Вот такой есть поддон от душевого уголка. От угла до центра сифона по двум осям по 180 мм.
- Если выход трубы делать так же в 180 мм от угла, то в него не подключишь слив от сифона, т.к. туда не подлезешь. Как обычно делают? Я думаю, ближе к краю поддона вывести трубу из стены, а к сифону присоединить трубу (гофру) и уже в комфортных условиях, у края поддона воткнуть ее в слив. Правильно будет так?
- Сифон диаметром 40 мм и к нему идет гайка зажимная. Для подключения к нему обычную трубу канализационную нужно использовать или можно гофру?
- Переход с 40 на 50 трубу с помощью резиновой манжеты?
Спасибо за ответы!
