#4612865
Собираюсь обшить стены гаража изнутри. Стены КИРПИЧНЫЕ из красного пустотелого кирпича. С трёх сторон - соседские гаражи (с четвёртой - как ни удивительно, ворота! ). Рольворота с пенным наполнителем.
Обшивать собираюсь БЕЗ утеплителя, т.к.: 1. Особой задачи утепления нет. 2. Воздух самый лучший утеплитель (теплопроводность самая низкая).
Крепить ГВЛ к стене собираюсь на деревянную доску/брусок. Воизбежание конвекционных токов воздуха внутри (между ГВЛ и кирп стеной) планирую переборки из монт пены (ну и чтоб меньше прогибалась).
Вопрос - критичен ли выбор ГВЛ: водостойкий или обычный?
Как там точка росы? Не будет ли она собирать конденсат внутри (между ГВЛ и кирп стеной)? А если будет, то не "высосется" ли он обратно через кирпич и НЕВЛАГОСТОЙКИЙ ГВЛ?
И вообще, для гаража такая сборка нормально? Не хочется усложнять жизнь пенопластом (утеплителем).
Андрей Б-ов А приклеить листы на кнауф перлфикс не хотите?
Добрых дел мастерррр
Арс Ди Коль Стены немножко злоупотребили алкоголем... и чуток завалился верх (на одной стене). Поэтому буду подравнивать. Да и теплее будет с воздушной прослойкой.
Но мне сейчас самое главное определиться в влагостойкостью.
Андрей Б-ов написал :
  1. Воздух самый лучший утеплитель (теплопроводность самая низкая).
теплопроводность воздуха лучше чем у пенопласта, но вот, утеплитель для стен из воздуха - никакой. Если было бы всё так как вы говорите, в магазинах продавали бы не утеплители, а воздух, у него себестоимость самое то для продаж
чесно говоря, не знаю ответа на этот вопрос. ..
Грэй написал :
теплопроводность воздуха лучше чем у пенопласта, но вот, утеплитель для стен из воздуха - никакой. Если было бы всё так как вы говорите, в магазинах продавали бы не утеплители, а воздух, у него себестоимость самое то для продаж . ..
Там проблема в точке росы и конденсате/намерзании при отсутствии заполнения. При большой разности температур снаружи/внутри. И вдобавок нужно камеры делать для избегания конвекционных потоков. Поэтому проще в массовом строительстве чем-нибудь набить объём. Да и бабло срубить. Маржу на продаже утеплителей ведь никто не отменял.
конденсат возникает от плохого утепления, а каким способом утеплено - ему пофиг, воздух с камерами или вата
Вот в этом -то и причина как раз
-практика показала, что камеры должны быть микроскопически малы, чтобы избежать конвекции. И конвекционные потоки в пустотелом кирпиче, например, настолько велики, что не дают ему (в плане тепла), никакого решительно преимущества по сравнению с полнотелым.
Так-то вот, удивиттельно, да?
Опасность конденсата будет, если соседние гаражи холодные, а ваш отапливаемый. Если да, то это отдельный разговор. А если нет, то твой план в принципе нормальный. ГВЛ брать влагостойкий 12,5 мм. Пены не надо - чтобы не прогибалось, лучше бруски чаще поставить. Можно и другой вариант - Гипсокартон только влагостойкий, но крепить сразу к стене на клей Кнауф Перлфикс. Так вы сэкономите пространство в гараже и время на монтажные работы. Такое выравнивание позволяет не только плоскость подогнать по стене, но и уровень. У Кнауф есть специальная технология приклеивания ГКЛВ на клей Перлфикс, поищи видео в сети, очень интересно и доходчиво показано как делать. Влагостойкий гипсокартон для гаража брать обязательно. С гипсокартоном работать легче, но ГВЛ попрочнее будет, а есть еще вариант с Аквапанелью. Выбирайте.
А просто обшить стены лам. мдф или пустотелыми пластиковыми панелями на бруски не вариант? Зачем такой гемор в гараже с отделкой? Ну или банально оштукатурить если цели утепления нет.
