16.07.2014 в 16:32:44
Alexiy написал : у вас тогда и пусковые токи будут в 4 раза выше - оно вам надо?
Может надо было следующую строчку прочитать? Я же предлогаю через рубильник
Придется правда многожильный кабель пробрасывать
Ну или вот готовое, правда дорогое удовольствие 1500 руб
Хотя... куплю готовое
Еще забыл, 2 магнитных пускателя, как я понял, можно самые дешевые по 250 +500 руб
И опять вопрос, нужен ли треугольник для вытяжки, сильно ли увеличится производительность
16.07.2014 в 19:19:37
Flest написал : жапустил по звезде, раскрутилось, перещелкнул вправо, переключилось на треугольник
Flest написал : нужен ли треугольник для вытяжки, сильно ли увеличится производительность
:D :D:D Шильдик ВНИМАТЕЛЬНО прочитай! А лучше - уже включи треугольником, спали движок и перестань засорять тему! Здесь речь про конденсаторное включение трехфазного движка в однофазную сеть.
16.07.2014 в 19:27:09
Flest, если серьезно, то способ запуска
Flest написал : жапустил по звезде, переключилось на треугольник
применяется на больших моторах с напряжением не 230/400, а 400/690, т.е. с обмотками на 400(380)В. Чтобы сильно не садить сеть.
16.07.2014 в 20:25:07
я не понял, а можно по русски
16.07.2014 в 20:57:37
все
такой двигатель нельзя включать треугольником?
16.07.2014 в 21:22:43
Flest написал : такой двигатель нельзя включать треугольником?
Обмотки двигателя рассчитаны на конкретное напряжение, в Вашем случае и в случае ТС - на 230(220)В. Поэтому при включении двигателя в сеть 230/400 (220/380) используется звезда, которая указана на шильдике и реализована на клеммнике. Если включить такой двигатель треугольником в трехфазную сеть, обмотки окажутся под линейным напряжением и сгорят. Если, конечно, тепловуха раньше не сработает. Вам нужны такие эксперименты? Тема изначально о конденсаторном включении трехфазного двигателя в однофазную сеть, т.е., обмотки в этом случае будут работать на номинальном напряжении.
20.07.2014 в 13:24:34
Flest, Вам же объяснили, что Вы не "в тему" тут. Откройте свою ... там Вам подробно все объяснят люди ... а так, Вы просто засорили своими вопросами очень полезную тему! Извините.
20.07.2014 в 16:48:09
Извиняю, не за что. И... не нужно... ставить... везде... точки..., смысла ..... в них....0....
30.07.2014 в 20:46:09
НЕМЕЦ,Доброго времени суток! По техническим причинам пока не могу вести дальше тему, но это временно!!!Тут нашел вот такие конденсаторы (ДПС 100 мкФ, 450 В, Конденсатор пусковой) можно ли их использовать вместо МГБО и подобные им???
30.07.2014 в 21:58:33
soleks написал : Тут нашел вот такие конденсаторы (ДПС 100 мкФ, 450 В, Конденсатор пусковой) можно ли их использовать вместо МГБО и подобные им???
Здравствуйте. Да, можно. Вам надо набрать емкость 150 мкФ, т.е., собрать батарею из параллельно соединенных 100+50 или 50+50+50 или как-нибудь еще.
