Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
06.07.2014 в 13:43:14
Доброго времени суток. На след. неделе начинаю делать пол в гараже. Гараж 6 х 4. Сейчас под деревянным гнилым полом яма глубиной 60...80 см во весь гараж 6 х 4. Хочу яму засыпать песком и поверх сделать цементную стяжку. СОБСТВЕННО ВОПРОСЫ:
  1. Толщина стяжки???
  2. Диаметр арматуры и шаг укладки???
  3. Сколько надо песка на 5 кубов раствора????
  4. Сколько надо щебня на 5 кубов раствора????
  5. Сколько надо мешков цемента на 5 кубов раствора???
  6. Делать будем вдвоём Я и Стройбайртер, у меня есть возможность раздобыть бетономешалку но Стройбайртер сказал что месить лопатой не на много тяжелее типа с бетономешалкой тоже хлопоты засыпь высыпь и т.д.... прав ли он??? Огромное спасибо за любой комментарий.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
06.07.2014 в 14:00:04
Vladislav.ru, а зачем своими силами месить? купить готовый бетон религия не позволяет? занятие по его раскидыванию его и разравниванию вас и так достаточно займет.
Vladislav.ru написал : Диаметр арматуры и шаг укладки???
имхо, разумно заюзать готовые сварные сетки
Труженик
Труженик
06.07.2014 в 14:57:44
Нужен не песок, а мелкий гравий. Слой см 10 - 12. Сетка жесткая 5 Х 5 или 10 Х 10 см. Под низ подушку из гравия. Пропорция : На 1 ведро цемента на 4 ведра гравия. Можно и 3 гравия. 1 ведро щебня. Да смотреть по ситуации, короче, чеб не были одни камни. Мешать вдвоем, можно на листе жести. На сухую перемешать, затем воды в лунку по центру, дать пропитаться и перемешать. Фиг знает, по мне это не хуже бетономешалки.
Уход. проливать непременно (!) Хотя бы раза 3 - 4
Труженик
Труженик
06.07.2014 в 15:00:08
Чуть не забыл. Через каждый метр отделять полосы бетона реечками по 1 см толщиной.
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
06.07.2014 в 15:03:01
andrewkhv написал : Vladislav.ru, а зачем своими силами месить? купить готовый бетон религия не позволяет? занятие по его раскидыванию его и разравниванию вас и так достаточно займет.
чтобы экономия получилась в 12 тысяч рублей!!!!
Труженик написал : Чуть не забыл. Через каждый метр отделять полосы бетона реечками по 1 см толщиной.
а это ещё для чего???? у всех залито единым слоем без всяких температурных швов... для чего это надо????
что значит проливать??? можно подробнее???
Труженик
Труженик
06.07.2014 в 15:07:25
Vladislav.ru написал : а это ещё для чего????
  • Чтоб меньше трещало. Делают и квадратами по метр на метр. Получаются отдельные плиты ) И, вам бы еще найти вибратор с рейкой. Бетон будет плотнее и прочнее
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
06.07.2014 в 15:33:15
Vladislav.ru написал : чтобы экономия получилась в 12 тысяч рублей!!!!
откуда такая калькуляция?
вообще-то вам по хорошему нужны направляющие, как при заливке стяжки в квартире. иначе пол получится кривой.
Vladislav.ru написал : что значит проливать??? можно подробнее???
после схватывания бетона его необходимо поливать водой из лейки пару раз в день. идеально было бы накрыть пол мешковиной или брезентом и его периодически увлажнять. делать это надо минимум неделю.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
06.07.2014 в 15:34:18
Труженик написал :
у отца 3 гаража, заливали без всяких делений на квадраты. Треска не замечено.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
06.07.2014 в 15:41:46
Vladislav.ru, еще такой момент. если будете пользоваться стальными сетками, или арматуру крепить сваркой, в углу гаража в месте, где есть электрощит (или где он появится в будущем) приварите к арматуре/сетке кусок катанки 8-10 мм, выведя его на полметра выше пола. Это позволит сделать заземление и создать по сути систему уравнивания потенциала в гараже, что позволит улучшить электробезопасность.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
06.07.2014 в 16:22:06
Труженик написал : Нужен не песок, а мелкий гравий. Слой см 10 - 12. Сетка жесткая 5 Х 5 или 10 Х 10 см.
Да. Но надо трамбовать гравий. Можно своим весом, если нет бензиновой трамбовки. :)
Плюс миллион. Зачем горбатится с лопатой и минимешалку насиловать? Не знаю что за город Дмитров, но думаю не посёлок. Найдётся какой нибудь жби, где есть растворный или бетонный узел. Товарный бетон многократно лучше самодеятельного. 2-3 куба выработать в двоём, троём в гараже дело 3-4 часов. Не надо просто жопится.
Али-баба
Али-баба
Выборг
06.07.2014 в 19:52:28
andrewkhv написал : или арматуру крепить сваркой,
Z
