На лоджии сделана кладка из пеноблоков, но между парапетом (какая-то типо керамзитная плита+облицовка плиткой снаружи) и вот этой кладкой есть свободной пространство - примерно 7 см и объем получается около 0.16 куб.м. На пеноблок будет ставится теплое остекление. Что можно засыпать в эту пустоту между кладкой и внешней плитой ?
Керамзит? Пенопластовую крошку ? Монтажной пеной заливать как-то не вариант такой объем, да и неудобно.
Вот с картинками:
До кладки блоков надо было сначала гидроизолировать швы, стыки.
Затем пенофол, потом пеноблекс 5 см, затем только блоки, оставив зазор, воздушную подушку 1,5 - 2 см.
Кладку армировать непременно, и привязывать к стенам
А щас можно тупо засыпать керамзит, да и все. Но эффект будет уже не тот
Труженик написал :
спасиб. Все равно наклею кермогранит на пол и стены. Плюсовая температура там точно будет зимой, а делать продолжение комнаты я особо не планировал.
Если глобально, то лучше продать эту хату и купить большей площади.
Пока засыпал керамзит и залил пеной.
