AndyMirror
AndyMirror
06.07.2014 в 10:59:49
Johnny написал : У меня даже года два действует подпольное кустарное производство таких изделий
И ладно бы у вас одного. ;) Бизнесмены.
Поэтому, кстати, не рекомендуется пользоваться в жилье удлинителями постоянно, как и тройниками. Только кто этому следует?
Johnny
Johnny
Хабаровск
06.07.2014 в 11:11:30
Своими злобными 3х2.5 таки пользуюсь постоянно. Теми, что в магазинах продают, конечно, страшновато.
_Петр_
_Петр_
06.07.2014 в 11:58:58
igor1 написал : На самом деле, все проще: стационарная проводка работает в других условиях. Почему в стену рекомендуют ложить 2,5 под АВ16А? Смотрим табл. 1.3.4. Допустимый ток – 27А. Но, это при 25град (t среды), при 35град. *0,9 (а летом, в Москве, бывает и больше); в штрабе 6 проводов – еще*0,68. Вот и получили длительно допустимый ток 16А для сеч. 2,5мм2. Если каждый раз проверять, как будут идти провода, то, в разных случаях может и можно уменьшить сечение, но кто ж это будет каждый раз задумываться. А удлинитель, он всегда 1, всегда в воздухе. Так что, условия разные. Вот и получается, что, когда в стену, сеч.2,5 – ток 16А, а в воздухе – сеч.1,5 – тоже 16А (можно и 20, тоже выдержит).
Люди Вы что самодеятельностью занимаетесь? Все эти вещи описаны в ПУЭ. В том числе требование к сечению 2.5мм2, у которого расписан допустимый ток от типа прокладки! открытая проводка -30А закрытая проводка, двухжильный провод -27А закрытая проводка трехжильный провод -25А
Не нужно ничего выдумывать! Сечение 1.5мм2 используется только в осветительной сети! Поскольку подключение к розеткам двух приборов по 2кВт начнет приводить к оплавлению проводов!
Johnny
Johnny
Хабаровск
06.07.2014 в 12:33:50
Какая самодеятельность? 3х1.5 достаточно для бытового удлинителя.
zvezdopad
zvezdopad
06.07.2014 в 12:39:33
А для проводов 2,5мм2 подключение 3-х чайников по 2квт - не приведёт к оплавлению?! В чём разница-то? Ить возможность-то остаётся в любом случае? Тот-же удлинятель с 4-рьмя розетками - разве невозможно перегрузить вне зависимости от типа провода - 1,5 или 2,5кв? Голову надоть иметь, а не нормативные ограничения! Дураку закон бесполезен.
Johnny
Johnny
Хабаровск
06.07.2014 в 12:46:59
Тут нужно скорее иметь адекватную защиту в виде 16А автомата на розеточных линиях.
zvezdopad
zvezdopad
06.07.2014 в 12:52:11
Нет, думаю даже он не заменит мозгов у пользователя.
Johnny
Johnny
Хабаровск
06.07.2014 в 13:15:13
Отсутствие мозгов вообще трудно чем-то заменить...
_Петр_
_Петр_
06.07.2014 в 13:16:31
Johnny написал : Какая самодеятельность? 3х1.5 достаточно для бытового удлинителя.
Читайте внимательно, речь о стационарной проводке! И я написал, что для удлинителя 3x1.5 достаточно, так как бытовая розетка на 16А расчитана.
zvezdopad написал : А для проводов 2,5мм2 подключение 3-х чайников по 2квт - не приведёт к оплавлению?!
Включайте мозг, входной автомат в квартиру 25А! От трех чайников он просто отключится!
zvezdopad написал : Тот-же удлинятель с 4-рьмя розетками - разве невозможно перегрузить вне зависимости от типа провода - 1,5 или 2,5кв?
У Вас на каждом удлинителе должно быть написано сечение провода или максимальный ток! Если вы включите в удлинитель 3x1.5 больше 16А это исключительно Ваш косяк! Но стационарная розетки (КАЖДАЯ) на 16А, то есть теоретически Вы можете в каждую втыкать нагрузку на 16А и так до перегрузки входного автомата.
zvezdopad написал : Голову надоть иметь, а не нормативные ограничения! Дураку закон бесполезен.
Выполнение правил, как раз защищает от дурака! Но от дурака, который еще и правилами пренебрегает увы нет.... ;)
Johnny
Johnny
Хабаровск
06.07.2014 в 13:23:24
_Петр_ написал : Читайте внимательно, речь о стационарной проводке!
Так мы тут про удлинители беседовали, а не о стационарной проводке. При чем тут она?
_Петр_ написал : Включайте мозг, входной автомат в квартиру 25А!
У кого? У меня 50.
zvezdopad
zvezdopad
06.07.2014 в 13:37:29
_Петр_ написал : Включайте мозг, входной автомат в квартиру 25А! От трех чайников он просто отключится!
Это верно, он безусловно отключится...правда когда уже удлинитель оплавится и контакты перемкнут, т.е. от КЗ. Ждать когда автомат сработает от перегрузки - безумие, пожар начнётся значительно скорее. Включайте мозг, любезный. Впрочем, у меня тоже вводной стоит на 50А, а стало быть пожар всяко начнётся раньше!
_Петр_ написал : Но стационарная розетки (КАЖДАЯ) на 16А, то есть теоретически Вы можете в каждую втыкать нагрузку на 16А и так до перегрузки входного автомата.
Аптом и речь!
_Петр_ написал : на каждом удлинителе должно быть написано сечение провода или максимальный ток! Если вы включите в удлинитель 3x1.5 больше 16А это исключительно Ваш косяк!
Вот только сечение провода на этих удлинителях - никак не добавит мозгов, как не избавит от "косяков".
_Петр_ написал : Выполнение правил, как раз защищает от дурака! Но от дурака, который еще и правилами пренебрегает увы нет
А где нормативы на удлинители, коими здесь пренебрегли?! Сколько я не встречал в продажах разных удлинителей - нигде не встретилось с проводом 2,5кв.мм, может я плохо смотрел? Везде максимум 1,5кв.мм, есть и меньше. Так может безголовые производители не знают нормативов? И дурят нас, таких грамотных?
