zvezdopad написал : нигде не встретилось с проводом 2,5кв.мм, может я плохо смотрел?
"Калибр" на катушках, кажется (там вообще варианты на выбор 0.75, 1.5, 2.5). Только они без жилы зазеления :( Но там уже и метраж солидный. :)
06.07.2014 в 13:46:11
06.07.2014 в 14:09:23
Что-ж, извращенцы есть и на Колибре (особенно двухпроводное чудо без заземления), однако вы мне норматив-то так и не? Не представили? С нормой провода для удлинителей в 2,5кв.мм? Впрочем, может в этом и есть своя сермяга - ну зачем людям на пленэре заземление, когда кругом и так земля?!
06.07.2014 в 14:39:41
zvezdopad написал : Что-ж, извращенцы есть и на Колибре (особенно двухпроводное чудо без заземления), однако вы мне норматив-то так и не? Не представили? С нормой провода для удлинителей в 2,5кв.мм? Впрочем, может в этом и есть своя сермяга - ну зачем людям на пленэре заземление, когда кругом и так земля?!
Если 30-метровый удлинитель на катушке нужен для строительно-ремонтных работ, а не для подключения электрочайника, то без земли можно обойтись. Большинство ручных электроинструментов не имеют заземляющей жилы.
06.07.2014 в 15:13:58
Могу сделать для себя предварительные выводы: удлинители с жилами 1,5 кв.мм без проблем (и без нагревания?) пропускают ток в 16А, но при превышении нагрузки вполне могут расплавиться, не дождавшись отключения группового 16-амперного автомата. Качественный удлинитель с жилами 2,5 кв.мм прощает перегрузку, перенося ответственность на стационарную проводку и групповой автомат.
06.07.2014 в 15:20:58
У "большинства ручных электроинструментов" как правило двойная защита (значок такой, своеобразный, в виде квадрата в квадрате, замечали?), которой у большинства-же БТ нет и в помине. Стало быть, предупреждение производителя о недопустимости использования таких удлинителей в быту - просто обязано быть! Если его нет - значит наличествует грубое нарушение правил торговли прав потребителя! Меня ещё забавляют, возмущая при этом, вилки без заземления на всякого рода девайсах типа зарядников, электрофенов и прочего, лишённого нормальной защиты.
06.07.2014 в 15:24:01
Jurgen написал : Могу сделать для себя предварительные выводы:
Jurgen написал : Качественный удлинитель с жилами 2,5 кв.мм прощает перегрузку, перенося ответственность на стационарную проводку и групповой автомат.
Ваш "качественный" удлинитель с 2,5кв.мм сгорит столь-же быстро как и с проводом 1,5кв.мм, не льстите ему. Вы в курсе - сколько времени пройдёт до отключения автомата защиты класса С? При десятерной перегрузке?
06.07.2014 в 15:31:15
zvezdopad написал : Ваш "качественный" удлинитель с 2,5кв.мм сгорит столь-же быстро как и с проводом 1,5кв.мм, не льстите ему. Вы в курсе - сколько времени пройдёт до отключения автомата защиты класса С? При десятерной перегрузке?
А стационарная проводка того же сечения не сгорит "при десятерной перегрузке"?
06.07.2014 в 15:46:06
Сгорит и она конечно-же. Речь-то о том, что глупо полагаться на чьи-то ограничения, выключая при этом собственный здравый смысл. А он говорит, что нет необходимости увеличивать сечение провода удлинителя, ибо если отключить "головную мышцу" то удлинитель с проводом в 6кв.мм сгорит не менее скоро, чем с 1,5кв.мм.
06.07.2014 в 16:06:52
zvezdopad написал : удлинитель с проводом в 6 кв.мм сгорит не менее скоро, чем с 1,5 кв.мм.
При отсутствии защиты в виде автоматического выключателя. Но проводу в 1,5 кв.мм (в отличие от 2,5 кв.мм) 16-амперный автомат ничем не поможет.
06.07.2014 в 16:56:36
Jurgen написал : Но проводу в 1,5 кв.мм (в отличие от 2,5 кв.мм) 16-амперный автомат ничем не поможет.
Не факт. Если не ошибаюсь, в странах ЕС проводку для розеток выполняют кабелем NYM 3x1.5.
06.07.2014 в 16:57:53
Jurgen написал : удлинители с жилами 1,5 кв.мм без проблем (и без нагревания?) пропускают ток в 16А, но при превышении нагрузки вполне могут расплавиться, не дождавшись отключения группового 16-амперного автомата.
Jurgen написал : проводу в 1,5 кв.мм (в отличие от 2,5 кв.мм) 16-амперный автомат ничем не поможет.
Именно автомат 16А и поможет удлинителю с сечением жилы 1, 5 кв.мм - длительно допустимый ток при открытой проводке 23А. А вот проложенный в трубе ( штрабе ) допустим ток только 18А. Оттого и используется для стационарной проводки сечение 2, 5 под защитой автомата 16А, учитывая при этом ещё и недобросовестность производителя кабеля.
