Аватар пользователя
НЕМЕЦ
Ярославль
16.07.2014 в 19:19:37
Flest написал : жапустил по звезде, раскрутилось, перещелкнул вправо, переключилось на треугольник
Flest написал : нужен ли треугольник для вытяжки, сильно ли увеличится производительность
:D :D:D Шильдик ВНИМАТЕЛЬНО прочитай! А лучше - уже включи треугольником, спали движок и перестань засорять тему! Здесь речь про конденсаторное включение трехфазного движка в однофазную сеть.
Аватар пользователя
НЕМЕЦ
Ярославль
16.07.2014 в 19:27:09
Flest, если серьезно, то способ запуска
Flest написал : жапустил по звезде, переключилось на треугольник
применяется на больших моторах с напряжением не 230/400, а 400/690, т.е. с обмотками на 400(380)В. Чтобы сильно не садить сеть.
Аватар пользователя
Flest
Ярославль
16.07.2014 в 20:25:07
я не понял, а можно по русски
Аватар пользователя
НЕМЕЦ
Ярославль
16.07.2014 в 20:51:14
Flest написал : а можно по русски
Что конкретно?
Аватар пользователя
Flest
Ярославль
16.07.2014 в 20:57:37
все
такой двигатель нельзя включать треугольником?
Аватар пользователя
НЕМЕЦ
Ярославль
16.07.2014 в 21:22:43
Flest написал : такой двигатель нельзя включать треугольником?
Обмотки двигателя рассчитаны на конкретное напряжение, в Вашем случае и в случае ТС - на 230(220)В. Поэтому при включении двигателя в сеть 230/400 (220/380) используется звезда, которая указана на шильдике и реализована на клеммнике. Если включить такой двигатель треугольником в трехфазную сеть, обмотки окажутся под линейным напряжением и сгорят. Если, конечно, тепловуха раньше не сработает. Вам нужны такие эксперименты? Тема изначально о конденсаторном включении трехфазного двигателя в однофазную сеть, т.е., обмотки в этом случае будут работать на номинальном напряжении.
Аватар пользователя
TOPMO3
Ижевск
20.07.2014 в 13:24:34
Flest, Вам же объяснили, что Вы не "в тему" тут. Откройте свою ... там Вам подробно все объяснят люди ... а так, Вы просто засорили своими вопросами очень полезную тему! Извините.
Аватар пользователя
Flest
Ярославль
20.07.2014 в 16:48:09
Извиняю, не за что. И... не нужно... ставить... везде... точки..., смысла ..... в них....0....
Аватар пользователя
soleks
Домодедово
30.07.2014 в 20:46:09
НЕМЕЦ,Доброго времени суток! По техническим причинам пока не могу вести дальше тему, но это временно!!!Тут нашел вот такие конденсаторы (ДПС 100 мкФ, 450 В, Конденсатор пусковой) можно ли их использовать вместо МГБО и подобные им???
Аватар пользователя
НЕМЕЦ
Ярославль
30.07.2014 в 21:58:33
soleks написал : Тут нашел вот такие конденсаторы (ДПС 100 мкФ, 450 В, Конденсатор пусковой) можно ли их использовать вместо МГБО и подобные им???
Здравствуйте. Да, можно. Вам надо набрать емкость 150 мкФ, т.е., собрать батарею из параллельно соединенных 100+50 или 50+50+50 или как-нибудь еще.
Аватар пользователя
soleks
Домодедово
30.07.2014 в 23:57:00
НЕМЕЦ, Спасибо за инфу,скоро выложу результаты!
Аватар пользователя
soleks
Домодедово
05.08.2014 в 08:34:29
НЕМЕЦ, Дело потихоньку движется к своему завершению!!!Вчера купил нужные конденсаторы, в скором времени буду пробовать запускать!!!
Аватар пользователя
НЕМЕЦ
Ярославль
05.08.2014 в 09:11:50
soleks, да, клеммник собран правильно. Без нагрузки на валу двигатель будет пускаться без проблем. Главное - чтобы уверенно пускался непосредственно на компрессоре при наличии давления в ресивере.
Аватар пользователя
soleks
Домодедово
05.08.2014 в 09:23:45
НЕМЕЦ, буду пробовать!
Аватар пользователя
soleks
Домодедово
08.08.2014 в 09:18:42
НЕМЕЦ, Наконец-то купил конденсаторы При подключении принципиально какой провод к какому будит присоединяться???
Назад
