1
Shturman1
Луцк
02.07.2014 в 17:31:03
Не понятен ваш вопрос .ВЛ это воздушная линия выполненная голыми проводами. ВЛИ это воздушная линия выполненная изолированным самонесущим проводом СИП.
Будет короткое замыкание и должна сработать защита
В этом случае по нормам должно быть не менее 25 кв. мм
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
02.07.2014 в 21:36:39
Shturman1 написал : В этом случае по нормам должно быть не менее 25 кв. мм
Ссылочку не дадите, что за норма?
Shturman1 написал : Не понятен ваш вопрос
Поясняю: на ВЛ бывает один список вероятных аварийных ситуаций. На ВЛИ - он другой. Каким руководствоваться в том случае комбинированного их использования, который я описал выше. Т.е. мой дом получает питание без участия голых проводов. Но они подключены к тому же кабелю от ТП.
Ким
Ким
03.07.2014 в 00:09:03
Vladimir_Vas написал : .... Каким руководствоваться в том случае комбинированного их использования, который я описал выше.....
Не знаю как сейчас, а раньше всегда выбирался худший вариант и на него ориентировались.
Вот только в Вашем случае не очень понятна разница в защитах.
Может быть стоило разделить всю трассу на участки и на каждый делать свою защиту. КЛЭП - отдельно до того места где будет "раздваяйца" на два фидера. Может стоит на каждый свою защиту поставить, т.к. сечения разные, номинальные токи разные.
VIVA
VIVA
03.07.2014 в 00:30:15
Vladimir_Vas написал : Т.е. мой дом получает питание без участия голых проводов. Но они подключены к тому же кабелю от ТП.
Т.е. формально, ваша ВЛИ это ответвление, причём по сути от ВЛ. Соответственные выводы.
ksiman
ksiman
03.07.2014 в 00:34:53
Vladimir_Vas написал : Что будет на клеммах ТП, когда перехлестнутся фазные провода ВЛ?
Лучше прикиньте, что станет с Вашим СИПом, если его коротнёт в конце линии
Shturman1
Shturman1
Луцк
03.07.2014 в 08:14:21
ссылочку на норму не дам так как сейчас не имею возможности. По условию механической прочности сип на 16 кв.мм ставиться только на ответвления к вводам в здания, то есть это максимально один пролет между опорой ответвеления и подставной опорой плюс 25 м от подставной опоры до ввода в здание. Если пролетов больше а у вас 180 м то на такая линия считаеться как магистральная и её сечение не менее 25 мм.кв
Ixtim
Ixtim
Кемерово
03.07.2014 в 08:18:49
Vladimir_Vas написал : на ВЛ бывает один список вероятных аварийных ситуаций. На ВЛИ - он другой. Каким руководствоваться в том случае комбинированного их использования, который я описал выше.
Этот список - бюрократическая казуистика, не более... Руководствоваться надо здравым смыслом...
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
03.07.2014 в 08:20:22
ksiman написал : Лучше прикиньте, что станет с Вашим СИПом, если его коротнёт в конце линии
В конце линии он заканчивается вводным автоматом на 40А на столбе. Если коротнет между столбами наверху - будет то же, что и с любым другим разводящим фидером. Вероятность этого события мне оценить трудно - ни разу ни откуда не слыхал, чтобы СИП по столбам самокоротился.
VIVA написал : Т.е. формально, ваша ВЛИ это ответвление, причём по сути от ВЛ.
Не вполне. Мой конец ВЛИ не соединен напрямую с ВЛ. А присоединен к концам АВББШВ-1 4х120 от ТП. Это все же не ответвление от ВЛ
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
03.07.2014 в 08:26:15
Shturman1 написал : Если пролетов больше а у вас 180 м то на такая линия считаеться как магистральная и её сечение не менее 25 мм.кв
Магистральная ВЛИ по этим же столбам есть - на 35 квадратов, принадлежит Горэлектросети и от неё запитаны несколько домов по улице. А у меня мною оплаченные 180 метров только к моему дому. Просто исторически складывалась разводка так, что полный дурдом. Есть в поселке даже частные ТП, не принадлежащие Горэлектросети. Поэтому по столбам помимо ВЛ подвязаны еще пол-дюжины кабелей. Включая кабель освещения улиц и опто-кабель.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
03.07.2014 в 08:27:54
Vladimir_Vas написал : ни разу ни откуда не слыхал, чтобы СИП по столбам самокоротился.
Это не значит, что такого не случается... Банальная ситуация - не сработал защитный автомат в ТП, СИП раскаляется и с него плывет изоляция, и начинается тотальный коротыш по всей линии...
