08.08.2014 в 10:58:53
soleks написал : При подключении принципиально какой провод к какому будит присоединяться???
В каком смысле? Если Вы про полярность конденсаторов, то без разницы; они неполярные. Хм... Странно как-то, на первой фотке конденсаторы 100 и 30 мкФ габаритами одинаковы, а на второй вообще, 100 мкФ габаритом меньше, чем 30...
08.08.2014 в 11:18:43
НЕМЕЦ, На самом деле они одинаковые (100 и 30), так получилось просто!!!
08.08.2014 в 11:23:40
soleks написал : На самом деле они одинаковые (100 и 30)
Сотка более позднего выпуска; видимо, чегой-то там усовершенствовали (оптимизировали) :)
11.08.2014 в 08:59:59
НЕМЕЦ, Доброе утро!Запустил эл.мотор., все работает как часики. Спасибо большое за помощь!Фото и видео выложу чуть позже!Хотел подключить по такой же схеме еще один мотор, он у меня после перемотки, но он залипает!В чем причина может быть???
12.08.2014 в 20:26:14
soleks написал : Запустил эл.мотор., все работает как часики. Спасибо большое за помощь!Фото и видео выложу чуть позже!
Здравствуйте! Окончательно об успехе предприятия можно будет говорить после того, как двигатель будет уверенно пускаться под нагрузкой, т.е, будучи установленным на компрессор и при наличии давления в ресивере.
soleks написал : Хотел подключить по такой же схеме еще один мотор, он у меня после перемотки, но он залипает!В чем причина может быть???
Начинаем все с начала. Фото двигателя, шильдика и клеммника - в студию :)
09.10.2015 в 15:55:25
НЕМЕЦ написал :
Flest написал : жапустил по звезде, раскрутилось, перещелкнул вправо, переключилось на треугольник
Flest написал : нужен ли треугольник для вытяжки, сильно ли увеличится производительность
:D :D:D Шильдик ВНИМАТЕЛЬНО прочитай! А лучше - уже включи треугольником, спали движок и перестань засорять тему! Здесь речь про конденсаторное включение трехфазного движка в однофазную сеть.
вытяжка давно висит в звезду но вот думаю, почему бы не включить в треугольник
09.10.2015 в 20:36:10
Flest написал : схема подключения
Там шесть типоразмеров. У Вас какой? Шильду мотора - в студию!
14.10.2015 в 22:34:03
НЕМЕЦ, 3.15 - 2.2кВт
вот фото шильда 2ая фотка пылесос китайский, он подключен треугольником
14.10.2015 в 23:43:06
Flest, если вторая и третья фотка относятся к одному двигателю, то тут все нормально. Мотор 380/660, потому и треугольник. Касательно
Flest написал : вытяжка давно висит в звезду но вот думаю, почему бы не включить в треугольник
Работает? Мощность развивает? Не надо трогать! Иначе
НЕМЕЦ написал : включи треугольником, спали движок и перестань засорять тему!
15.10.2015 в 19:25:42
НЕМЕЦ, да просто интересно же для кругозора
ну вот смотрю на шильд пылесоса, написано 380, где там 660? на вытяжке так же написано 380, в чем принципиальная разница?
на что еще нужно смотреть на шильде? есть еще вакуумный отсос тоже на 3Квт, как он включен не посмотреть, тупо не подлезть (
30.11.2017 в 22:12:35
6.1А Х 1.73, получает рабочий ток 10.5 А Мощность получите 1.2 кВт для сети 220 вольт. Пусковой ток всегда в 3 раза больше. У вас получается 30 ампер. Потянет ваша розетка такой ток?
Если у вас в розетке и так проседает напряжение. Даю гарантию. Знаю наперёд. 220 вольт в сети, это просаженная сеть. Только для нагревательных приборов такое напряжение подходит.
30.11.2017 в 22:14:54
Алик Дынник написал: 6.1А Х 1.73, получает рабочий ток 10.5 А Мощность получите 1.2 кВт для сети 220 вольт. Пусковой ток всегда в 3 раза больше. У вас получается 30 ампер. Потянет ваша розетка такой ток?
Алик Дынник, Вы с глузду съихали???
01.12.2017 в 05:47:55
Алик Дынник, дата последнего сообщения Вам ни о чём не говорит?
