Prok12
Prok12
06.08.2014 в 18:57:37
Матрёшка написал : Красиво, спасибо, позвоню. Но мне мало половины столешницы...
Я до этого обращался в другие фирмы Питера, работающие с разным камнем. В основном предлагают оплатить слэб целиком - безумно дорого выходит, если скажем на подоконники заказывать
Матрёшка
Матрёшка
07.08.2014 в 10:24:26
Коллеги, кстати, а на какие устройства вешать верхние шкафы? Мне мастер предлагает самую обычную советскую плоскую металлическую пластину. Что надёжнее всего?
Slavok
Slavok
кухни и мебель
07.08.2014 в 10:38:29
Рейку навески и навесы. Libra или camar. Задняя сенка при этом должна быть в пазу. Тут уж как ни крути, хдф плюс шпон.
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
Матрёшка
Матрёшка
07.08.2014 в 12:24:28
А можно с картинками? Какой хдф и шпон? О чём Вы? Написано же чётко, что кухня собирается вся из 20 дуба. Фасады будут из 100 доски с филёнкой 6 мм из щита дуба.
Матрёшка
Матрёшка
07.08.2014 в 15:13:26
А задник да, будет из дубовой фанеры.
Prok12
Prok12
07.08.2014 в 16:51:24
Матрёшка написал : Коллеги, кстати, а на какие устройства вешать верхние шкафы?
Мне буквально вчера вешали на какой-то специальный стальной профиль. Он сначала крепился к плоскости стены серией дюбелей 50х6мм и саморезов 50х4.5мм. Сами навесные шкафы имеют заднюю стенку, заглублённую примерно на 1см - там где-то ответный крепёж. В итоге получилось, что после навешивания задними кромками боковых стенок навесные шкафы по всей высоте (до 1м) плотно прилегают к стене.
hitachi
hitachi
07.08.2014 в 22:17:04
Slavok написал : Рейку навески и навесы. Libra или camar. Задняя стенка при этом должна быть в пазу.
Prok12, это оно самое и есть.
hitachi
hitachi
07.08.2014 в 22:37:30
Slavok написал : Я к примеру фанеру хочу ввести в ассортимент.
Практично для корпусов, не более. Фасады вертолётом выгибаются - из средней по качеству сразу видно, из хорошей - спустя 3 - 6 месяцев. Может где-то и есть отличнейшая фанера, но в Питере такую пока не нашли.:(
Slavok написал : А на корпуса берите мдф в шпоне.
Этот вариант идеален для покрытия лаками. Полиуретанка на водной основе в 2 слоя.:)
FTO_MAN
FTO_MAN
08.08.2014 в 09:21:46
...так они нашли друг друга: мастер, который (говорит что) клеит щиты и не знает о существовании огромного спектра регулируемых навесок для шкафов и клиент, отчаянно доказывающий всем и вся свои финансовые возможности.
Матрёшка
Матрёшка
13.08.2014 в 15:08:42
Потихоньку закупаю фурнитуру. Для вытяжки куплены украинские прямоугольные белые пластиковые короба 110x55 мм.
Ножки, тоже украинские, в Леруа Мерлен купила...
Ручки польские (поставлены будут изнутри фасада).
Цоколь (пишут Италия) заказала тут: http://amix-tk.ru/catalog/kuhon_compl/plintus/cokol_kuhonnyj/cokol_kuhonnyj_alyuminievyj/
Номенклатура Blum: Петли с внутренними доводчиками 204 x 8 шт. = 1632 р. Петли с пружиной без доводчиков 99 x 3 шт. = 297 р. Петли без пружины 104 x 14 шт. = 1456 р. Внешние доводчики 105 x 7 шт. = 735 р. Tip on (внутренний короткий) 274 x 7 шт. = 1918 р. Ответка для tip on 20 x 7 шт. = 140 р. Поднималка HK3 2976 x 2 шт. = 5952 р. Ящик Antaro 83x500 белый внутренний c доводчиком и замком на внешнюю дверь около 4500 р. Movento (для деревянных ящиков или галереи):
  • Tip on на фасад 600 мм = 2388 р.
  • обычный на фасад 600 мм = 2945 р.
  • обычный внутренний (галерея) 400 мм примерно 2200 x 2 шт. = примерно 4500 р.
  • заглушки и т.д. пусть 500 р. Примерно: 27000.
  • ещё будут, скорее всего, куплены для галереи алюминиевые полые трубки, метров 6-8.
К слову, вот такая штука на одну дверь стоит дополнительных 35 000 рублей...
Свет: Итого на фартук 8 полос по 2.5 метра. всего 20 метров ленты
Лента ЛЕНТА 5050 12V 60СВ/М БЕЛЫЙ LUX 385р/м всего 7700р
2 блока питания по 200 Ватт (два чтоб без вентилятора были) БЛОК ПИТАНИЯ PS-200L-12 COMPACT Компактный блок питания для светодиодных изделий, мощность 200Вт; Входное напряжение 176-264V; Выход 12V 16.7A; подстройки выходного напряжения нет. Размер 223*70*39мм. Вес 650 г Корпус выполнен в качестве радиатора. по 1150р всего 2300р
Контроллер RGB-КОНТРОЛЛЕР RGB TOUCH LED С СЕНСОРНЫМ РАДИОПУЛЬТОМ Дальность действия - до 20м Размеры (Д*Ш*В): 113мм*56мм*23мм Питание 2 батарейки типа ААА Технические характеристики приемника: Размеры (Д*Ш*В): 93мм*46мм*30мм
Входное напряжение: 12В/24В Мощность приемника (на каждый канал): 12в/6А - 24в/3А Макс. Макс. нагрузка при 12В - 216Вт, макс. нагрузка при 24В -432Вт Степень защиты: IP20 1400р
И усилитель т.к. у нас 2 блока RGB-УСИЛИТЕЛЬ LT-12A-P (12/24V, 144/288W) 350р Примерно 12000
  • профили, фольга, и т.д.
Опять поменяла местами посудомойку и стиралку. Стиралка теперь справа.
Всё ещё стоит вопрос о подвесах. Прошу дать ссылки на нужные вещи, спасибо. )
hitachi
hitachi
13.08.2014 в 22:13:39
Матрёшка написал : 2 блока питания по 200 Ватт (два чтоб без вентилятора были)
Матрёшка написал : И усилитель т.к. у нас 2 блока RGB-УСИЛИТЕЛЬ LT-12A-P (12/24V, 144/288W)
И усиливать он будет 20 метров
Матрёшка написал : ЛЕНТА 5050 12V 60СВ/М БЕЛЫЙ LUX
??? Лента в профиля будет вставляться или приклеиваться ? как будет меняться в случае выхода из строя ?
