DmytroL
DmytroL
Харьков
03.07.2014 в 13:17:59
Всем привет!
Возникла необходимость установить накладную розетку на стену в ванной, которая представляет собой гипсокартон с наклеенной кафельной плиткой. Почитал про предназначенные для гипсокартона специальные дюбеля ТТ22/Driva, но не совсем понимаю, как их вворачивать в ГК через отверстие в плитке? Получается, в плитке нужно рассверлить отверстие такого диаметра, чтобы туда полностью проходила "шляпка" дюбеля? Или под ГК тоже есть дюбеля без "шляпки"? (но тогда не совсем представляю, как их вворачивать в ГК)
Вариант с "бабочкой" (TNF/-W) смущает тем, что может не хватить пустого пространства в перегородке, она довольно тонкая
UPD: Пока смотрю на Fischer UX-S и, возможно, Fischer PD как наиболее подходящие опции (не реклама, просто про них чаще всего пишут в статьях-советах в Инете). Но это теория, как они реально в работе себя ведут - хоть покупай и "тренируйся на кошках"...
Valmemst
Valmemst
03.07.2014 в 14:11:38
DmytroL,
Дюбель Дрива отлично подойдет. Накладная розетка опирается по перимметру и шляпка не будет мешать.
03.07.2014 в 15:22:29
DmytroL, если ГКЛ в два слоя (да хоть и в один) для начала просто попробуйте прикрутить розетку на шурупы по дереву - редкая крупная резьба. Сверлите плитку пером, потом на высоких оборотах без давления - отверстие в гкл сверлом с диаметром = телу самореза.
Не получится - поставите дюбель. Например http://www.rus-metiz.ru/sormat/ylt.htm, или http://samorez.net/djubeli/djubel-universalnyj-rus-zum или та же бабочка
Andrew Nik
Andrew Nik
03.07.2014 в 15:38:09
DmytroL написал : UPD: Пока смотрю на Fischer UX-S и, возможно, Fischer PD
PD неплох, недавно сотню использовал на монтаже коробов к гипсокартону. Но надо учитывать два момента:
  • он одноразовый. И после того как прикрутил, обратно уже не открутишь. Сорванный расклинивающий элемент не даст шурупу вывернуться обратно
  • нужен саморез диаметром четко 4 мм, желтопассивированный. Чуть меньше или больше диаметр - либо неправильно срывают расклинивающую втулку (с ее прокручиванием), либо не имеют достаточно зацепа чтобы ее втянуть.
Самые лучшие дюбеля для гипса - это, конечно, Fischer GK (аналог упомянутой ТТ22/Driva), так что если есть возможность проделать в плитке отверстие нужного диаметра, то лучше использовать его.
03.07.2014 в 15:46:05
Andrew Nik написал : PD неплох, недавно сотню использовал на монтаже коробов к гипсокартону.
Для коробов саморезов по дереву - за глаза.... Стоило мучаться с дюбелями?
Andrew Nik написал : Самые лучшие дюбеля для гипса - это, конечно, Fischer GK (аналог упомянутой ТТ22/Driva),
ага, только частенько выворачивается обратно вместе с саморезом, и при последующем вкручивании обратно еле держится
Andrew Nik
Andrew Nik
03.07.2014 в 15:49:07
BV написал : ага, только частенько выворачивается обратно вместе с саморезом, и при последующем вкручивании обратно еле держится
А вы точно именно Фишер использовали? И саморезы точно 4.2, не 5 и не 6 мм?
DmytroL
DmytroL
Харьков
03.07.2014 в 16:41:24
Andrew Nik написал : Самые лучшие дюбеля для гипса - это, конечно, Fischer GK (аналог упомянутой ТТ22/Driva), так что если есть возможность проделать в плитке отверстие нужного диаметра, то лучше использовать его.
Вот в возможности проделать отверстие как раз и сомневаюсь. Дело в том, что выбранной розетке (Legrand Quteo) крепежные отверстия расположены довольно близко к краям, и я опасаюсь, что на перекрытие довольно большой с виду шляпки дюбеля Driva-подобного типа расстояния от края "днища" розетки до собственно крепежного отверстия в этом "днище" может не хватить.
Т.е. чтобы не получилось вот такого:
(|o
где скобка - выглядывающая из-под розетки часть шляпки, вертикальная черта - край "днища" розетки, а "о" - крепежное отверстие в "днище"
fedorM
fedorM
Воронеж
03.07.2014 в 16:43:17
А вся стена только из ГК состоит? Ничего под ним нет? Можно же дюбеля с саморезами в несущую стену вкрутить ... 6х71 какие-нибудь. Даже если ГК рассыпется, розетка будет торчать на дюбелях... Лично мне ввертыши типа Дрива вообще не нравятся, а тем более для крепления розетки. При выдергивании штепселя иной раз серьезное усилие получается.
Andrew Nik
Andrew Nik
03.07.2014 в 16:51:26
DmytroL написал : Дело в том, что выбранной розетке (Legrand Quteo) крепежные отверстия расположены довольно близко к краям
Ставил эти Quteo в больших количествах. Там же можно и ближе к центру дырок понаделать - выбиваешь отверткой предварительно заперфорированные отверстия - и все. Диаметром они около 7 мм, шайбой самореза 4.2 как раз закрываются.
Andrew Nik
Andrew Nik
03.07.2014 в 16:54:12
fedorM написал : Лично мне ввертыши типа Дрива вообще не нравятся, а тем более для крепления розетки.
У меня на таких тяжеленные фотографии на работе висят - на алюминиемых рамах, заламинированные стеклом 4 мм, размером 60х80 см... Надежнейшие дюбеля (именно Fisher GK, про аналоги ничего сказать не могу). Сначала в гипсокартоне сверлишь отверстие 7-8 мм, и потом одним мощным движением загоняешь туда GK. Монолит!
Andrew Nik
Andrew Nik
03.07.2014 в 18:21:30
DmytroL написал : Возникла необходимость установить накладную розетку на стену в ванной
И, кстати, в ванной надо не ниже IP44, вот такие Quteo. Там можно вообще как угодно закрепить, вся задняя поверхность в твоем распоряжении:
